Keine Dateien auf MP3-Player (Odys MP-X29 FM) übertragbar
Diskutiere Keine Dateien auf MP3-Player (Odys MP-X29 FM) übertragbar im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo! Ich habe seit Kurzem ein Problem mit meinem MP3-Player (Odys MP-X29 FM). Wenn ich den Player in den PC eingesteckt habe und Musik...
Firehedgehog
Hallo!
Ich habe seit Kurzem ein Problem mit meinem MP3-Player (Odys MP-X29 FM). Wenn ich den Player in den PC eingesteckt habe und Musik rüberziehen will funktioniert alles zunächst ganz normal. Aber wenn dann erst mal einige Dateien drauf sind, wird auf einmal die verbleibende Zeit immer utopischer (z.B. "7 Jahre und 3 Monate" bei einer Datenmenge von 1,13 GB) bzw. die Übertragungsrate total schlecht (bzw. hab jetzt noch mal nachgeschaut: "0 Bytes").
Ich weiß einfach nicht woran es liegen könnte. Es hat beim MP3-Player keine Abstürze od. sonstiges gegeben. Jedoch werden beim Versuchen des Kopierens bei manchen MP3s Fehlermeldungen gezeigt (E/A-Gerätefehler, Code: 0x08007045D). Ich bin gerade wieder mal am Testen, ob es funktioniert und irgendwie scheint die Übertragung nur dann Probleme zu machen, wenn die Ordner etwas größer sind. Das war früher (die ersten 6 Monate: Dez - Mai) jedoch nicht so.
Der MP3-Player selbst spielt ürbigens noch Musik ab (also sind Firmware Probleme wohl auzuschließen, oder?). Ich höre zur Zeit über dessen microSD-Kartenschlitz Musik, aber die Größe ist auf 1GB beschränkt. Es wäre vielleicht noch zu erwähnen, dass Vista merkt, dass es Probleme gibt (bietet an den Player zu überprüfen u. reparieren), aber nach der Reperatur trat dasselbe Problem auf. Ich habe den Player auch schon des Öfteren formatiert (FAT und FAT32), jedoch ist auch danach nix passiert. Am Verbindungskabel scheint es auch nicht zu liegen, da ich 3 relativ neue Kabel von der Sorte habe und die wohl nicht alle kaputt sein werden. Ich habe die Kabel (also die Vorderteile) auch sauber gemacht (reingepustet). Auch die USB-Schnittstelle am Notebook ist okay (andere Geräte funktionieren, Player funktioniert an alle Stellen nicht).
Ich hoffe ihr könnt mir helfen (im Moment klappt es, wenn ich die Ordner einzeln rüberkopiere, aber so weit war ich schon mal und dann ging die verbleibende Zeit wieder ins Unermessliche).
Fire
Edit: So, jetzt ist die Übertragungsrate nicht mal runter gegangen, sondern Übertragung minutlang einfach stehen geblieben.
53
Player ist wie alt?Vllt. einfach nur defekt das Ding....
Haste den Stick direkt an der USB-Buchse stecken oder is da noch ein Kabel dazwischen?Wenn ja,laß das mal weg bzw. benutze nur das,was zum Stick dazu war....
Firehedgehog
Steht alles im Text. Player wurde im Dezember 08 gekauft. Defekt kann er ja weder im Inneren (Musik usw. geht ja), noch an der Schnittstelle (aufladen klappt ohne Probleme) sein, oder doch? Naja, um genau zu sein ist es ja ein MediaPlayer und auch kein herkömmlicher MP3-Player in dieser Stick-Form, von daher sieht es schwer aus, da was ohne Kabel zu machen. ;)
Slayer10061977
Slayer10061977
Lübeck
Also es könnte schon sein, das der MP3/Multimediaplayer nen defekt hat bzw. vielleicht auch Dein USB-Anschluß am Notebook ne Macke hat...
Hast Du ne anderen PC oder Freunde/Bekannte wo Du den Player mal testen kannst...
Wie meldest Du den Player von VISTA ab (Stichwort: Hardware sicher entfernen) oder wird der nur abgezogen...
Mfg Slayer
Firehedgehog
Mfg Slayer
Hab ihn immer nur abgezogen... rächt sich das jetzt vielleicht?
Keine Dateien auf MP3-Player (Odys MP-X29 FM) übertragbar - Ähnliche Themen
  • Antwort auf meine Rückfrage ( aus Papierkorb gelöschte Bilder + Dateien )
    Antwort auf meine Rückfrage ( aus Papierkorb gelöschte Bilder + Dateien ): Hallo, auf meine Frage vom 15.07.20 ( 21.07.20 ) an Peter.Star warte ich noch auf Antwort, ob ich Recuva erst kaufen muss um mein Problem beheben...
  • Protokoll der Aktionen im Datei-Explorer ansehen
    Protokoll der Aktionen im Datei-Explorer ansehen: Hallo! Gibt es im Explorer ein Protokoll, welches die zuletzt vorgenommenen Aktionen aufzeichnet? Ich habe folgendes Problem: Manchmal bleibe...
  • Kann keine Dateien mehr von einem Verzeichnis in ein anderes kopieren
    Kann keine Dateien mehr von einem Verzeichnis in ein anderes kopieren: Hallo, wenn ich zwei WE Fenster aufmachte, konnte ich bislang immer ganz einfach eine Datei von einem Verzeichnis in ein anderes kopieren oder...
  • Datei "stdole32.tlb" lässt sich nicht ersetzen
    Datei "stdole32.tlb" lässt sich nicht ersetzen: Hallo, bei mir hat sich folgendes Problem eingestellt: Wenn ich mit meinem Office 2003 eine Excel-Datei neueren Datums öffnen möchte...
    mp3player abgezogen alle daten weck
