GELÖST Kein Speicherplatz vorhanden, obwohl Festplatte frei!
Diskutiere Kein Speicherplatz vorhanden, obwohl Festplatte frei! im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo, mein Arbeitskollege hat folgendes Problem. Immer wenn er größere Dateien auf seine Festplatte, USB Stick, externe Festplatte kopieren...
R3vo
33
Immer wenn er größere Dateien auf seine Festplatte, USB Stick, externe Festplatte kopieren will, kommt eine Meldung, dass nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, obwohl auf den Platten mehr als genug Speicher vorhanden ist.
Hat vielleicht jemand eine Erklärung dafür?
Es sind nicht viel Programme auf dem PC installiert. Virenprogramm ist Avast, Firewall ist die normale Standart-Software von Windows XP!
Gruß R3vo
L
LauxAimoEwa
Vermutlich versucht er Dateien, die grösser als 2 GigaByte zu kopieren.
Das klappt mit den externen FAT32 formatierten Datenträgern nicht.
Eine Lösung wäre z.B. die Partitionen auf NTFS zu konvertieren
gman24
gman24
die grössenbeschränkung von fat32 liegt bei 4 gb
Gearfried
Selbst unter FAT32 sind Dateien bis zu 4 GB drin.
Nichtsdesdotrotz, eine Beschädigung des Dateisystems kann nicht ausgeschlossen werden.
Hast du vielleicht Festplattenkontingente eingerichtet irgendwie?
Desweiteren, was hat dein Freund als letztes gemacht seit dem er dieses Problem hat?
Das könnte weiterhelfen.
L
LauxAimoEwa
Deswegen meine ich ja auch Dateien die diese Grösse übersteigen. Dann erscheint (zumindest nach meinen Erfahrungen) genau die Meldung, die der R3vo im 1. Post beschreibt...
R3vo
33
Danke für die Hilfe.
Habe gerade nochmal mit ihm gesprochen und es scheint tatsächlich daran zu liegen.
Gruß R3vo!
Kein Speicherplatz vorhanden, obwohl Festplatte frei! - Ähnliche Themen
  • Laufwerk Recovery-D- - Anzeige im Laptop HP-Speicherplatz nicht mehr vorhanden- wie kann ich wieder
    Laufwerk Recovery-D- - Anzeige im Laptop HP-Speicherplatz nicht mehr vorhanden- wie kann ich wieder : Wie kann -Laufwerk ich bei meinem Laptop HP die Eingabe Speicherplatz zu wenig beim Laufwerk Recovery ändern bzw. auf akzeptabelem Level ändern ?
  • Creators Update bricht ab kann nicht erkennen ob ausreichend Speicherplatz vorhanden ist
    Creators Update bricht ab kann nicht erkennen ob ausreichend Speicherplatz vorhanden ist: Hallo auf meinem Rechner bricht das Creators Update 1703 ständig mit folgender Fehlermeldung ab: Es konnte nicht festgestellt werden, ob ihr PC...
  • kein Speicherplatz auf surftab wintron 7.0 zum updaten vorhanden
    kein Speicherplatz auf surftab wintron 7.0 zum updaten vorhanden: hallo beim Versuch des updaten auf meinen Table (surftab wintron 7.0 16GB(ST70416-6 Build1.0) mit der Version 1607 kommt es permanent zu...
  • Temp-Ordner wird immer größer bis der Speicherplatz voll ist
    Temp-Ordner wird immer größer bis der Speicherplatz voll ist: Hey, ich habe in letzter Zeit öfter die Erfahrung machen müssen, dass meine Festplatte komplett voll ist. Daraufhin habe ich mithilfe von TreeSize...
    nicht genügend speicherplatz obwohl genug vorhanden
    zu wenig speicherplatz obwohl genug da ist
    nicht genügend speicher obwohl vorhanden externe Festplatte
    fehlermeldung nicht genügend speicherplatz externe festplatte
    , speichervoll obwoh noch genug platz, externe Festplatte verbatim nicht genügend speicherplatz, externe Festplatte sagt kein Speicherplatz obwohl noch nicht voll, nicht genügend speicherplatz obwohl genug vorhanden windows 10, s6 edge meldet zu wenig speicher obwohl genug vorhanden, nicht genug speicher Windows xp trotz genug speicherplatz, auf dem speichermedium befindet sich nicht genug platz, externe festplatte nicht genügend speicher, datenträger voll obwohl genug platz, windows meldet kein speicherplatz obwohl genug frei, obwohl platz auf der festplatte anzeige nicht genug speicher externe Festplatte, cod4 nicht genug laufwerk speicher, seagate festplatte ist halb voll aber meldet kein speichplatz vorhanden, pc speicher voll obwohl genug platz, festplatte zu wenig speicher obwohl genug frei, EXterne Festplatte zeigt voll an obwol noch Speicherplatz frei ist, Externe Festplatte zeigt voll an obwohl noch Speicherplatz vorhanden ist, externe festplatte kein speicher mehr, avast nicht genug speicher, wird angezeigt festplatte voll obwohl freier speicherplatz vorhanden beim download win 8.1, nicht genügend Speicherplatz obwo Festplatte leer ist
