Kein OC mehr möglich nach Board und Netzteil Tausch
Diskutiere Kein OC mehr möglich nach Board und Netzteil Tausch im Prozessoren Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hy, an alle Hardwareleutz Habe mir ein neues Mainboard, ( Asus P5Q Premium ) zulegen müssen, incl. Netzteil BeQuiet Dark Power Pro P8 750W. Altes...
BaluderBaer
Habe mir ein neues Mainboard, ( Asus P5Q Premium ) zulegen müssen, incl. Netzteil BeQuiet Dark Power Pro P8 750W. Altes Board ist ein Asus P5K Premium. Das alte Netzteil ist ein Cooler Master M620.
Restliche Hardware siehe Sys. Mein Prob ist, das ich meinen Q9550 nicht mehr höher, Takten kann. Habe mit den alten Teilen keinerlei Probs gehabt.
Konnte den Prozzi unter Prime sogar auf stabile 3,8 GHz laufen lassen.
Bei dem neuen Teilen, keine Chance ihn auch nur annähernd, an vielleicht 3,2 GHz zu bringen.
Bluescreens unterschiedlicher Art, meistens aber IRQL_not_less_or_equal.
Was ich schon unternommen habe.
Verschiedene Einstellungen im Bios, VCore, FSB, DRAM Voltage etc.
Speicher getestet
Netzteil getestet
Mainboard ist auch OK
System läuft unter Standard, tadellos. Habe nur den Speicher angepasst.
Werde aber nochmal ein anderes Netzteil testen. Falls noch Infos nötig sind, bitte melden.
DANKE schon mal, will hoffen es hat noch jemand eine Idee, oder die gleiche Config vielleicht.
phil94
phil94
@ Home
Versuch mal den Speicher wieder auf Standard zu stellen, so wie er am alten Board war.
BaluderBaer
Hy, phil94
Mein Speicher ist 1066 mit 2,1 Volt, ist auch so eingestellt.
Habe ihn aber auch auf 800 probiert, gleicher Effekt.
Trotzdem THANKS
phil94
phil94
@ Home
Was zeigt denn der Bluescreen sonst noch an. Meistens ist es so das angezeigt wird was nicht korrekt läuft. Am Besten machst du mal ein Bild vom BS.
webspider[GER]
webspider[GER]
Maximal unterstützte CPUs
1
Prozessor
Intel® Core™2 Extreme Prozessor X6800 und QX6700-QX9650, Intel® Core™2 Quad Prozessor Q6400-Q9650, Intel® Core™2 Duo Prozessor E4300-E8500, Intel® Pentium® Prozessor D 820-960, Intel® Pentium® Prozessor Dual Core E2140-E2220, Intel® Pentium® 4 Prozessor Extreme Edition 3,4-3,73 GHz, Intel® Pentium® Prozessor Extreme Edition 840-965, Intel® Pentium® 4 Prozessor 520-672 und 3,4-3,8 GHz, Intel® Celeron® Prozessor Dual Core E1200-E1400, Intel® Celeron® Prozessor 420-440
cpu unterstützung i.o.
neueste bios version auf dem board ?
memmory /device support stehen die in der liste ?
BaluderBaer
@webspider
Bios hat neuste Version.
Die QVL sagt
(OCZ2N10662GK)(EPP) DDR2 1066 2048MB(Kit of 2) DS Heat-Sink Package N/A N/A V V V
OCZ OCZ2N1066SR2GK(EPP) DDR2 1066 2048MB(Kit of 2) DS Heat-Sink Package 5 N/A V V V
OCZ OCZ2RPR10664GK DDR2 1066 4096MB(Kit of 2) DS Heat-Sink Package N/A N/A V
Mein Speicher OCZ2P-10664GK läuft auch tadellos, und getestet.
phil94
phil94
@ Home
Lass doch mal den RAM mehrere Stunden durchlaufen. Bzw. was zeigt den der BS noch an?
Kein OC mehr möglich nach Board und Netzteil Tausch - Ähnliche Themen
  • Microsoft Paint – Verschieben kleiner Zellen nicht mehr möglich ab Windows 10 Pro Version 1909
    Microsoft Paint – Verschieben kleiner Zellen nicht mehr möglich ab Windows 10 Pro Version 1909: Nach Funktions-Update für Windows 10 Pro, Version 1909 lassen sich in „Microsoft Paint“ kleine Zellen z.B. erstellt per "Auswählen / Rechteckige...
  • Anmelden per Fingerabdruck nach Windows Update nicht mehr möglich
    Anmelden per Fingerabdruck nach Windows Update nicht mehr möglich: Hallo, Ich habe folgendes Problem: Seit zwei Tagen etwa kann ich mich nicht mehr mit Fingerabdruck anmelden. Auf der Sperrbildschirm ist zu...
  • Wiederherstellen nach Windows Update nicht mehr möglich. Weiter TASTE fehlt
    Wiederherstellen nach Windows Update nicht mehr möglich. Weiter TASTE fehlt: Hallo Community, vielleicht kann mir einer helfen oder hat das gleiche Problem gehabt. Nach einem Windows Update kann ich bestimmte Programme...
  • Kein Download mehr möglich (Windows 8.1)
    Kein Download mehr möglich (Windows 8.1): Hallo! Ich habe leider seit ein paar Tagen, das Problem, dass ich nichts mehr herunterladen kann, weder pdf- noch .exe- Dateien oder ähnliches...
