GELÖST keine Reaktion auf chkdsk-Befehl für aktive Partition
Diskutiere keine Reaktion auf chkdsk-Befehl für aktive Partition im Win 10 -Installation Forum im Bereich Windows 10 Forum; Auf einem Win10-System (eigene pro-lizenz, kein retail, 64bit-system) wird in konsole oder powershell unter system32 der Befehl chkdsk /r oder...
tom13086
tom13086
Berlin
Auf einem Win10-System (eigene pro-lizenz, kein retail, 64bit-system) wird in konsole oder powershell unter system32 der Befehl chkdsk /r oder chkdsk /r c: angenommen und mit Rückfrage für das nächste booten mit J quittiert, aber in keinem Fall nach einem reboot ausgeführt. Es gibt auch keine Fehlermeldungen. Tritt diese Erscheinung auch bei anderen Benutzern auf?
HerrAbisZ
HerrAbisZ
Noch Wien
dazwischen fehlt /f
areiland
areiland
Der Befehl chkdsk c: /r führt nur eine Diagnose des Datenträgers, aber keine Reparaturen aus. Er ist also sinnfrei, wenn man danach nicht das Log prüft, um zu erfahren ob Reparaturen notwendig sind. Auf der anderen Seite führt die richtige Befehlszeile: chkdsk C: /f /r eine Lese-/Schreibprüfung jedes einzelnen Sektors des Datenträgers durch. Veranlasse das bitte nur dann, wenn Du auf dem Datenträger tatsächlich physische Probleme vermuten musst, denn selbst auf einem nur wenige hundert GB grossen Datenträger dauert das Stunden. Selbst wenn dabei lediglich Dateisystemfehler gefunden werden, können die davon berührten Dateien anschliessend in den Ordner Found.000 verschoben sein, ihre Dateinamen gehen dabei verloren und die Dateien sind möglicherweise nicht mehr brauchbar. Denn Checkdisk arbeitet sich mit dem Parameter /r sektorweise über den Datenträger (das R steht nämlich für Raw) und nicht durch das Dateisystem. Die falsche Anwendung von Chkdsk kann also sonst intakte Daten vernichten!
Die richtige Anwendung von Checkdisk besteht deshalb im Befehl chkdsk c: /f der lediglich das Dateisystem prüft und dort vorhandene Fehler behebt.
54
Das Problem ist das der TE den Raw Test wissentlich durchführen will es aber scheinbar auf diesem Rechner (auf anderen wohl schon :unsure) nicht funktioniert;auch nach dem Reboot nicht was aber eigentlich nicht so sein sollte.Die Frage nach der Sinnhaftigkeit lasse ich jetzt mal außen vor.Oder verstehe ich da was vollig falsch?:hm
areiland
areiland
Die Frage ist, ob er den Raw Test überhaupt benötigt, oder ob die Dateisystemprüfung richtiger wäre. Nachdem er sich schon mit der Syntax nicht auskennt, gehe ich erstmal davon aus, dass er auch den Unterschied "Dateisystemprüfung/Sektorprüfung" nicht kennt. Möglicherweise hat er auch gleich Eingabeaufforderung und Powershell nicht mit Adminrechten ausgeführt, was verhindert, dass der Befehl zur Datenträgerprüfung in die Startkonfiguration geschrieben wird.
@HerrAbisZ
Das ist schon seit Windows schiessmichtot so!
54
So lange das Dateisystem keine Fehler hat wirste solche Verzeichnisse auch nicht sehen.
@Alex Wenn Admin Rechte fehlen sollte es aber eine entsprechende Meldung über verweigerten Zugriff geben aber wir schauen erstmal was der TE so meint....;)
areiland
areiland
@Alfiator
Sollte eigentlich so sein, dass ein "Zugriff verweigert" kommt. Die Anforderung, die Prüfung beim Neustart zuzulassen, kommt auch nur wenn die Eingabeaufforderung mit Adminrechten geöffnet wird.
@Herr AbisZ
Ich habs schon erlebt, dass Checkdisk den Ordner Found.000 angelegt hat. Wohl dem, der dann ein Backup der Daten hat. Denn Du hast dann nur noch Fragmente der Dateien zur Verfügung, wenn Du das noch brauchbares rausholen willst, dann darfst Du puzzeln.
54
Dann hat der TE Admin-Rechte haben weil sie kommt lt Post#1.Dann scheidet das schon mal aus also warten wir besser weiterhin auf den TE.....
