Keine CD-/DVD-Laufwerke mehr vorhanden
Diskutiere Keine CD-/DVD-Laufwerke mehr vorhanden im Win8 - Hardware Forum im Bereich Windows 8 Forum; Vielleicht weiss ja jemand Rat. Die Installation von WIN 8 Consumer Preview lief relativ problemlos vom DVD-Laufwerk. Zwar erkannte WIN 8...
Machflott
Zwar erkannte WIN 8 Netzwerk und Soundkarte nicht, aber die "schabbeligen ollen" Treiber von der Medion-Website (ihr merkt, es ist eine alte Testgurke, Typ 8008) taten es problemlos. Sound und LAN funktionieren also.
Aber mein DVD-Brenner und mein DVD ROM-Laufwerk sind schlicht und ergreifend nicht vorhanden. Kein Hinweis im Gerätemanager und das manuelle Hinzufügen scheitert, weil WIN 8 diese alten Devices nicht im Repertoire hat.
Kennt jemand evtl. einen Workaround, um die Laufwerke irgendwie anzusprechen?
Machflott
Hallo Giftzwerg,
die Laufwerke werden im BIOS ganz normal erkannt, ich kann sogar von ihnen booten.
Nur unter Win 8 sind sie nicht zu sehen.
Im Gerätemanager von Win 8 wird genau 1 unbekanntes Gerät angezeigt, das kann aber auch die TV-Karte sein. Die habe ich erst gar nicht versucht zu installieren, weil es sich um ein olles analoges Modell von Philips handelt.
Wie gesagt, den Rest (LAN, Sound) habe ich mit Bordmitteln ans laufen bekommen. Wenn man überlegt, dass es sich dabei um Treiber von 1993 handelt, grenzt das fast an ein Wunder.
Bin etwas ratlos.
imported_kerberos
Weise mal deinen Laufwerken einen Buchstaben zu; entweder im Explorer, oder in diskmgmt.
Dann sollten sie dir angezeigt werden.
Machflott
Hallo Rolf.
Meine verfügbaren Laufwerken (2 Festplatten, USB Anschlüsse) haben Laufwerksbuchstaben.
Nur die beiden DVD-Laufwerke sind unter Win 8 einfach nicht vorhanden, weder im Explorer noch im Gerätemanager.
imported_kerberos
Deshalb meinte ich, dass du diskmgmt aufrufst, um zu sehen, ob sie dir dort angezeigt werden. Falls sie dort "sichtbar" sind und keine Lw-Buchstaben haben, "verpass" ihnen welche und dann werden sie dir im Explorer und auch im GM angezeigt.
Unter Win8 ==> Windowstaste und W drücken, oben rechts Apps anklicken und dort im Feld diskmgmt eingeben; dann ersparst du dir die Sucherei unter C:
Machflott
Sorry, aber nein, sie werden dort nicht angezeigt. Alles andere schon, Festplatten, USB- und Kartenlese-Slots, nur nicht diese beiden DVD-Laufwerke.
Gruß,
Rüdiger
imported_kerberos
Hast du versucht, die Lw auf einen anderen Controller zu stecken; ich gehe mal davon aus, dass beide Lw auf IDE stecken...?
Stecke sie mal um, dass sie als Master laufen, ob sich dann etwas ändert.
Machflott
Du hast recht, sie stecken auf IDE. Festplatte 1: Master - DVD 1: Slave, Festplatte 2: Master - DVD 2: Slave.
Offenbar können die Master angesprochen werden, die Slaves jedoch nicht. Merkwürdig, denn ich habe an der Hardwarekonfiguration nichts verändert.
imported_kerberos
Versuche es mal mit einem Lw, umstecken; ob es dann sichtbar ist. Dann weißt du, woran es gelegen hat.
Deine "Datenplatte" kannst du auch auf dem zweiten Controller als slave laufen lassen.
Nachtrag
Habe eben noch diesen Artikel gesehen, vlt. hilft dir das weiter...?
Machflott
Hallo Giftzwerg,
hallo kerberos.
