Kann man die DSL-Dauerverbindung manuell beenden?
Diskutiere Kann man die DSL-Dauerverbindung manuell beenden? im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo Gemeinde, ich hab seit gestern den Speedport W501V mit DSL2000 und Internet-Telefonieflatrate. Das Anschliessen des Speedports hat auch...
Megadeth
Hallo Gemeinde,
ich hab seit gestern den Speedport W501V mit DSL2000 und Internet-Telefonieflatrate. Das Anschliessen des Speedports hat auch prima geklappt, aber ich habe dann bemerkt, dass man sich nicht mehr manuell per T-Online-Software einwählen muss, sondern der Rechner kurz nach dem Booten schon online ist. Das ist prinzipiell ja auch fein, aber es gibt - trotzt DSL-Flatrate - Momente, wo ich nicht online sein möchte. Meine Frage: Kann man die Internetverbindung manuell trennen? Den Speedport möchte ich nicht abschalten, da ich dann ja auch nicht mehr VOIP-Telefonie machen könnte. Gibt's eine andere Möglichkeit, manuell offline zu gehen?
Danke für eure Tipps!
SuperTux
Netzwerkkarte deaktivieren oder Stecker raus ziehen. Anders geht es nicht.
Paulchen
Paulchen
DL-Team / MOD
ich würde mir aus "netzwerkverbindungen" eine verknüpfung deiner netzwerkkarte auf den desktop ziehen. dann kannst du bequem über rechtsklick die karte, also die verbindung de- bzw. aktivieren.
gruß
paulchen
Megadeth
Hmm, das hab ich mir auch schon gedacht, aber besonders komfortabel ist es nicht. Und noch ne Frage: Würdet ihr die Software-Firewall (in meinem Fall Outpost) deaktivieren, weil der Router über eine Firewall verfügt? Oder doch lieber beie parallel laufen lassen?
J
Jahdepoetzke
40
zu Hause
ich schließe mich der Empfehlung von SuperTux an:
Rechtsklick auf Netzwerkkarte->Deaktivieren.
Die Firewall uaf dem Rechner würde ich nicht abschlaten sondern parallel laufen lassen.
Jahdepoetzke
HWFlo
32
@Megadeth
Lese ich richtig aus deinem Post das du den Internet Zugriff deaktivieren willst jedoch weiter VOIP nutzen willst?
Das ist meiner Meinung nach so nicht ganz möglich
Honni
Honni
Hardwarepapst
Sorry, aber was ist an insgesamt ZWEI Mausklicks nicht komfortabel? ;) Bei der T-Offline-Software musstest du doch bestimmt auch mind. 1 Klick vollziehen, oder nicht?
Einen anderen Weg gibt es leider nicht, wenn du VoIP trotzdem zeitgleich weiternutzen willst, denn dafür muss ja nunmal der Router/DSL-Modem online sein. Und nur mit der Deaktivierung der Verbindung kannst du dich sauber u. sicher vom Netzwerk lösen/trennen. Die Alternative mit LAN-Kabel ziehen fällt wohl wg. fehlendem Komfort (= hinter den PC kriechen) flach. ;)
Und ja, die Softwarefirewall würde ich trotz der Routerfirewall parallel laufen lassen.
cu Honni
helmi66
54
@Megadeth
meines wissen nach wird VOIP direkt über den Router geführt da ist es egal ob der PC an oder aus ist oder ob die Netzwerkkarte aktiviert oder deaktiviert ist, kann mich aber auch täuschen
Thor76
43
Bochum
@Megadeth
Sofern der Router online bleibt ist VoIP jederzeit möglich und definitiv nichts mit dem PC zu tun, es wählt sich ja auch nicht der PC ein sondern der Router!!!
T-Online SCT
Megadeth
Der Stand der Dinge: Auch wenn der PC aus ist, oder ist die Netzwerkkarte manuell deaktiviere, funktioniert VOIP problemlos; dabei zeigt der Router an, dass er online ist. Meine Frage ist somit beantwortet, auch wenn ich mich insgeheim drüber wundere, dass es am Router keinen Schalter "Internet an/aus" gibt. Sicher, mit einer Flatrate entstehen keine Kosten, wenn man ständig online ist, aber irgendwie ist das so, als ob ich im Auto das Radio nicht ausschalten könnte. Nun ja, der Router ist ja auch von der Telekom....
thecaptain
37
Nordthüringen
kann man das nicht über die firmware lösen?
ich hab den w500v und da befindet sich direkt auf der startseite ein button zum verbinden/trennen der verbindung.
soweit ich weiß ist es auch möglich, den router so zu konfigurieren, dass man nicht eine permanente inet-verbindung hat..
