Pitchy11
- Dabei seit
- 29.02.2008
- Beiträge
- 14
- Alter
- 53
Hallo erstmal
Hallo hab folgendes Prob seit 4 Tagen.Ich kann mit Nero keine DVD oder ISO mehr brennen.Hab schon von 8 auf 6 gewechselt.Ausserdem mit IMGBURN ,Alcohol oder ROXIO WinONCE 10 oder ähnl.Proggies .Mit Ulead Filmbrennerei kann ich komischerweise DVDS und ISOS brennen.Das Problem macht sich folgendermassen bemerkbar.Die Proggies fangen an zu brennen und nach 1-2 % brechen sie ab mit CRC Fehler.Dann klackts etwas und das Thema mit brennen hat sich erledigt.Hab bestimmt schon 15 Rohlinge verballert.Audio CD kann ich brennen ohne Prob.Ausserdem wird der DVD Brenner unter Arbeitsplatz nur als CD Laufwerk erkanntVielleicht weiss einer nen guten Rat.
P.S. Der Brenner ist neu.Beim alten war das Problem 2 Tage genauso.Und die Rohlinge sind O.K.
Hier mal das LOG von Nero:
Log Datei:
PC
PC
1A23-0809-4030-2345-2995-9839
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 14.08.2002 14:03:36
ahead WinASPI: File 'C:\Programme\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02.11.2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 6.6.1.15
Internal Version: 6, 6, 1, 15
Recorder: <HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H58N>Version: 1.00 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.15
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H58N>Version: 1.00 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.15
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : SAMSUNG HD400LD nvatabus Port 1 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : Maxtor 6L200P0 nvatabus Port 1 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H58N nvatabus Port 1 ID 2 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H58N G: CDRom0
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 2047MB (2096368kB)
Free physical memory: 1563MB (1600936kB)
Memory in use : 23 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
27.2.2008
UDF/ISO Zusammenstellung
20:02:00 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
20:02:00 #2 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
DVD-Video files reallocation started
20:02:00 #3 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
20:02:00 #4 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6494
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
20:02:00 #5 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
DVD-Video files sorted
20:02:00 #6 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
20:02:00 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
20:02:00 #8 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3316
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
20:02:56 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 1557535 (346:07.10, 3042MB)
20:02:56 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
20:02:56 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2616
Recorder: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H58N, Media type: DVD-RW
Disc Manufacturer: MCC 01 - RW4X
Disc Application Code: 2, Disc Physical Code: 214
20:02:56 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Disc not empty. Insert empty disc.
(Medium in drive: DVD-RW. Medium required by compilation: DVD R/RW; DVD DL; DVD-RAM.)
This disc is not empty.
VMS. Disc was erased successfully.
Accessing disc...
20:02:56 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 814
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1557536 (1557536) = #1557536/346:7.11
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1557536 blocks [HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H58N]
20:02:56 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1013
Prepare recorder [HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H58N] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3189833728, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
1557536 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
20:02:56 #15 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 208
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
20:02:56 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Caching of files started
20:02:56 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4158
Cache writing successful.
20:02:56 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Caching of files completed
20:02:56 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process started at 4x (5.540 KB/s)
20:02:56 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
20:02:56 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2846
Recording mode: Sequential Recording Mode
20:02:56 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3002
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
20:02:56 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8737
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-RW (3), Part Version: - (3)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 20 10 00 00 00 00 00 - 00 00 03 12 00 00 00 00 ................
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
20:08:52 #24 WINPFILE 23 File winpfile.cpp, Line 354
Datenfehler (CRC-Prüfung)
F:\MTV Mix\Mtv\Video_TS\VTS_01_2.VOB
20:08:52 #25 TRANSFER 4 File TransferWriteFileItem.cpp, Line 181
20:08:52 #26 TRANSFER -25 File Reader.cpp, Line 307
Error reading data
20:08:52 #27 Text 0 File Reader.cpp, Line 310
Exception value: -1
20:08:52 #28 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3246
EndDAO: Last written address was 933087
20:08:52 #29 Phase 181 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Writing lead-out...
20:08:52 #30 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3279
Estimated time for 30mm Borders: 0min 00sec
20:09:21 #31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process failed at 4x (5.540 KB/s)
20:09:21 #32 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 253
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
20:09:28 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9945
DriveLocker: UnLockVolume completed
20:09:28 #34 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 24.07.2006 02:00:00
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001), size=17005 bytes, created 14.08.2002 14:03:36
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.56a, size=43528 bytes, created 08.03.2007 00:51:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Log Datei:
PC
PC
Windows XP 5.1
IA32
NT-SPTI used
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Use Inquiry : 1
27.2.2008
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Revision : 1.02
Joliet : FALSE
Accessing disc...
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
DAO layout:
Error reading data
Exception value: -1
Writing lead-out...
Existing drivers:
Registry Keys:
