Kann HDMI die Internetleistung beeinträchtigen?
Diskutiere Kann HDMI die Internetleistung beeinträchtigen? im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo :) Ich habe meinen Laptop mittels VGA Kabel an meinem Fernseher angeschlossen um diesen als Monitor zu nutzen. Heute habe ich mir ein HDMI...
E
Elvenera
Hallo :)
Heute habe ich mir ein HDMI Kabel zugelegt, da die Leistung ja besser sein soll und zudem das Kabel länger ist.
Nun stellte ich folgenes Problem fest:
Während ich ein Spiel spielte stieg mein Ping plötzlich auf 3.000 ms an und bei jeder Versuch ein Gespäch via Skype oder Teamspeak 3 herzustellen scheiterte, da mich die Anderen nicht verstehen konnten.
Nun meine Frage, ist es möglich, dass die Übertragung via HDMI meine Internetleistung schwächt oder ist das wohlmöglich ein Problem meines Laptops?
Danke im vorraus :)
P.S.: Ich habe DSL 6.000
PsYch0
PsYch0
Casemodder
30
Oldenburg
Hinweis: Das Spiel war Runes of Magic (Online-MMORPG) und es wird eine WLAN Verbindung über einen FRITZ!WLAN Repeater N/G hergestellt.
Seit kurzem hat ein weiterer Hausteilnehmer einen WLAN-Zugang (Macbook), aber da das Problem wirklich nur bei eingestecktem HDMI-Kabel erfolgt, können wir diesen Umstand wohl vernachlässigen.
Hoolgagoo
Ich gehe davon aus, das dein HDMI-Kabel dein W-Lan stört, und es deswegen zu Übertragungabbrüchen kam. Der HDMI-Standard nutzt eine Übertragungrate von 2,2 GBit/s, und dein Funknetzwerk nutzt den 2,4 MHz-Bereich. Dazu kommt auch noch, das eine zusätzliche Störquelle benutzt wurde, der Fernseher.
Mach doch bitte mal den Test mit einem Lan-Kabel, erst dann kann man Äusserungen raushauen, ob HDMI die Internet-Leistung killt (was ich selbst aber sehr stark Bezweifel!?!)....
Offtopic : Auf Ideen kommen die Leute, das ist ja gar nicht mehr normal, es wird an Info's gespart, und dann solch eine Frage........ Hätte PsYch0 nicht noch die Info rausgehauen, das die Internetverbindung via W-Lan aufgebaut wurde, und auch noch ein Repeater dazwischen hängt, wäre ich gar nicht auf den Gedanken gekommen, beides zu vergleichen. Es wurde auch keine Info gegeben, ob das HDMI-Kabel überhaupt geschirmt ist.
E
Elvenera
Danke für die Anregung, ich werde bei Gelegenheit versuchen es mit einem LAN Kabel zu testen, jedoch haben nicht alle Leute so viel Ahnung von PC's und können beantwortet ob ein Kabel abgeschirmt ist oder ähnliches, ich habe mich lediglich gewundert, da es via VBA zu keinerlei Störungen kommt und bei HDMI eine deutliche Störung erkennbar wird.
53
Mal so `ne Frage?Wie teuer war denn Dein HDMI-Kabel?
E
Elvenera
ähm das hat 25 euro gekostet und ist 2 m lang
53
Okay,also sollte die Abschirmung den Anforderungen entsprechen....
Kann HDMI die Internetleistung beeinträchtigen? - Ähnliche Themen
  • Surface 7 Bluescreen nach Trennen der HDMI Verbindung per USB-C
    Surface 7 Bluescreen nach Trennen der HDMI Verbindung per USB-C: Hallo, nach dem Trennen einer Anzeige, die per HDMI Adapter an das Gerät angeschlossen ist, zeigt das Gerät einen Bluescreen...
  • Probleme mit meiner HDMI verbindung
    Probleme mit meiner HDMI verbindung: Hi Leute, hab heut ein update von Windows gemacht und auf einmal ging mein HDMI Kabel nicht mehr, zuerst fing es an das der Sound nicht mehr über...
  • Nach heutigem Windows Update HDMI Probleme
    Nach heutigem Windows Update HDMI Probleme: Guten Morgen Leute :) Ich habe heute mal das Windows Update über mich ergehen lassen .. Und naja was soll ich sagen ? ich hätte es nicht tun...
  • Surface Book 3 Bildübertragung USB-C auf HDMI funktioniert nicht
    Surface Book 3 Bildübertragung USB-C auf HDMI funktioniert nicht: Hi, habe ein neues Surface Book 3 und versuchte heute mit dem USB-C auf HDMI Adapter eine Verbindung mit einem Smartboard - leider Fehlanzeige...