HerrAbisZ
HerrAbisZ
Noch Wien
Ich habe lediglich mal erlebt, das es ne Fehlermeldung gab, das zuwenig freier Speicher auf der HDD war bei dem Befehl /f /r
areiland
areiland
Klar, das passiert weil Checkdisk die Dateien ja in sichere und unbelegte Bereiche des Datenträgers verschieben muss. Wenn davon nicht genug vorhanden ist, dann meldet Checkdisk dies. Man findet in Found.000 übrigens meist auch Teile längst gelöschter Dateien.
tom13086
tom13086
Berlin
Der f-Modus repariert keine Sektoren, deshalb gibt es seit es checkdisk gibt, die option /r wie repair. Ich moniere hier, dass das system dies nicht ausführt und nicht, ob es für anfänger sinn macht. Wer mir dazu helfen kann, möge sich gerne melden.
jhkil9
jhkil9
56
BW
Stimmt nicht!
/r
Locates bad sectors and recovers readable information. The disk must be locked. /r includes the functionality of /f, with the additional analysis of physical disk errors.
Hier nachzulesen
https://technet.microsoft.com/de-de/library/cc730714(v=ws.10).aspx
Und die sollten es ja genau wissen.
areiland
areiland
Wenn Windows den Befehl, Checkdisk beim Neustart auszuführen, ignoriert - konnte es ihn nicht in der Startkonfiguration hinterlegen. Wenn dem Benutzer alle Berechtigungen dazu zur Verfügung stehen und er wird dennoch nicht ausgeführt, dann verhindert irgendwas anderes dass der Befehl in der Startkonfiguration landet. Das kann dann eigentlich nur noch ein Virenscanner sein, der Änderungen am System blockiert.
tom13086
tom13086
Berlin
Ich bin in Sachen Virenscanner dem auf der Spur, nur fehlen mir bisher eindeutige Anhaltspunkte, wie protokolliete Verhinderungen durch dieses Programm. Ich nutze Bitdefender Antivirus Plus. Sofern hier dezidiert ein Programm geblockt werden würde, wäre es einen Eintrag für deren Whitelist wert. Ich habe aber weder diese noch eine andere griffige Information, um das zu verifizieren.
HerrAbisZ
HerrAbisZ
Noch Wien
Ist das nun schon versucht worden ?
Öffne bitte eine Eingabeaufforderung mit Rechtsklick als Admin und gib den Befehl
chkdsk c: /f /r dort ein. (Enter) Dann mit "J" bestätigen (Enter) - Neu Starten.
tom13086
tom13086
Berlin
ich mache nichts anderes, als das, was da steht, es erfolgt in keinem falle ein check beim reboot. habe mal ein ticket beim virenscanner-anbieter gestellt.
keine Reaktion auf chkdsk-Befehl für aktive Partition - Ähnliche Themen
  • E-Mail- & Konten / + Konto hinzufügen keine Reaktion
    E-Mail- & Konten / + Konto hinzufügen keine Reaktion: Hallo, ich musste leider Windows neu installieren (Werkszustand eines Dell PC), Seitdem kann ich unter Einstellungen/E-Mail & Konten kein Konto...
  • Keine Reaktion auf die Funktionstasten / Einstellung der Bildschirmhelligkeit
    Keine Reaktion auf die Funktionstasten / Einstellung der Bildschirmhelligkeit: Seit dem neuesten Update kann ich die Funktionstasten nicht mehr benutzen. Wenn ich die blaue Fn-Taste gedrückt halte und dann auf der obersten...
  • Aktiver Eingabestift HAMA Prime Line / Tablet zeigt keine Reaktion
    Aktiver Eingabestift HAMA Prime Line / Tablet zeigt keine Reaktion: Hallo Community! Tablet Daten: CHUWI HI12, Win10Home 1909, 64 Bit, Unterstützung Stift- und Toucheingabe 10 Touchpunkte Geräte Manager zeigt HID...
  • Surface Book 2 nach Standby Bluescreen/ Keine Reaktion
    Surface Book 2 nach Standby Bluescreen/ Keine Reaktion: Hallo zusammen, vermutlich bin ich jetzt der 1000ste, der dieses Problem schildert. Ich bin der (glückliche) Besitzer eines Surface Book 2...
    bitmap attribut der master file table ist falsch
    chkdsk phase 3 sicherheitsbeschreibungen
    bitmap attribute master file falsch windows 10
    das bitmap-attribut der master file table (mft) ist falsch
    , bitmap attribut mtf falsch, activice keine reaktion, raw chkdsk funktioniert nicht, chkdsk abschalten, chkdsk win7 noch brauchbar, BITMAP-Attribut der MTF ist falsch
