GELÖST Keine Installation mit SATA Adapter möglich
Diskutiere Keine Installation mit SATA Adapter möglich im WinXP - Installation Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo, ich möchte Windows XP neu installieren. Leider wird mir kein Laufwerk zur Auswahl angeboten. Ich denke, das liegt daran, das ich ein IDE...
MatzeXY
Ich denke, das liegt daran, das ich ein IDE Festplattenanschluß auf meinem Mainboard habe, aber eine SATA Festplatte über ein Adapterkabel daran angeschlossen habe.
Hat jemand einen Tip bzw würde es dieses Problem mit Win 7 auch geben?
Vielen Dank!
Gruß,
Matze
Edit by Hups:
es handelt sich um eine IDE Festplatte, welche mit einem Adapter an ein SATA Anschluß auf Mainboard angeschlossen ist.
vespa
vespa
65
Berlin
höchstwahrscheinlich geht es mit 7 auch nicht, der adapter muss bootfähig sein, sind die meisten billig adapter aber nicht. wäre die zeit sich zu überlegen ein neues board, eventuell mit neuer cpu, zu zulegen.
vespa
lajoe
lajoe
52
LL
Ich denke mit Win7 hättest du das Problem nicht, da Win7 die meisten Sata Treiber schon integriert hat. Wird dir Festplatte denn im Bios erkannt?
edit: Vespa war schneller... :-)
:welcome
Ist das evtl so ein Adapter oder so einer?Und nur weil das mit dem Adapter nicht funktioniert Board und CPU wechseln ?:blink
MatzeXY
es handelt sich um einen Adapter wie bei 1. Link.
Im Bios wird die Festplatte erkannt.
Gruß,
Matze
vespa
vespa
65
Berlin
@Alfiator, war nur eine empfehlung da ein board ohne sata meist schon etwas alt ist und ein einfaches board mit sata nicht teurer als ein vernünftiger satacontroller ist. dabei kann man, wenn man möchte/muss, auch die cpu aufpeppen.
vespa
MatzeXY
Kann es evtl auch etwas damit zu tun haben, das ich beim Einschalten des PCs jedesmal die Meldung (siehe Bild) bekomme und dann der PC erst nach Taste "F1"
weiter hochfährt...
GaxOely
Auf dem Bild ist doch eine IDE Platte!
Wo soll da die SATA auftauchen?
MatzeXY
IDE Festplatte mit Adapter an SATA Anschluß - keine XP Installation möglich
oh man, sorry bin ich ein Schnarchi - es ist genau anderherum...
es handelt sich um eine IDE Festplatte, welche mit einem Adapter an ein SATA Anschluß auf Mainboard angeschlossen ist...:wut
GaxOely
Hast du die Platte auf Master gestellt?
Willst du von dieser Platte booten?
Warum hängst du nicht die Platte an das IDE Kabel als Master und das CDROM als Slave an das gleiche Kabel Kabel?
lajoe
lajoe
52
LL
S.M.A.R.T Status "BAD" ist aber auch nicht gut! Dieser Festplatte würde ich meine Daten nicht mehr anvertrauen....
GaxOely
Den Mist schaltet man eh im Bios aus!
Das verlangsamt das System ungemein!
Das mit dem F1 ist eine Sicherheismaßnahme wenn der Rechner abstürzt oder Hardware nicht erkannt wird!
Normalerweise geht man in das Bios und verlässt es wieder mit Speichern der Settings!
MatzeXY
das funktionierte seinerzeit nicht....
keine Ahnung warum, evtl Mainboard nicht ganz OK...
Wenn ich beides ans IDE Kabel angeschlossen habe wurde immer nur 1 Gerät erkannt... darauhin hat man mir im Elektroladen die Lösung mit dem Adapter vorgeschlagen...
GaxOely
Mach doch mal Bilder von den Jumper der Platte und vom CDROM
Und dazu das kleine Bildchen wo die Jumperbelegung drauf ist!
MatzeXY
So, ich habe mal Bilder mitm Handy gemacht (nicht die Besten, Bild 1 + 2 ist DVD LW, Bild 4 + 5 HD)...
Habe es eben nochmal probiert:
Ein IDE Kabel der "mittlere" Anschluß an die HD und dort Jumper auf "Master with Slave Pres. und and dann "End-Anschluß" ans DVD LW, dort Jumper auf SL.
Dann bekomme ich beim Hochfahren die Meldung (siehe letztes Bild)...
(Jumper stehen auf den Bildern anders, weil ich ja zur Zeit HD an Sata-Anschluß und DVD LW an IDE Anschluß habe)
Gruß,
Matze
K
karmu
Falsch gelesen ;)
So,
du musst noch die Bootreihenfolge im BIOS ändern.
Ich habe es übrigens schon gehabt, das Deine Kombination auf Grund der falschen Reihenfolge am Kabel nicht richtig funktioniert.
( An den mittleren Anschluß gehört, beim 80-poligem Kabel, das Slave-Gerät, nicht der Master.)
MatzeXY
OK, danke erstmal - habe ich nun so gemacht, leider war das auch seinerzeit der Grund, warum ich mir den SATA / IDE Adapter für HD gekauft hatte - Es wird wenn ich beide über IDE anschliesse nur die HD erkannt. DVD wird bei 1. Booten als neues LW erkannt (neue Hardware gefunden), aber danach ist es nicht im Explorer, im Gerätemanager habe ich ein gelbes "!" vor dem DVD LW. Irgendwie komme ich auch nicht mehr ins Bios (ist Amibios American Megatrend 2006) funzt keine F-Taste, ESC oder Delete... :flenn
Haste Dein BIOS resetted?USB-Tastatur?Gibt es keine Bildschirmmeldung,welche Taste den BIOS-Zugang ermöglicht?
Keine Installation mit SATA Adapter möglich - Ähnliche Themen
  • Probleme bei der Installation von .NET Framework(jegliche Version)
    Probleme bei der Installation von .NET Framework(jegliche Version): Schönen guten Tag, Ich habe heute ,mich dazu entschieden, mein .NET Framework zu updaten, da ein Programm welches ich Installieren wollte, meinte...
  • Installation von Open office 4.1.7.
    Installation von Open office 4.1.7.: Die Installation von Open office 4.1.7 bricht immer ab.
  • Installation Windows 10
    Installation Windows 10: Was bedeutet der Fehlercode 0xc1900209?
  • 0xC0EA000A - installation von Apps
    0xC0EA000A - installation von Apps: Hallo, ich musste nach einem BIOS Update Windows neu aktivieren. Mit Hilfe der MS Hotline ging das dann auch. Nun habe ich aber folgendes...
  • Installation von Software erfolgt nur im Administrator
    Installation von Software erfolgt nur im Administrator: Hallo Ich habe kürzlich eine Fotobuchsoftware bei mir installiert (Windows 10, 5 Benutzerkonten, eins davon Administrator). Die Software habe...