Danke für Eure Mühe, ich wollte unbedingt noch Feedback geben.
Habe die Laufwerke in der Nacht zum Freitag getauscht, also HD1 + DVD1 (RW) auf Controller 2, HD2 + DVD2 (ROM) auf Controller 1, beide Festplatten geplättet und habe Win8 neu installiert.
Irgendwann hat sich meine alte HD1 verabschiedet. Win8 sagte, ihr Ausfall stünde unmittelbar bevor und ich hatte schon eine Weile den Verdacht, dass sie rumzickt. Das war aber nicht weiter schlimm, meine Daten liegen auf einem NAS-Laufwerk und der PC ist nicht mein Produktivsystem. Nachdem ich sie entfernt habe ist plötzlich zumindest meine DVD ROM (Slave an Controller1) sichtbar und korrekt im Gerätemanager angemeldet.
Eure Tipps werde ich auf jeden Fall ausprobieren, die Links lesen sich interessant.
Aber erst zum Wochenbeginn ;-)
Schönes Wochenende
J
Joey_1362
hallo habe den gleichen medion pc beide Festplatten auf IDE 1 und DVD und Brenner auf IDE 2 angeschlossen, TV tuner geht auch habe in unter win 7 auch am Laufen also Treibersignierung deaktivieren versuch es mal bei mir läuft das ganze alte gerümpel. Meine Grafikkarte ist ein HD 3450 von Asus und hängt mit am 40`TV dran Klasse auf Lösung schau sogar Adamski TV darüber und das mit dem alten Medion 8008 aus dem Jahr 2003. Festplatte 2 x WD eine 500 GB und 80 GB für die Bacups
Überrings sollte man die Festplatten von den DVD oder Brennerlaufwerken trennen also immer den 2 IDE Port nehmen weil die sonst die Festplatten ausbremsen,
LG Joey
annabell15
Super!!!! Mann jetzt geht an dem Rechner nix mehr (ist ein Laptop), da er kein DVD-Laufwerk hat...jetzt kann ich die Software CD von meinem Grafikpad nicht mehr verwenden! Kann man da vllt. noch was nachkaufen oder so?
lG annabell15
areiland
areiland
Und was hast das mit den verschwundenen CD/DVD Laufwerken zu tun? Vielleicht gehst Du ja einfach mal mit der CD zu jemandem, der einen Rechner mit Laufwerk hat und kopierst Dir den Inhalt auf einen USB Stick. Oder Du machst das was andere noch eher tun würden: Du gehst auf die Webseite des Herstellers Deines Grafikpads und lädst Dir dort die Software herunter.
Keine CD-/DVD-Laufwerke mehr vorhanden - Ähnliche Themen
  • fehlendes DVD-Laufwerk
    fehlendes DVD-Laufwerk: In meinem PC sind zwei DVD-RAM Laufwerke vorhanden. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten wird nur ein Laufwerk angezeigt.
  • Probleme mit dem DVD-RW Laufwerk D:
    Probleme mit dem DVD-RW Laufwerk D:: Hallo zusammen,habe Probleme mit dem DVD-RW Laufwerk kann noch brennen und jetzt auch keine Normalen Original CD abspielen noch kopieren da tut...
  • DVD Laufwerk startet nicht
    DVD Laufwerk startet nicht: Hallo zusammen Aus unerklärlichen Gründen startet mein DVD Laufwerk nicht mehr. Ich habe schon alle Turnübungen via Gerätemanager gemacht, das...
  • Vom DVD-RW-Laufwerk (F:) wird nicht gelesen
    Vom DVD-RW-Laufwerk (F:) wird nicht gelesen: Vom DVD-RW-Laufwerk (F:) wird nicht gelesen. Ein externes USB-Gerät funktioniert.
  • im gerätemanager ist mein CD/DVD laufwerk nicht mehr zu sehen
    im gerätemanager ist mein CD/DVD laufwerk nicht mehr zu sehen: im gerätemanager ist mein CD/DVD laufwerk nicht mehr zu sehen, unter ausgeblendete anzeigen ist das LF zu sehen, ich bekomme aber die...
