Kabel defekt
Diskutiere Kabel defekt im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Ich hab ein Problem. Ich habe mir vor kurzem ein RJ45-Kabel mit 20 Mertern gekauft. Ich wollte direkt den PC meines Bruders an meinen Switch...
L
LoOSeR
Ich hab ein Problem. Ich habe mir vor kurzem ein RJ45-Kabel mit 20 Mertern gekauft. Ich wollte direkt den PC meines Bruders an meinen Switch stöpseln. Das entsprechende LED blieb jedoch aus. Wenn ich jedoch einen Hub anstelle von dem PC meines Bruders anschließe, leuchtet die LED. Schalte ich den Port auf Uplink geht die LED wieder aus. Kommt das Kabel direkt an beide PC's wird der Kontakt auch nicht erkannt. Woran könnte es liegen?
N
Never_Born
Salü
Ich nehme mal an, dass beide PC's laufen
. Kannst du die Netzwerkkarte deines Bruders anpingen (ping 127.0.0.1)?
Gruss
Never_Born
N
Never_Born
Da sein Versuch eine Rechner zu Rechner Verbindung zu machen erfolglos blieb, ist das aber leider ausgeschlossen
Pascal
</span><table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="3" cellspacing="1"><tr><td>Zitat </td></tr><tr><td id="QUOTE"> Wenn ich jedoch einen Hub anstelle von dem PC meines Bruders anschließe, leuchtet die LED.[/b][/quote]
Klarer Fall, cross cabel!!
Du kannst es aber an den Uplink des Switches anschliessen, dann gehts. Natürlich nicht die "saubere" lösung
L
LoOSeR
Es scheint wirklich ein Crossoverkabel zu sein. Wenn ich den Rechner meines Bruders an den Uplink anschließe leuchtet die LED
. PC an PC funktioniert jedoch nicht. Datenverkehr funzt jetzt auch, werde Kabel trotzdem umtauschen da es nicht als Crossover Kabel gekennzeichnet war.
Danke für die Hilfe
MfG
LoOSeR + kl. Bruder (auch wenn er 3cm größer ist
Kabel defekt
Kabel defekt - Ähnliche Themen
Windows 10 KVM DVI Bildschirm-Switch wird nach Umschaltvorgang nicht mehr erkannt (Sporadisch): Hallo zusammen, Ich verwende derzeit 1 Monitor für 2 Rechner. Meine DVI Bildschirmweiche von Lindy ist per USB 2.0 am Windows 10 Rechner und...
GELÖST Rechner startet neu bei drittem Monitor: Hi, im Zuge von Umbauarbeiten sollte nun mein Rechner auch ein drittes Kabel erhalten um das Bild auf dem TV Gerät auszugeben. Allerdings scheint...
GELÖST Gelegentliche Internet und Telefonie Probleme mit FritzBox 7240: Hallo Zusammen, bevor ich eine neue FritzBox kaufe wollte ich mal hier nach Fragen ob man das Problem vielleicht anders lösen kann. Ich habe Zwei...
Surface Dock funktioniert nicht richtig: Hallo zusammen, ich kämpfe seit ein paar Tagen mit meinem Surface im Zusammenspiel mit dem Surface Dock. Am Anfang lief noch alles einwandfrei...
Mixed Reality Portal Spracherkennung funktioniert nicht: Hallo zusammen, ich habe massiv Schwierigkeiten die Spracherkennung in unserer App aus dem Mixed Reality Portal heraus zu testen. Der Audio...
