Kein Bild am zweiten Monitor
Diskutiere Kein Bild am zweiten Monitor im Grafikkarten Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Kein Bild am zweiten Monitor Hallo! Ich habe einen Gainward GeForce 6200A AGP 8x 256MB eingebaut und zwei Monitore ( Siemens S-17) angeschlossen...
Falco
Hallo!
Ich habe einen Gainward GeForce 6200A AGP 8x 256MB eingebaut und zwei Monitore ( Siemens S-17) angeschlossen ,eine mit DVI andere VGA , am DVI-Ausgang den primären und am VGA - Ausgang den sekundären (alles in Windows7 - Desktopverwaltung eingestellt).
Problem ist das am sekundären VGA - Ausgang kein Bild habe,gar nichts ,bleibt schwarz.
Im NVidia Systemsteuerung sind beide Monitore da,im Windows7 Systemsteuerung sind auch beide Monitore da nur der zweite wird nicht erkannt?
Treiber sind aktualisiert.
Bitte um Informationen, was da falsch laufen könnte.
Gruß.
Falco
imaetz70
48
hast du den nvidia-treiber auf "klonen" umgestellt bzw. dass der desktop auf BEIDEN dargestellt werden soll???
auch wenn die nvidia-systemsteuerung beide erkennt, muss das nicht bedeuten, dass die einstellung automatisch kommt.
ich weiß auch nicht, ob man beide anschlüsse (DVI und VGA) gleichzeitig nutzen kann...
Sixbag
Sixbag
Auferstanden
56
Nordhessen
Da wird wohl das Problem Liegen, hast du mal versucht nur den VGA zu benutzen?
Falco
Ja ich habe versucht nur mit VGA und dann kommt gar nichts ,Bild schwarz + kein Signal!
imaetz70
48
dann hast du den fehler gefunden.. denn die graka sollte automatisch erkennen an welchem anschluss ein monitor dran hängt.. ich hab das mit einem 19" VGA und einem 22" DVI-Monitor probiert. abwechselnd. und siehe da es wurde immer ein monitor erkannt.
nur beide hatte ich nicht gleichzeitig dran.
entweder ist das kabel oder der monitor im eimer.. da man meines wissens den vga-anschluss nicht abschalten kann bei ner graka.. prüfe den monitor an einem anderen pc, wenn du kannst oder tausche mal das vga-kabel aus..
Kein Bild am zweiten Monitor - Ähnliche Themen
  • Speicherort der favorisierten Bilder
    Speicherort der favorisierten Bilder: Hallo zusammen! Ich habe letztens ein paar meiner Bilder aus verschiedenen Ordnern favorisiert (also beim Bild auf das Herz in der oberen...
  • Bibliothek Bilder
    Bibliothek Bilder: Da Laufwerk C voll war, habe ich meine Bilder (alle in einem Ordner kalendarisch sortiert und untertitelt) aus Bibliothek auf externe neue...
  • Die vorhandenen Bilder in der Abfolge ändern. Das heist: das fünfte zuerst Das letzte als zweites u.s.w.
    Die vorhandenen Bilder in der Abfolge ändern. Das heist: das fünfte zuerst Das letzte als zweites u.s.w.: Blder innerhalb von Alben verschieben. Das heißt das Letzte zuerst ,das fünfte als Zweites u.s.w.
  • zweiter Bildschirm zeigt kein Bild
    zweiter Bildschirm zeigt kein Bild: Ich habe mir für meinen Laptop (Dell Latitude E6320) einen Tv als Monitor besorgt. Mein Laptop zeigt mir in den Einstellungen, dass ich mit einem...
  • Bild flackert / wird unscharf - bereits das zweite Gerät mit dem Fehler
    Bild flackert / wird unscharf - bereits das zweite Gerät mit dem Fehler: Hallo! Mein erstes Surface mit m3 hatte die Macke schon und wurde nach 1 Jahr ausgetauscht. Das zweite Surface hat seit heute (nach ~8 Monaten)...
  • Similar threads
