- Dabei seit
- 20.09.2016
- Beiträge
- 94.182
Seit dem Update KB4524570, und dann sowohl mit Win 1903 als auch nach dem Funktionsupdate auf 1909 läuft chkdsk /f bei mir auf einem iMac Pro mit Bootcamp (bei Apple nichts gefunden, aber das Problem kam auch erst mit dem Microsoft-Update KB4524570) zunächst einwandfrei durch, d. h. bootet neu, zeigt den Prüfungsverlauf ohne Probleme bis zu 100%, bootet erneut, zeigt wieder kurz die 100% und dann kommt nur noch ein schwarzer Bildschirm mit den kreisenden weißen Punkten und ich komme nie zum Anmeldebildschirm. Es hilft nur noch, den Ausschalter zu betätigen. Bootet man dann wieder, kommt entweder nur ein schwarzer Bildschirm oder der blaue Recovery-Bildschirm ("failed to turn off properly", 0xc0000001). Abgesehen von diesen beiden Varianten ist das Problem auf diesem Gerät reproduzierbar. Dank guter Datensicherung ist ein komplettes Restore eine leichte Übung. (Die normale Windows-Recovery lässt mich ratlos.) Die SSD ist einwandfrei, chkdsk /scan zeigt online keine Fehler an. Win 1909 läuft ansonsten einwandfrei, dism und sfc zeigen auch keine Probleme.
Ein anderer älterer Mac mit Bootcamp läuft mit den gleichen Updates ohne Probleme nach chkdsk /f.
Hat jemand eine Idee, was da zwischen der letzten 100%-Anzeige und dem Anmeldebildschirm passiert und sich mit KB4524570 (oder möglicherweise begleitenden Hintergrund-Wartungsupdates) verändert hat und "behandelt" werden müsste?
Nochmals: Es passiert schon mit Win 1903, habe das extra nochmals rückgesichert, um mir sicher zu sein, nachdem ich das Problem mit 1909 entdeckt hatte.
