Keine Wlan-Internetverbindung
Diskutiere Keine Wlan-Internetverbindung im Win8 - Netzwerk Forum im Bereich Windows 8 Forum; Hallo, da ich schon überall gesucht habe und leider keine funktionierende Antwort gefunden habe, muss ich jetzt hier mal dieses Problem...
sanzen
45
da ich schon überall gesucht habe und leider keine funktionierende Antwort gefunden habe, muss ich jetzt hier mal dieses Problem schildern.
Die Win8 Consumer Preview-Version habe ich schon eine ganze Weile drauf und sie funktioniert wirklich gut, auch mit dem Internet hatte ich nie Probleme.
Ich bin mit meinem Notebook per integriertem Wlan mit einer Fritz!Box 7240 verbunden.
Seit kurzem passiert es, wenn ich den Laptop starte, dass zwar die Verbindung zur Fritz!Box da ist, aber keine Internetverbindung.
Ein darauffolgender Neustart behebt das Problem. Dabei macht es keinen Unterschied, ob ich den Laptop vorher in den "Energie sparen" Modus setzte oder ihn "Heruntergefahren" habe.
In den Eigenschaften des Netzwerkadapters ist das Häkchen bei "Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen" nicht gesetzt.
Systemwiederherstellung habe ich auch schon versucht, kein Erfolg.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee, es nervt nämlich irgendwie den Lappi immer zweimal starten zu müssen. ;)
Danke & Gruß
NiFu
NiFu
Hast du für den WLAN-Adapter eine feste IP-Adresse eingestellt oder wird die IP-Adresse per DHCP bezogen ?
Wenn DHCP, dann mal mit fester IP-Adresse versuchen.
Wenn es dann mit fester IP-Adresse funktioniert habe ich dann vielleicht noch einen Tipp, wie es dann auch mit DHCP funktionieren könnte.
sanzen
45
ja meinem Notebook habe ich in der Fritz!Box von Beginn an eine feste IP-Adresse zugewiesen.
NiFu
NiFu
Und trotz fester IP-Adresse hast du keinen Internet-Zugang (bzw. erst nach einem Neustart) ?
"Standardgateway" und "DNS-Serveradresse" ist ebenfalls fest eingetragen ?
Dann kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen.
FumellFritze
Vllt. mal den W-lan Adapter deinstallieren und dann neu Installieren ? Das schon versucht ?
pefo
Berlin
@FumellFritze
Und Du meinst wirklich, dass "sanzen", das nach über einem Monat noch nicht hinbekommen hat???
herb2012
Hi sanzen.
Ich habe 2 Notebooks,auf diesen ist jeweils Windows 7 und 8 installiert.Alle 4 Bertriebssysteme haben problemlos über WLAN und DHCP,meine Fritz-Box 3370 erkannt.Nach Eingabe des Sicherheitsschlüssels,funktioniert die Internetverbindung auf allen 4 Bertriebssystemen bis jetzt fehlerfrei.
Wenn man das allererste mal eine Internetverbindung auf einem Betriebssystem einrichtet,muß man in einem sich öffnenden Fenster,die von seinem Provider zugeschickten Zugansdaten eintragen.Erst dann bekommt man über den Router,Zugang zum Internet.Offensichtlich hat deine Fritzbox jetzt Probleme mit dem Lesen dieser Daten.Erst bei einem zweitem Neustart des Rechners,werden diese korrekt erkannt.
Tipp von mir : Teste,wenn möglich,mal einen anderen Router.Sollte dieser einwandfrei funktionieren,resette die Fritzbox und gebe die Zugangsdaten neu ein,dann sollte der Fehler behoben sein.
herb2012
pefo
Berlin
@herb2012
Wenn Du auf allen Deinen Rechnern die Zugangsdaten für Deinen Provider eingegeben hast, dann benutzt Du die Fritz!Box als Modem!
Das macht aber normalerweise kein Mensch, weil die Fritz!Box sich selber beim Provider registrieren kann, nachdem man ihr die Login Daten des Providers eingetragen hat. Alle Rechner müssen nur in einem gemeinsamen LAN sein. Die Internetverbindung, stellt die FB ganz allein zur Verfügung!
Dein Ratschlag, ist aus diesem Grund äußerst abwegig, weil er bei so gut wie niemanden Anwendung finden kann. Im Übrigen ist von dieser Vorgehensweise, auch aus Kompatibilitätsgründen mit Standalone Geräten (TV, BD-Player, NAS) dringend abzuraten!
herb2012
@herb2012
Ich bitte dich,meine Posts richtig zu lesen ! Ich habe geschrieben
Nach jeder weiteren Betriebssystemeinrichtung auf einem Rechner stellt,auf Grund der gespeichert Daten,die Fritz-Box selbstverständlich selber eine Internetverbindung her.Da es sich hierbei aber auch nur um eine elektronische Datenspeicherung handelt,können diese irgendwann einmal zu mindesten teilweise verloren gehen und dies scheint hier der Fall zu sein.
Darum mein Tipp,mit dem Resetten der Fritz-Box und der Neueingabe der Daten.
herb2011
pefo
Berlin
Sorry, aber ich meine, richtig gelesen zu haben!
Wenn, dann musst Du schon von der Fritz!Box sprechen und nicht von einem Betriebssystem, dass sofort suggeriert, dass Windows damit gemeint ist!
herb2012
Hi sanzen.
herb2012
@herb2012
Ich habe in meinem Netzwerk,2 Notebooks,1 HD-Receiver,einen Drucker,das Buffalo Linktheater und zeitweise mein Huawei MediaPad.Alle diese Geräte verbinden sich über DHCP automatisch mit der Fritzbox.Dauert nur beim ersten mal nach dem Resetten etwas länger,weil die FB neue Netzwerk-Adressen vergibt.Was spricht also noch gegen diese Vorgehensweise ?
herb2012
pefo
Berlin
Irgendwie hast Du Probleme mit Deinem Aufnahmevermögen...
