GELÖST Kein Zugriff auf USB-Stick HIIILFE
Diskutiere Kein Zugriff auf USB-Stick HIIILFE im Massenspeicher Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo, kann icht mehr auf meinen Intenso USB Stick 4 GB zugreifen. Was war passiert: - Download einer zu großen Datei, "merkwürdiges" Verhalten -...
  • Kein Zugriff auf USB-Stick HIIILFE Beitrag #1
wanosch
- CHKDSK /F durchgeführt (war wohl nicht gut :mad)
Status: Der USB-Stick
- ist im Explorer oder Total Commander sichtbar, anklicken ergibt jedoch unter TC "Laufwerk nicht gefunden"
- keine Ordner und Dateien sichtbar
- Wird vom Betriebssytem nicht richtig erkannt (Linux mounted ihn gar nicht, unter Windows XP (SP3) nicht nutzbar
- Formatieren klappt nicht, auch nicht mit HP USB Storage Format Tool
- PC Inspector File Recovery erkennt das Laufwerk nicht
- unter CMD ist das Laufwerk nicht erreichbar ("ungültige Laufwerkangabe")
Frage ist nun:
- Ist er defekt?
- wie kann ich ihn wiederbeleben?
- Gibt es eine Art Low Level Formatierung oder eine andere Art der Formatierung, mit der ich auf den Stick zugreifen kann?
- Kann ich evtl noch auf die Daten zugreifen?
Danke und Gruß,
Wanosch
  • Kein Zugriff auf USB-Stick HIIILFE Beitrag #2
mody
Heilbronn
Kann den evtl. BartPE doch formatieren.
Integriert in WinSetupFromUSB mit HPTool.
Ich habe mal meinen Stick auf 2 Parts geteilt, danach wurde die 2.Partition nicht mehr (XP-Vista-Win7) erkannt aber "PEtoUSB" hat ihn problemlos formatiert.
  • Kein Zugriff auf USB-Stick HIIILFE Beitrag #3
-Heiko -
50
Wesel
Hi, wanosch
Ich hatte letztens dasselbe problem konnte einfach nicht auf meinem stick zugreifen 3 rechner durch probiert.
Weiss nicht warum, aber hatte noch alten usb hub 4-port und denn habe ich am rechner angeschlossen und in den hub den usb - stick und siehe da komischerweise nahm er ihn an, schnell daten runter gezogen und ab in die tonne, vielleicht geht das bei Dir auch, ein versuch ist es auf alle fälle wert.
mfg -Heiko -
  • Kein Zugriff auf USB-Stick HIIILFE Beitrag #4
wanosch
danke für die Ideen.
@ Heiko: USB-Hub habe ich nicht, trotzdem Danke.
@ Mody: Habe mir das Tool runtergeladen, Formatieren hat funktioniert. Versuche jetzt, mit PC Inspector File Recovery die Daten zu retten, sieht aber schlecht aus. Schätze, das Chkdsk hat zu viel kaputt gemacht. Mein Fehler :wut
Danke für die schnellen Tipps.
Gruß,
Wanosch
  • Kein Zugriff auf USB-Stick HIIILFE Beitrag #5
56
CHKDSK richtet in der Regel keine Schäden an,sondern repariert sie eher.Ohne CHKDSK wären Deine Daten am Ende auch nur u.U. korrupt gewesen.Also ärgere Dich nicht.Einziger Fehler war m.M. eher die Formatierung....
  • Kein Zugriff auf USB-Stick HIIILFE Beitrag #6
wanosch
Hallo Alfiator,
leider in diesem Fall doch. Schätze, die FAT war inkonsistent bzw. defekt, und daher hat chkdsk diverse Cluster freigegeben bzw. "repariert" (erinnere die genaue Meldung nicht mehr). Und dies ist m.E. die Verschlimmbesserung. Und chkdsk fragt nicht, sondern macht sehr schnell, so dass man nicht eingreifen kann.
Jetzt habe ich nur diverse restaurierte Dateien mit jeweils exakt derselben Größe 1,44 MB (dies scheint die Clustergröße zu sein) und demselben Inhalt (lauter Y mit zwei Punkten 'drauf).
Und ohne das Format (nur Quick format) konnte ich gar nicht auf den Stick zugreifen, also war das eine nötige Massnahme. Zumal man (wenn man dem Tool glaubt) auch Dateien auf formatierten Medien wieder herstellen kann.
Zum Glück hatte ich weitgehend nur Transport-Kopien auf dem Stick. Lasse jetzt noch eine weitere Analyse laufen, 'mal sehen, ob ich Glück habe.
Ansonsten: Hardware wieder nutzbar, Daten weg.
Gruß,
Wanosch
  • Kein Zugriff auf USB-Stick HIIILFE Beitrag #7
56
Hättest Du mal besser den Stick so getestet ohne dieses Häkchen,wäre erst mal nix passiert,siehe Bild.
Wenn die Fat defekt ist,sollte das auch kein Problem sein.Wozu gibt es schließlich die Kopie der Selben.
Das wolltest Du doch so haben oder habe ich das jetzt falsch verstanden?:aah:D
Kein Zugriff auf USB-Stick HIIILFE - Ähnliche Themen
BitLocker To Go - USB-Stick formatiert (ohne vorher Bitlocker To Go vorher deaktiviert zu haben) - S: Hallo, Bei einem mit BitLocker To Go verschlüsselten USB-Stick wurde eine Formatierung bei aktiviertem Bitlocker vorgenommen. Ergebnis -->...
USB Stick INTENSIO 64 GB kein Zugriff mehr: Hallo, ich habe seit längerem von Intenso einen USB Stick mit 64 GB in Benutzung. Er war zu zwei Drittel mit wichtigen Daten voll. Gestern habe...
Ext. Festplatte und USB-Stick melden Die Sperre des Segments ist bereits aufgehoben.: Ein Bekannter wollte, das ich ihm seine ext. Platte sichere gegen fremden Zugriff, also habe ich versucht, mit TrueCrypt 6.0a, die Platte zu einem...
Keinen Zugriff im Explorer auf USB Stick (Intenso 64 GB
kein zugriff aus usb stick
usb stick wiederbeleben
intenso stick zugriff verweigert
, auf stick zugriff verweigert, windows xp kein zugriff usb, usb stick reanimieren, intenso usb stick 64 gb zugriff verweigert
