Kann Treiber für Netzwerkkarte? nicht finden
Diskutiere Kann Treiber für Netzwerkkarte? nicht finden im WinXP - Installation Forum im Bereich Windows XP Forum; hallo, habe bei Ebay einen KompaktPC ersteigert,ohne alles. XP aufgespielt. *********************...
MSOfficer
hallo,
XP aufgespielt.
* Systemüberblick *
Prozessor: GenuineIntel Familie 15 Modell 3 3.0 GHz Stufe 4 (2 CPUs)
Math. Funkt.: Vorhanden
BIOS: A M I - 7000414 BIOS Date: 07/14/04 14:33:42 Ver: 08.00.11 BIOS Date: 07/14/04
Bustyp: PCI, ISA, USB
Anschlüsse: 1 parallel, 2 seriell
Speicher: 2040 MB (12% verwendet)
Disketten:
Festplatten: 74,53 GB
Multimedia: Klang, CD-ROM
Grafikanzeige: 1024 x 768 in 32-Bit-Farben, {23A77BF7-ED96-40EC-AF06-9B1F4867732A} Ver. 5.1
< Betriebssystem >
Windows: 5.1 (Build 2600)
Netzwerk-Clients:
Microsoft-Terminaldienste
Microsoft Windows-Netzwerk
Web Client Network
Bin soweit auch fertig,wollte dann ins Netz, habe meinen Fritzbox 7112 Stecker eingestöpselt,aber bekomme immer die Meldung, Adresse nicht gefunden.
Im Gerätemanager zeigt er mir 2 Warnungen an:einmal PCI und einmal Video...
Kann aber nicht herausfinden,wo bzw. was ich da für einen Treiber bekomme/brauche?
Weder ein Treiberguide noch Sandra Lite haben mich weitergebracht.
Hinten auf dem PC steht auch nichts, innen lediglich MSI und Intel.
Hat jemand eine Idee???
Ach ja,Fritzbox neu gestartet,getestet,versucht zu pingen etc.,alles nutzlos.
Wäre Euch sehr dankbar für Vorschläge!!!
lieben Gruß
webspider[GER]
webspider[GER]
PC öffnen
auf dem motherboard bezeichnungen zu
Mainboard Marke modell herausfinden
Netzwerkanschluss on board?
oder über Netzwerkkarte ? Name Modell Bezeichnung
XP'er
XP'er
Magdeburg
Deine Infos sind mehr als dürftig.
Musst schon mal gucken was auf dem Board steht.
MSOfficer
Das ist bestimmt nett gemeint,aber ich bin KEIN Fachmann!!
Ich habe den PC geöffnet!! Wo ist das Motherboard? Was soll da drauf stehen??
Netzwerkanschluss on board, da alles zusammenhängt,man also keine "Karten" tauschen kann.Denke ich.
Soweit war ich auch schon,da nachzusehen.
Ich dachte,hier würde mir geholfen,aber dem ist wohl nicht so!
Wenn ihr solche Fachmänner seid,solltet ihr wissen,das man als Laie erstmal wie ein Ochs vorm Berge steht.
Wenn da was draufstünde,hätte ich mich schlau gemacht,aber wie gesagt,es steht halt nirgends eine Bezeichnung.
Trotzdem Danke .
HaraldL
HaraldL
Niederbayern
Lade dir mal von dieser Seite über den grünen Download-Button das Tool CPU-Z, starte es auf dem PC und schau auf die Registerkarte "Mainboard", da sollte es zu finden sein. Ansonsten steht die Bezeichnung meistens aufgedruckt zwischen den Slots für Steckkarten, nicht selten mit einer Versionsnummer wie z.B. "Ver 1.0" dahinter.
JollyRoger2408
JollyRoger2408
60
Klosterneuburg/Österreich
Trotzdem Danke .
keine Angst, hier wird dir geholfen, aber du mußt uns auch eine Chance geben, dir helfen zu können. Woher sollen wir wissen, welche Hardware in deinem Rechner verbaut ist, wenn du uns es nicht sagst bzw. schreibst? :crystal Du kannst nicht einfach einen x-beliebigen Treiber installieren; der muß schon exakt zur Hardware passen.
Also, öffne den Rechner und schaue nochmal auf das Motherboard; dort steht ganz sicher die Bezeichnung dieses MoBo's. Das kannst du auch als PC Laie.
Das Motherboard sieht so, oder so ähnlich wie auf den angehängten Bild aus.
