Kann keine ANSI-Zeichen eingeben
Diskutiere Kann keine ANSI-Zeichen eingeben im Vista - Allgemeines Forum im Bereich Windows Vista Forum; Hallo. Folgendes Problem: Ich kann in keinem Programm den ANSI-Code verwenden (Alt + Zahlenkombination um Sonderzeichen einzugeben) Ich habe ein...
bl4ck
28
Hallo.
Folgendes Problem:
Ich habe ein Laptop
Windows Vista Home Premium
mit aktivierter NUM-taste geht es auch nicht
kann einer helfen?
Danke im Vorraus
imaetz70
48
in welchem programm willst du denn das nutzen??? hier wären ein paar angaben gut, auch was du für einen laptop hast.
zudem, bei Laptops sollte, die zusatzzeichen auch aktiv sein. meist ist hierfür eine taste zuständig um die funktionen zu aktivieren.
die NUM-taste ist nur für Zahlenblöcke ansich da..
bl4ck
28
Mein nomalen Sonderzeihen gehen ja auch.
Cih kann nur den ANSI-Code nciht verwenden, der über die ALT-Taste und den Zahlenblock eingegeben wird (z.b. Alt + 133 für "a", Alt + 0169 für ©...)
Funktioniert in keinem Programm.
HArdwareinfos habe ich grad in mein Profil gestellt.
Duke
Duke
Niedersachsen
Hallihallo.
Wenn du ein Notebook ohne zusätzlichen Zahlenblock hast dann mußt du auch den "Ersatzzahlenblock" verwenden.
Das hieße also, um bei deinem Beispiel zu bleiben, du mußt dann für "©" NumLock einschalten, dann die linke Alt-Taste festhalten und dann NICHT 0 1 6 9 tippen sondern M J O ) bzw. m j o 9
Liegt dort vielleicht das Problem ?
Gruß Duke7064
bl4ck
28
Nein, wie gesagt, der alternative Zahlenblock ist aktiv.
bl4ck
28
Hat keiner ne Idee?
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
du benutzt aber schon die "blauen Zahlen" auf der Laptoptastatur,
denn nur diese Tasten bringen den Code mit der ALT-Taste .
bl4ck
28
Ja.
Das Problem ist, dass ich das eingebe mit ALT und den blauen Tasten, aber absolut nichts passiert.
Mit AltGr gehts übrigends auch nicht.
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
hast du denn auch den Nummernblock aktiv, ???
also in einem Texteditor mal mit Fn-Taste und J muß dann die 1 erscheinen.
imaetz70
48
Ja.
na nur mit ALT wird nicht reichen.. schau was andere schrieben, du musst auch die FN-Taste mitbenutzen, da diese die zahlen schreiben lässt...
daher ist sie ebenfalls meist blau dargestellt. Laptop's sind da leider eben etwas umständlicher zu nutzen, wenn man nicht weiß, wie es geht...
denke mit hilfe von Travel-PC wirst das dann auch schreiben können. ;)
bl4ck
28
Wie oft denn noch:
über die Fn-Taste hasbe ich den Zahlenblock, also die "blauen Zahlen" aktiviert.
Wenn ich jetzt nocrmal schreibe, komme auch die blauen Zahlen.
Jetzt müsste aber,w enn ich alt und die entsprehcenden zahlen drücke, auch das gewünschte Zeihen kommen.
Zahlenblock ist aktiviert!!!!!
Ich kann ihn dauerhaft mit der FN-Taste und "Einfg" aktivieren, da die FN-Funktion von Einfg eben die NUM ist.
imaetz70
48
Wie oft denn noch:
immer ruhig bleiben. nicht rum maulen oder meckern. man versucht dir lediglich zu helfen.. grundanspruch darauf gibts nicht.
im endeffekt sind wir auf deine aussagen angewiesen, da wir das an deinem gerät nicht selbst testen können.
@Travel-PC und andere haben geschrieben, wie es funktioniert. wenn es bei dir jedoch icht geht, schau beim hersteller mal nach, ob hier ein entsprechender zusätzlicher treiber/software nötig ist, damit du deine ANSI-zeichen schreiben kannst, bzw. die entsprechenden tasten nutzen kannst.
mir fällt nichts mehr ein. bei mir funzt es, wie es hier bereits von mehreren beschrieben wurde.
bl4ck
28
Treiber vom hersteller gibt es soweit ich wieß nicht.
Mein Kumpel hat das gleiche Laptop, ohne diese Problem.
Ich wollte aber erst hier nachfragen, bevor ch die teure Hotline anrufe
!_-Trace-_!
Lk. Oldenurg
Bei mir funktionieren in manchen Feldern nur einiege Zeichen nicht und ist es nicht so, dass alt + 0097 ein "a" ergibt?
bl4ck
28
Weiß ich nciht genau.
Mei Problem sit ja, dass es überhaupt nicht funktioniert
zeichen Tastatur laptop Tastatur wieder aktivieren
Zeichen im Laptop
at zeichen windows vista
num taste asus
, Express gate taste, ansi code eingeben geht nich
Kann keine ANSI-Zeichen eingeben - Ähnliche Themen
  • How do you change the default save in Notepad from ANSI to Unicode
    How do you change the default save in Notepad from ANSI to Unicode: A lot of what I need to save has Unicode and my saves are rejected by Notepad. This is irritating. If Notepad can't make the distinction itself...
  • Gelöst: Beamer: Wie viele Ansi-Lumen braucht man
    Gelöst: Beamer: Wie viele Ansi-Lumen braucht man: Wie viele Ansi-Lumen braucht man, um in einen Raum, nicht/kaum abgedunkelt, aber Licht abgeschaltet, ein akzeptables Bild darzustellen?
  • ANSI-C: RAD nach DEG
    ANSI-C: RAD nach DEG: Hallo zusammen! Eine Anfängerfrage, aber was solls. Ich suche folgendes: Ich gebe 90°*PI/180(Bogenmass von 90°) ein, berechne davon den Sinus...
