Kein Sound nach Installation
Diskutiere Kein Sound nach Installation im WinXP - Installation Forum im Bereich Windows XP Forum; Nachdem ich meinen Rechner neu Installiert habe funktionierte der Sound zu erst ganz normal... Nach der Installation von Mainboard Treibern über...
muhadib
33
Nachdem ich meinen Rechner neu Installiert habe funktionierte der Sound zu erst ganz normal... Nach der Installation von Mainboard Treibern über MSI Live Update kam beim Hochfahren noch 1 mal ein kurzes jaulen und seitdem bekomme ich keinen sound mehr aus den Boxen.
Alle sound regler sind auf fullpower.
Stecker sind drin (wenn ich den lautstärke regler an und aus mache kommt auch noch dieses dumpfe klicken wo man hört das sie nun eigentlich bereit sind).
Stecker sind auch an der richtigen position habe sie nicht verändert.
Funktioniert weder onboard noch normale soundkarte (SB Audigy).
Ich habe diesen Microfon test durchgeführt, von Windows, dort bewegen sich beide Regler Microfon sowie ausgabe sound. Danach bin ich mit nem Kollegen ins Teamspeak gegangen und er kann mich hören aber ich ihn nicht.
Habe Windows Home Edition SP1 Installiert.
Weiss nicht was ich noch testen kann.. Treiber habe ich nun auch mehrmals Installiert aber nix sound weder Windows Sounds noch irgendwelche anderen.
der_dud
CH
hallo muhadib
so wie es aussieht,hast du die neuesten MB-Treiber drauf!
Das ist gut....
Aber Du hast immer noch SP1 drauf.....:blink
spiel mal SP2 drauf und meld Dich dann wieder !
hoff hab mal vorläufig gehilft:D
Der Dud
Ronny
Rheinland
Ähnlich ist es mir vor kurzem auch mal ergangen.
Schau' mal über Systemsteuerung -> Sounds, Sprachein-/ausgabe und Audiogeräte -> Sounds und Audiogeräte -> Reiter Audio (und evtl. auch Stimme) nach, ob hier unter Standardgerät mehr als ein Eintrag steht. Wenn ja, aktivier' einmal den anderen Eintrag.
Bei mir hatte sich hier nämlich zusätzlich zum Soundtreiber, der mit den Mainboardtreibern installiert worden war, anschließend noch ein Treiber der Grafikkarte (die auch HD-TV unterstützt) eingetragen. Nach Umstellung auf den anderen Treiber war das Problem beseitigt.
muhadib
33
Habe nun Sp2 drauf hatte auch zwischenzeitlich mal wieder sound bei windows start aber danach wieder weg... nun ist wieder alles wie vorher bekomme keinen ton aus meinen boxen.
Das mit den verschiedenen Treibern habe ich auch sind halt onboard und einmal die andere soundkarte (die sb audigy) alles konfigurationen sind soweit ich das überblicken kann auf die Audigy abgestimmt... und es sollte normal funktionieren.. aber das tut es nicht.. bin mit latein am ende =)
SB Audigy Audio [E800] so steht es überall eingetragen.
muhadib
33
Niemand eine idee? :)
Fubupairs
44
Das hier halt mal checken, ob da was falsch ist.
Etvl. mal andere Boxen oder Headset anschließen, kann ja auch kaputt sein.
imaetz70
eventuell im bios den onboardsound deaktivieren. wenn du eine separate soundkarte hast, brauchst die andere ja nicht. vielleicht kommen die beiden sich in die quere.
muhadib
33
onboardsound deaktiviert leider weiterhin kein sound.
headset - also mein microfon funktioniert. Kumpel hat mich im TS gehört nur leider ich ihn nicht.
gibt es noch weitere vorschläge?
Kein Sound nach Installation - Ähnliche Themen
  • Nach Windows 10 Update 1909 plötzlich kein Sound output mehr
    Nach Windows 10 Update 1909 plötzlich kein Sound output mehr: Hi, Am Montag, 27. Jänner 2020 habe ich mich "überreden" lassen, 1909 Update runterzuladen. Das ging ohne Probleme vor sich. Zu meiner...
  • System Sound
    System Sound: Ich hatte bei den vorherigen Windows-Versionen bei An-und Abmeldung und einigen Ereignissen eigene Sounds eingestellt als wav Dateien! Seit...
  • Windows 10 home Einstellungen für Anzeige, Sound nicht mehr zu öffnen
    Windows 10 home Einstellungen für Anzeige, Sound nicht mehr zu öffnen: In einem anderen Thread wurde bereits über dieses Problem berichtet. Nun habe ich das selbe Problem. Die Einstellungen in der Systemsteuerung für...
  • Fehlender Sound nach Neuinstallation von Windows
    Fehlender Sound nach Neuinstallation von Windows: Trotz aller Bemühungen erfolgt keine Soundwiedergabe. Audiogeräte funktionieren und Treiber sind installiert. Soundpegel bewegen sich beim...
  • es wird kein Sound gespielt
    es wird kein Sound gespielt: seit ein paar Tagen kommt kein Sound mehr aus meinem Headset. Ebenso bei meiner Box (beim Handy funktioniert beides).Ich habe keine AV Programme...
    • System Sound