Ach ja, :welcome
MSOfficer
Also,
folgendes habe ich herausgefunden:
Motherboard ID 63-0100-000001-00101111-071404-GrantsD$0AAAA000_BIOS DATE: 07/14/04 14:33:42 VER: 08.00.11
Motherboard Name MSI 915G Combo-FR (MS-7058)
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp Intel NetBurst
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 200 MHz (QDR)
Effektiver Takt 800 MHz
Bandbreite 6400 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp Dual DDR2 SDRAM
Busbreite 128 Bit
Tatsächlicher Takt 267 MHz (DDR)
Effektiver Takt 533 MHz
Bandbreite 8533 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften
Bustyp Intel Direct Media Interface
Motherboard Technische Information
CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket 775
Erweiterungssteckplätze 3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
RAM Steckplätze 2 DDR DIMM, 2 DDR2 DIMM
Integrierte Geräte Audio, Video, Gigabit LAN
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 240 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz i915G
Besonderheiten CoreCell, Dynamic Overclocking Technology, Ultra-ATA/133, RAID
Motherboardhersteller
Firmenname Micro-Star International
Produktinformation http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_list.php
BIOS Download http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_list.php
War also auf der MSI-Seite,habe dort nach MSI 915G Combo-FR (MS-7058) gesucht,
dann die Treiber heruntergeladen, Realtek Gigabit,zur Vorsicht aber auch alle anderen,
habe das gespeichert,den neuen Rechner hochgefahren,Gerätemanager,Treiber aktualisieren,aus Liste,und er sagt: Treiber nicht gefunden.
Was mache ich falsch??
Danke fürs Antworten!!
Erli
Erli
WB-TEAM / MOD
GB
:welcome
Hier einige Beispiele wie die Bezeichnungen aussehen können:
Ich hoffe das hilft Dir weiter
Erli :cool
Edit: :wut zu langsam :wut
Edit2: Das sollte der richtige Treiber für XP sein Klick
Edit3: Der Treiber ist in einer zip gepackt, das heißt Du musst den Treiber vorher entpacken (extrahieren)!
Edit4: Hier nochmal der Link zu allen Treibern des Herstellers
MSOfficer
hallo Erli,
vielen Dank für die Antwort,aber den hatte ich auch runtergeladen,und DER ist es nicht??
Habe aber keine ahnung warum??
Du oder sonst jemand eine??
Ansonsten gebe ich für heute auf,kann keinen PC mehr sehen,und dieses permanente Aus-und einstöpseln von alt zu neu und wieder zurück....
Vielen Dank an alle fürs antworten,
morgen mehr
schönen abend noch!!
Erli
Erli
WB-TEAM / MOD
GB
Ich habe meinen Beitrag noch ein paar mal editiert.
Wichtig ist den Treiber zu entpacken! Sonst kann der Gerätemanager nichts damit anfangen.
Erli :cool
MSOfficer
hallo Erli,
DAS mit dem entpacken ist jetzt nicht wirklich dein Ernst,oder??
ich mag anfänger sein,aber kein *****!!
trotzdem danke!!
lg M
Erli
Erli
WB-TEAM / MOD
GB
Das war nicht böse gemeint.
Unter XP mit dem Standard Programm zum entpacken von Zip Dateien kann man das nur geringfügig etwas andere Symbol auch schon mal mit dem normalen Ordnersymbol verwechseln.
Erli :cool
XP'er
XP'er
Magdeburg
Trotzdem Danke .
Du wieder sprichst dich selber
hallo Erli,
trotzdem danke!!
lg M
Hat das nun geklappt mit den Treibern?
feedback wer schön
webspider[GER]
webspider[GER]
so auf der Homepage von Realtek
gibt es einen link
für • Realtek® 8110S
- Integrated Fast Ethernet MAC and PHY in one chip.
- Supports 10Mb/s, 100Mb/s and 1000Mb/s
- Compliance with PCI 2.2.
- Supports ACPI Power Management
für das
915G Combo 915G Combo-FR
152.104.125.41/products/productsView.aspx?Langid=1&PFid=4&Level=5&Conn=4&ProdID=5
führt auf den
downloadlink
RTL8110S-32
unter windows -<WinXP 32/64 and Win2K Auto Installation Program (download)
das WinRAR-ZIP-Archiv nach download entpacken
dann ergibt es einen ordner, indem ein ordner namens win xp ist
(Treiberdateien für manuelle installation
über ,Gerätemanager,Treiber aktualisieren,aus Liste,wie#8)
da ist auch eine setup.exe drinn ,eine selbstausführende datei doppelklick und anweisungen
folgen (automatische installation des treibers)
und wie immer ohne Gewähr
Kann Treiber für Netzwerkkarte? nicht finden - Ähnliche Themen
  • Was ist das für ein Treiber
    Was ist das für ein Treiber: Ich erstelle hier eine frage die meiner vorhärigen frage Ähnlich ist aber sonst kommt es zu durch einander es geht darum das ich denn treiber...
  • Die Treiber für Power Management oder Batterie im Geräte Manager deinstallieren
    Die Treiber für Power Management oder Batterie im Geräte Manager deinstallieren: Guten Tag, um ein Problem mit der Akkustandanzeige zu lösen (255%) wird der Rat im Betreff gegeben. Wie kann man die genannten Treiber...
  • Update 2004 Treiber für Wetterstation lässt sich nicht mehr installieren
    Update 2004 Treiber für Wetterstation lässt sich nicht mehr installieren: Hallo, seit dem Windows Update 2004 steht meine Wetterstation WS 300 PC im Gerätemanager mit Fragezeichen. Der vorher funktionierende Treiber...
  • Treiber für Drucker Brother HL 1430
    Treiber für Drucker Brother HL 1430: Ich hab mein Windows 10 neu installiert. Brother sagt dieser Treiber sei in Windows 10 enthalten, ist jedoch nicht wahr. Jetzt führt Microsoft...