Ich habe dies geschrieben, weil laut Deiner Beschreibung, ganz klar der Eindruck entsteht, dass die Fritz!Box von allen Rechnern als Modem verwendet wird, was übrigens tatsächlich geht, wenn man es in der Fritz!Box so konfiguriert.
Da Du bereits mit Deinem vorherigen Beitrag, versucht hast klar zustellen, das dem nicht so ist, ist Dein letzte Beitrag völlig überflüssig!
areiland
areiland
Dieser Eindruck ist bei mir auch entstanden. Mehr als den WLanschlüssel musste ich noch an keinem Router eingeben - erst recht nicht in einem Fenster, das die vom Provider erhaltenen Zugangsdaten abfragt. Das passiert nur wenn man die Provider CD einlegt, eine PPPoE Verbindung einrichtet und so den Router als Modem nutzt. Jeder Provider, den ich kenne, liefert seine Router schon vorkonfiguriert aus. Man muss seine Geräte nur anschliessen und höchstens ein einziges Mal über die Weboberfläche rein um sein Kennwort anzugeben.
herb2012
Hi pefo/Areiland.
1.Der WLAN-Sicherheitsschlüssel ist nur dazu,um den Router freizuschalten,der hat nichts mit der Internetverbindung zu tun.Darum erhält man ihn auch beim Kauf der Box und nicht vom Internetprovider.
2.Ich bin bei der Telekom und wenn man sich dort anmeldet,bekommt man seine Zugangsdaten und dies sind : Anschlusskennung,Zugehörige T-Online Nummer,Mitbenutzernummer und persönliches Kennwort. Wenn man mit einem Speedport das erste mal eine Internetverbindung auf einem Windowsbetriebssystem aufbaut,werden diese Daten abgefragt,auf jedem weiterem Rechner dann selbstverständlich nicht mehr.Hier gibt man nur noch den WLAN-Sicherheitsschlüssel ein,der hinten auf dem Gerät steht.
Vor ein paar Monaten,habe ich mir dann eine Fritz-Box gekauft.Bei der Erstinstallation,hat diese auch oben genannte Zugangsdaten abgefragt.Bei jeder weiteren Installation auf einem Betriebssystem,benötigt man dann gleichfalls nur noch den WLAN-Sicherheitsschlüssel(steht ebenfalls hinten auf der Box).Resettet man aber die Fritz-Box(Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen).werden die Zugangsdaten erneut abgefragt.
Ich hoffe,Ihr habt jetzt verstanden,was ich meine.
herb2012
pefo
Berlin
Ich hoffe, Du schreibst nächstes mal dazu, dass Du in einem WEB-Browser den Router anwählen musst, um dort die Providerdaten zu hinterlegen!
Dein: "dann öffnet sich ein Fenster", suggeriert nämlich Windows und nicht den Browser (in dem sich auch kein Fenster von allein öffnet)!!!
herb2012
Hi pefo.
O.K.Habe mich da am Anfang vielleicht etwas falsch ausgedrückt,aber was gemeint war,hat jetzt glaube ich,jeder verstanden.
herb2012
Keine Wlan-Internetverbindung - Ähnliche Themen
  • Sporadische Internet Unterbrechungen über WLAN - Weltkugel-Symbol wird angezeigt - Internetverbindung über andere Geräte funktionieren
    Sporadische Internet Unterbrechungen über WLAN - Weltkugel-Symbol wird angezeigt - Internetverbindung über andere Geräte funktionieren: Hallo ich habe sporadische (mehrmals täglich, keine Systematik zu erkennen) Unterbrechungen zum Internet über WLAN. Es wird dann das...
  • Kein Seitenaufruf im Browser trotz bestehender (WLAN) Internetverbindung
    Kein Seitenaufruf im Browser trotz bestehender (WLAN) Internetverbindung: Hallo, ich habe einen Dell Notebook, das keinen Ethernet-Anschluss hat, ich kann also nur eine Netzverbindung über WLAN herstellen. Ich habe im...
  • Keine Internetverbindung mit dem WLAN: Broadcom 802.11ac Network Adapter | Windows 10 (1903-) 1909 | Grund: 0x00028003 | Boot-Camp | Apple Macbook Air
    Keine Internetverbindung mit dem WLAN: Broadcom 802.11ac Network Adapter | Windows 10 (1903-) 1909 | Grund: 0x00028003 | Boot-Camp | Apple Macbook Air: Das Problem "Keine Internetverbindung" begann unmittelbar nach dem KB4524570 | 1909 Update und bestand trotz weiterer Aktualisierungen wie z.B...
  • Windows 10 Laptop verliert ständig Internetverbindung, obwohl WLAN noch da ist, kurzer Wechsel in Energiesparen und es funktioniert wieder
    Windows 10 Laptop verliert ständig Internetverbindung, obwohl WLAN noch da ist, kurzer Wechsel in Energiesparen und es funktioniert wieder: Hallo! Mein Laptop verliert seit einiger Zeit in unregelmäßigen Abständen die WLAN-Verbindung. Mit meinem Handy kann ich das WLAN weiter nutzen...
  • WLAN verliert Internetverbindung (WIN10) ständig
    WLAN verliert Internetverbindung (WIN10) ständig: Hallo liebes Forum, ich habe mir vor 3 Wochen folgendes Notebook zugelegt, HP Pavilion 15-cx0002ng Notebook (39,6 cm / 15,6 Zoll, Intel,Core i5...
