GELÖST Kein richtiges booten dank Floopy
Diskutiere Kein richtiges booten dank Floopy im Massenspeicher Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Guten Abend Ich kriege beim booten immer folgende meldung "floppy disk s fail 40" dann geht es nur mit f1 weiter. es leigt nicht am betribsystem...
E
ElRonMcBong
28
Guten Abend
dann geht es nur mit f1 weiter. es leigt nicht am betribsystem, denke ich. denn ich habe vista drauf und davor xp prof und es kommt nun seit geraumer zeit dieser fehler, ausserdem wird mir nun ein floppy laufwerk aufm arbeitsplatz angezeigt was nicht eingebaut ist. ich habe im bios schon rum geschaut und finde nicht was diesen fehler behebt. ich habe beim booten eingestellt das er zuerst von festplatte und dann cd. mehr nicht. nirgendwo etwas das er auf floppy prüfen soll.
hoffentlich kennt jemand die antwort oder wir finden den weg dort hin
mit freundlichen Grüßen
ElRonMcBong
jerrymaus
jerrymaus
:DTja, da hast Du ein nicht existentes Floppy im BIOS aktiviert und nun wird danach gesucht und es nicht gefunden!
Die Lösung ist ganz einfach:
Gehe ins BIOS und beim erstem Eintrag, da wo die installierten HDs und DVDS zu sehen sind, ist oben drüber die Einstellung fürs Floppydisk, dort sollte dann 2X kein stehen!
Alternativ kannst Du die Error - Meldung ausschalten, dort steht Sinngemäß etwas von Errormeldung beim Booten, da stellst Du auf keine bzw. none!
Ich schau mal bei meinem im BIOS wie es genau heißt und poste es dann hier!
gruß
jerrymaus:sing
E
ElRonMcBong
28
suppi. danke. ich werde gleich beim nöchste restart mal gucken. hört sich aber gut an.
was ich vlt noch erwähnen sollte ist ich habe als mainboard ein msi p965neo. vlt hilft dsa ja noch
jerrymaus
jerrymaus
:D Na ja, aufs Motherboard kommts nicht an, es ist das BIOS auf welches es ankommt!
Da gibts verschiedene Hersteller.
Schau im BIOS im Menü "Main" mal nach "Legacy Diskette A", wenn dort 1,44' steht geh mit dem Cursor drauf und drücke "Enter", wähle dann "Disabled" aus und speichere ab. Nach dem Neustart dürfte Dein Prob nicht mehr exestieren!
Wenn Du alle Fehlermeldungen ausschalten willst, such den Eintrag "Wait for 'F1' if Error und stelle das auch auf Disabled!
gruß
jerrymaus:sing
E
ElRonMcBong
28
suppi. damit hat es geklappt aber mit
nicht. naja. ich bin happy. es ist endlich weg. danke. :)
Kein richtiges booten dank Floopy - Ähnliche Themen
  • Windows 10 startet nicht, da vorher nicht richtig runtergefahren
    Windows 10 startet nicht, da vorher nicht richtig runtergefahren: Windows startet nicht, d.h. der Bildschirm bleibt schwarz. Nach Einlegen einer Notfall DVD wird angezeigt, dass Windows vorher nicht richtig...
  • Gewisse Programme öffnen sich nicht richtig - div. Fenster werden angezeigt
    Gewisse Programme öffnen sich nicht richtig - div. Fenster werden angezeigt: Hallo zusammen Seit einiger Zeit stelle ich fest, dass gewisse Programme auf meinem Windows 10 Surface Pro 7 nicht richtig starten. Dies...
  • Brother-Drucker HL-L3210 CW lässt sich bvei mir nicht in WIFI einbinden und druckt auch in USB nicht richtig
    Brother-Drucker HL-L3210 CW lässt sich bvei mir nicht in WIFI einbinden und druckt auch in USB nicht richtig: Ja, da habe ich schon wieder ein Problemchen: Mein vor ca. 14 Tagen erworbener Drucker will einfach nicht, wie ich will. Ich will ihn in mein...
  • GELÖST Windows boot nicht richtig
    GELÖST Windows boot nicht richtig: Guten Abend, ich hab seit Samstag das Problem das mein Windows XP Pro einfach beim booten irgendwann aufhört bzw. alles weiter für mich nicht...
  • Booten bei XP funktioniert nicht richtig...
    Booten bei XP funktioniert nicht richtig...: hi, windows xp bootet bei mir extrem langsam. Programme wie norten antivirus wird erst nach etwa 8-9 minuten gestartet, und meine norton firewall...
