Kabel zw. Telefondose und Splitter
Diskutiere Kabel zw. Telefondose und Splitter im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Wollte mal Fragen ob es möglich ist das Kabel zw. Telefondose und Splitter zu verlängern, so auf 10-15 Meter. Hat da jemand Erfahrung damit...
U
UNGWWoLF
Hat da jemand Erfahrung damit gemacht (positive wie negative) ??
Welchen Standart hat den dieses besagte Kabel ?
Schönen Abend
Gruß Wolf
CeleronFreak
37
Düsseldorf
Also ne Norm gibt es da bestümmt nicht , hab vorrhin beim googeln lauter Kabel mit 10 - 30 m gefunden (wenn du denn auch von Netzwerkkabeln sprichst???)und ich meine wenn sowat nicht klappen würde Kabel in solchen längen zu verlegen würde dies bestümmt nicht angeboten werden , ich würde nur drauf achten das Du nicht gerade das billigste Kabel hohlst , weil ich schätze mal das du in nem "Billigen" Kabel mit verlust leistungen zu rechnen hast .
Gruss der CeleronFreak
Fireblade
Fireblade
Grüßt die Winboarder
das ist überhaupt kein Problem,gehe zum Fachhandel und lass dich dort beraten,die wissen sehr gut,welches Kabel du dazu benötigst.
Hab ich bei mir auch so gemacht,teuer war das noch nicht mal,ist schon nen paar Jahre her,bei mir waren esknapp 10 Meter.
Fireblade ;-)
DerZong
DerZong
MODERATOR/FAQ-Team
42
Ob und in wieweit eine "Verlängerung" der Strecke möglich ist, hängt einzig und allein davon ab, wie weit deine Telefondose vom Verteilerkaster/der Verteilerstelle der Telekom entfernt ist. Denn wenn diese Entfernung zu gross ist, kann es zu Qualitätsverlusten bei der Verbindung kommen (muss aber nicht). Das wirkt sich bei DSL dann so aus, dass die Bandbreite heruntergestuft wird, du also nicht mit der "Leistung" Down-/Uploaden kannst, wie du eigentlich mit deinem Anschluss könntest.
Im Zweifelsfalle erstmal "Try and Error" ;)
Wie bereits gesagt sind die nötigen Kabel (es reicht ein normales Telefonkabel, nach Möglichkeit keine Verlängerungen nutzen, da Steckerübergänge immer mit Verlusten einhergehen) nicht zwangsläufig teuer. Du könntest auch ein "normalen" 2adrigen Telefondraht verwenden, wenn du weisst, wo und wie du ihn anschliessen musst.
Kabel zw. Telefondose und Splitter - Ähnliche Themen
  • Verbindung von zwei PC mittels LAN-Kabel
    Verbindung von zwei PC mittels LAN-Kabel: Hallo, ich bekomme keine Verbindung zwischen beiden PC; im Netzwerk und Freigabecenter bei aktive Netzwerke anzeigen wird angezeigt: Nicht...
  • LAN Kabel eingesteckt aber wird nicht erkannt
    LAN Kabel eingesteckt aber wird nicht erkannt: Hallo, ich habe das Problem wenn ich ein LAN Kabel in meinem PC eingesteckt habe wird mir kein Ethernet angezeigt. Ich habe 2 LAN Kabel, beide...
  • Netzwerkkabel und Sat Kabel
    Netzwerkkabel und Sat Kabel: Hallo Ich habe eine Frage: Bin zuhause gerade am Umbauen. In einem Raum im Keller Geschoß möchte ich sein Sat und Netzwerkkabel einziehen. Doch...
  • Internet nur über Kabel
    Internet nur über Kabel: Hallo, ich kann mich an meinem Laptop mit Windows 10 nur dann mit dem Internet verbinden, wenn ich dies über das Kabel machen. Wenn ich dies...
