Java Problem
Diskutiere Java Problem im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; Hallo habe ein kleines java problem finde den fehler aber nicht kann mir da vielleicht einer helfen ?? wäre sehr dankbar class...
Animel
Animel
Code:
 class AchterbahnProgramm {
 public static void main(String[] args) {
Achterbahn acht = new Achterbahn();
 acht.run();
 class Achterbahn {
 void run() {
 int start;
 Terminal.println("Achterbahnfolge\n");
 do {
 start = Terminal.askInt("Startwert = \t");
 if (start <= 0) {
Terminal.print("Bitte geben Sie eine natuerliche Zahl (groesser Null) ein!");
 while (start <= 0);
 Terminal.println("Teste Achterbahnfolge ab " + start);
 Achterbahn(start);
 Terminal.println("Die Folge terminiert.");
void Achterbahn (int n) {
while (n != 1) {
 Terminal.print(n + ""); // aktuelle Zahl ausgeben
 if (n % 2 == 0) { // nächste Zahl bestimmen
 n = n / 2;// n gerade
} else {
 n = 3 * n + 1;// n ungerade
 Terminal.println(n);
dlonra
versuch doch mal folgendes::::::
Da du ganz oben, die Klasse acht, dynamisch anlegst
<span style="color:#33ccff"><span style="color:#000000">"</span></span><span style="color:#33ccff">Achterbahn acht = new Achterbahn();</span><span style="color:#33ccff"><span style="color:#000000">"</span></span><span style="color:#33ccff">
<span style="color:#000000">solltest du besser nicht "<span style="color:#33ccff">acht.run();</span>" schreiben,
sondern "<span style="color:#33ccff">acht->run()</span></span></span><span style="color:#33ccff"><span style="color:#000000"><span style="color:#33ccff">;</span></span></span><span style="color:#33ccff"><span style="color:#000000">" (mit Pfeil)
(""""""""""acht ist nicht static, "also nicht global, für das ganze Programm gültig""""")
Ich hoffe, das hat geholfen..............Grüße
Edit: Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob es in Java auch Zeiger gibt, oder nur Referenzen. In C++ müsstest du mit Zeiger arbeiten. (so wie vorgeschlagen)..
</span> </span>
meikel
meikel
Hi. Keine Ahnung, ob das Thema noch aktuell ist.
Der hauptsächliche Fehler dürfte sein, dass du den do-while-Block falsch verschachtelt hast:
Code:
 do {
 if (start <= 0) {
 while (start <= 0);
 Achterbahn(start);
Das dürfte in einer Endlosschleife enden. While(start <=0) gehört hinter den do-Block:
Code:
 do {
 if (start <= 0) {
 Achterbahn(start);
} while (start <= 0);
Ich weiss nicht genau, ob der Terminal-Befehl so verwendet werden kann. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das irgendeine Emulation von Sun. Wenn Du eine Ausgabe auf der Kommandozeile willst, nimm einfach System.out.println("text");
Hier mal das ganze Programm (Ich hoffe, es geht auch :D ):
Code:
acht.run();
Code:
class Achterbahn {
public void Achterbahn (int n) {
while (n != 1) {
System.out.print(n + ""); // aktuelle Zahl ausgeben
} else {
}//end Konstr
void run() {
int start;
System.out.println("Achterbahnfolge\n");
do {
//start = Terminal.askInt("Startwert = \t");
start = 5;
if (start <= 0) {
System.out.print("Bitte geben Sie eine natuerliche Zahl (groesser Null) ein!");
System.out.println("Teste Achterbahnfolge ab " + start);
Achterbahn(start);
System.out.println("Die Folge terminiert.");
}//end run
Viele Grüße...
badjan
ist da sproblem noch aktuell?
also soweit ich weis gibt es in java keine Zeiger, nur Referenzen. Die Zeiger sind nur im c,c++
Java Problem
Java Problem - Ähnliche Themen
  • Problem mit Java Zertifikat
    Problem mit Java Zertifikat: Ich hatte schon lange Probleme, wenn ich uploads auf die Site http://www1.piranho.de/ machte. Das habe ich immer irgendwie hinbekommen. Doch jetzt...
  • GELÖST Problem mit Java
    GELÖST Problem mit Java: Ich habe versucht Java bei mir zu deinstallieren da es nicht funktioniert hatte und habe jetzt bei der neu Installation das Problem Das er zuerst...
  • Problem beim Installieren von Java auf Win8
    Problem beim Installieren von Java auf Win8: HI, Ich hab neulich meinen PC auf Windows 8 geupdatet. Nun habe ich das Problem, dass ich Java nich installieren kann. Es taucht immer folgender...
  • GELÖST [Hilfe gesucht] Java-Script Problem beim farbigen schreiben eines Beitrags
    GELÖST [Hilfe gesucht] Java-Script Problem beim farbigen schreiben eines Beitrags: Ich habe ein erhebliches Problem beim posten auf meiner eigenen Website. Jedes mal, wenn ich versuche beim posten eines Beitrags die Schriftfarbe...
  • GELÖST Java
    GELÖST Java: Bei mit kommt wenn ich z.B. minecraft geöffnet habe nach ca. 10 min eine meldung : Javaw.exe hat ein problem festgestellt und muss beendet...
    • GELÖST Java
