Kein Mernüfenster bei CD Start
Diskutiere Kein Mernüfenster bei CD Start im Win 10 - Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Forum; Wenn ich eine Daten CD z.B. von ComputerBild einlege, erscheint kein Fenster zur Menüauswahl. In den Systemeinstellungen-Geräte-Autom. Wiedergabe...
Gast55294
In den Systemeinstellungen-Geräte-Autom. Wiedergabe habe ich den Schieber auf ein gesetzt u. "Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen"
Welche Einstellung muss ich durchführen, damit das Auswahlfenster bei CD/DVD Einschub automatisch öffnet?
Die eingelegte CD wird auch unter Laufwwerke (G) nicht angezeigt!
55
Normal nennt sich das automatische Wiedergabe;tippe das mal ins Startmenü.Wenn allerdings die Datenträger nicht erkannt werden (weil z.B. Dein Laufwerk defekt ist)kommt da auch kein Menü....
Gast55294
Der PC ist NEU! Gekauft November 2019!!!
CD wird gelesen, aber wie gesagt, es erscheint kein Menüfenster und auch unter Laufwerke wird nichts angezeigt!
Gast55294
habe mal andere CD eingelegt. Dreht sich nach einlegen und nichts weiter. Entsprechende Laufwerk wird einfach nicht angezeigt.
Vielleicht inn der Registry ein Problem?
Gast55294
Neustart - BIOS reingegangen - nichts mit ODD entdeckt - aus BIOS raus - Windows lief hoch und CD wird in Laufwerk G angezeigt.
CD geöffnet, Laufwerk G nicht mehr angezeigt. CD wieder eingelegt, Laufwerk G angezeigt, aber immer nochj nicht das Menüfenster!
55
Das war eher an @JR gerichtet....;)
Du findest im BIOS das DVD Laufwerk nicht?Sicher?:hm
JollyRoger2408
JollyRoger2408
62
Klosterneuburg/Österreich
Überprüfe doch mal, ob Strom- und Datenkabel des ODD korrekt sitzen. Beim Datenkabel auch den Anschluss am Board kontrollieren. Eventuell auch ein anderes Datenkabel versuchen.
55
Also wenn die Luke aufgeht ist auch Strom,oder?
@TE Ich gehe mal von einem Desktop PC aus,richtig?
Gast55294
Wenn beim Drücken des CD Faches die Lampe grün leuchtet und die CD sich dreht, ist ja Strom druff. Dann doch noch Wackelkontakt?
Gast55294
Ja, Desktop PC. Jetzt übrigens wieder keine Anzeige nach CD einlegen. Kann es wirklich ein Wackelkontakt sein, wenn doch die Lade öffnet und sich CD dreht?
Gast55294
Also wenn ich die CD im PC belasse und neu starte, wird sie im Laufwerk G angezeigt. Menüfenster jedoch erscheint nicht.
Wenn ich dann CD Fach öffne, Explorer schließe, diesen dann wieder öffne, ist Laufwerk G wieder weg. Logisch, weil CD Fach ja noch offen!
Schließe ich dann CD Fach wieder, sollte eigentlich die CD erkannt werden, weil sie ja eingelesen wird, also sich die CD dreht.
Sie wird jedoch nicht erkannt!!! Kein Menüfenster, kein Laufwerk G.
Und Strom ist drauf.
Gast55294
Wenn ich im Gerätemanager auf das CD ROM Laufwerk gehe, fragt mich Windows, welche Aktion ich durchführen will.
Dieses Fenster erscheint dann rechts oben auf Monitor. Laufwerk G wird wieder angezeigt.
Muss da irgendwo in der Registry was umgestellt werden, irgendein Wert z.B.?
JollyRoger2408
JollyRoger2408
62
MMn muss da nichts in der Registry geändert werden.
Hast du das alles ...
... schon überprüft?
Eventuell auch noch einen anderen SATA Anschluss am Board nehmen.
Kein Mernüfenster bei CD Start - Ähnliche Themen
Importieren von Bildern mittels SD Card oder USB-Stick: Bis vor ca. 4 Wochen konnte ich eine SD Card in den Kartenleser schieben und sofort öffnete sich ein Fenster, wo ich unter den gegebenen...
Name des Standardspeicherortes in Office wird nicht richtig angezeigt. Statt aktuellem Ordnernamen wird alter Freigabename angezeigt.: Guten Tag, auch wenn ich im Betreff das Office anspreche, stelle ich meine Anfrage hier ein, da ich vermute, dass es sich eher um ein Problem...
Ich kann FSX nicht herunterladen.: Hallo Ich hab mir Flight Simulator X gekauft.Als ich die erste CD einlegte ,sie ausführte und die Software installieren wollte,wurde eine...
GELÖST einzelner Laufwerksbuchstabe wird im Datei-Explorer nicht angezeigt: Hallo Houston! Ich hab da ein Problem.... Es nervt seit einiger Zeit, dass ein einzelner Laufwerksbuchstabe eines Wechsellaufwerks im...
Windows 10 nicht mehr zu starten: Hallo zusammen. Vorab die technische Details meines Systems: Medion Laptop "Erazer" Model Nr. MD61200 Model: P7652 Notebook Serial Nr...
https://www.winboard.org/
