kein Reset-Schalter bei Esprimo PC´s
Diskutiere kein Reset-Schalter bei Esprimo PC´s im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Die Esprimo-PC´s von Fujitsu-Siemens haben ja keinen Reset-Schalter. Kann es sein, dass man ggf. den Ein/Ausschalter in irgend einer weise...
K
Kane-Cologne
Köln
Kann es sein, dass man ggf. den Ein/Ausschalter in irgend einer weise Drücken kann und somit die Funktion des Resetschalters bekommt?
(Ich glaube zwar nicht das das geht aber ich wollte mal Nachfragen)
IT-Infotex
Habe selber einen PC und ein Laptop von Fujitsu-Siemens!
Aber bei meinem PC ist ein schalter da!..
Und ich glaube jeder PC hat einen schalter von Fujitsu-Siemens.:confused
zu deiner Frage habe ich leider keine Antwort!:(
E
el-c
is ja irre, dass die sich diese 1,2 Cent in der Herstellung auch noch gespart haben. Aber naja. An sich schließt der Reset-Schalter auch nur einen Stromkreis über zwei Pins auf dem Mainboard. Genau wie der An/Aus-Schalter. THEORETISCH könntest Du also im laufenden Betrieb den kleinen Stecker von den An/Aus-Pins auf dem Board abziehen und auf die Reset-Pins klemmen. Dann wäre Dein An/Aus-Schalter plötzlich ein Reset-Schalter.
Wenn Du die Reset-Pins findest (Mainboard-Handbuch) könntest Du sie auch einfach mit einem Stück Kabel kurz verbinden. Das sollte auch funktioneren. Wenn Du gut bist, lötest Du dir dort einfach einen Schalter drauf.
Und danach würde ich mal bei FSC fragen, was sie sich bei diesem Sch**ß gedacht haben. ; )
Viele Grüße, el-C.
K
Kane-Cologne
Köln
Das beste ist, das am netzteil natürlich auch kein Ein/Ausschalter ist. Wenn die Kiste abschmiert dürfen meine Anwender, oder ich weil meine Anwender das nicht packen, jedesmal unter den Tisch kriechen und das Stromkabel ziehen.:thumbdown :wut
L
Larix
"Stecker ziehen" würde ich nicht empfehlen; schadet auf dauer der Hardware. Aber schade das du den ATX Ausschaltvorgang scheinbar nicht kennst. "Einfach den Einschalter drücken bis der PC sich abschaltet."
Dirk
Dirk
Bonn / Germany
Schau mal ins BIOS rein, ob sich da nichts einstellen lässt.
N
Nonny
Mahlzeit zusammen,
ich hab auch ein Esprimo und würge ihn (wenn es denn „mal“ nötig ist:D) mit dem Ein-Aus-Schalter ab. Geht gut.
ple00
32
Westerwald
Mahlzeit zusammen,
Meiner Erfahrung nach sind an den neueren Modellen keine Resetschalter mehr vorhanden, machs wie Nonny, würg ihn ab :wut... immer mim kopf durch die wand :D
Andy
Andy
Administrator
45
Wilder Süden
Die ESPRIMOS haben noch nie einen Reset-Knopf gehabt, die haben nur einen Ein-/Aus Taster.
Ich wüsste auch nicht, für was man einen Reset-Schalter brauchen sollte.
Einfach den Ein-/Aus Taster für längere Zeit gedrückt halten schon ist er aus. Hat den gleichen Effekt wie ein Reset.
N
Nonny
@ ple00
wie sollte man denn sonst einen Neustart erzwingen können, wenn sich mal XP aufgehängt hat und sich das Ding nicht auf dem normalen Weg starten lässt?
Beten?:D:blush:sneaky:beten:rofl1:pilot:beten2
ple00
32
Westerwald
@ ple00
Wie oben schon beschrieben.. du betätigst den ein/ausschalter eine gewisse zeit lang.. dann schaltet sich der Rechner aus und du kannst ihn wieder starten.. mit beten hab ich es noch nicht versucht, kann dir dazu nix genaueres sagen... :D
Slayer10061977
Slayer10061977
Lübeck
Bei den aktuellen PC's von HP/Compaq (Business und Consumer-Produkte gleichermassen) gibt's auch keinen Reset-Taster mehr... Von Medion & Co. will Ich hier lieber erst gar nicht anfangen...:D
Aber wie meine Vorredner bereits sagten, wenn gar nix mehr geht würgen bzw. Stecker ziehen...:up
N
Nonny
vom Stecker ziehen wäre ich nicht so begeistert, denn ein Gerät im laufenden Betrieb den Stecker zu ziehen ergibt sogenannte Abrissfunken, deren Spannungsspitzen bis zu 25KV erreichen können. so lieb wie ich mein Esprimo habe, will ich ihm das nicht antun:danceing:
L
Larix
Dann drück einfach vorne den Einschalter bis er aus ist, ist eh die Variante die schonender für die Hardware ist.
kein Reset-Schalter bei Esprimo PC´s - Ähnliche Themen
  • Windows beim Reset abgestürzt
    Windows beim Reset abgestürzt: Ich habe wegen einigen Problemen meinen Laptop resetet. Während der neuinstallation von Windows 10 ist mein Laptop dann abgestürzt und jetzt...
  • Reset Windows 10
    Reset Windows 10: Hello guys , someone helped me yesterday and i made my reset which was stuck at 30% go to 100%.I thought after the reset everything will be...
  • Panasonic FZ-G1 reset problem
    Panasonic FZ-G1 reset problem: Hallo zusammen! Ich habe gestern versucht mein Panasonic FZ-G1 auf Werkseinstellungen zurückzusetzen um es für einen Verkauf vorzubereiten. Im...
  • Windows der 2. Festplatte reseten
    Windows der 2. Festplatte reseten: Hallo, ich habe aktuell das folgende Problem: Ich besitze 2 Festplatten und 2 Rechner, auf denen Windows installiert ist. Auf einer davon ist...
  • Reset Windows 10
    fujitsu p400 werkseinstellung
    fujitsu desktopnetzteil mit taster
    fujitsu esprimo netzteil weisser knopf
    Fujitsu Esprimo E720
    , fujitsu esprimo cmos reset, Fujitsu desktop pc reset button, computer netzteil weißer knopf, fujitsu e7935 where is the reset button
