Java lässt sich nicht installieren
Diskutiere Java lässt sich nicht installieren im WinXP - Installation Forum im Bereich Windows XP Forum; Hey Jungs, ich wollte gerade java installieren und dann kommt das: siehe screen
  • Java lässt sich nicht installieren Beitrag #1
me[G]a
Hey Jungs,
siehe screen
  • Java lässt sich nicht installieren Beitrag #3
me[G]a
mhh kommt das gleiche ...
  • Java lässt sich nicht installieren Beitrag #5
me[G]a
habe eben erst windows update gemacht :(
  • Java lässt sich nicht installieren Beitrag #7
N
nestor
scheinbar gibt es mehrere die dieses Problem haben.
Bin beim herum googeln (weis leider nicht mehr wo) auf eine Lösung`s Möglichkeit gestoßen.
Bei mir hat es jedenfalls funktioniert.
Alte Java Version deinstallieren,
Vieren Scanner deaktivieren,
Java (offline) 6 Update 1 installieren.
Gruß,
nestor.
  • Java lässt sich nicht installieren Beitrag #8
me[G]a
erm habs lad an G-Data virenscanner ^^
  • Java lässt sich nicht installieren Beitrag #9
N
nestor
Sorry, habe ich vergessen zu erwähnen.
Benutze Kaspersky Anti-Virus 6.0.
Gruß,
nestor.
  • Java lässt sich nicht installieren Beitrag #10
me[G]a
wieso nicht G-Data ? ^^
  • Java lässt sich nicht installieren Beitrag #11
bauronis
java lässt dich nicht installieren weil schon vorhanden
hi wollte mir jetzt java runterladen und dann sagt mir der Pc folgendes
Es liegt ein Windows installer-Packet betreffendes Problem vor. Eine für den Abschluss der Installation erforderliche DLL konnte nicht ausgeführt werden.
Wenden sie sich bitte an das Supportpersonal oder den Hersteller des Packetes.
könnt ih mir dabei vielleicht helfen?
habe nicht wirklich viel ahnung von Pc `s ^^
  • Java lässt sich nicht installieren Beitrag #12
E
elsamuels
33
Java und mein PC im gefecht
Hallo Leute,
mein Pc verträgt sich mit Java nicht im geringsten.
Ich hab zunächst die alte Java version über systemsteuerung deinstalliert.
Danach eine neue Java version herruntergeladen und installiert.
Die Fehlermeldung zwischen runterladen und installation findet ihr im anhang.
Ich hab schon versucht, mit Clean up vllt. irgendwelche überreste zu finden, aber nichts gefunden.
Ich bin ratslos?!
Vielen dank für euere Hilfe
samuel
  • Java lässt sich nicht installieren Beitrag #13
56
:welcome
Lade die Datei noch einmal herunter.Scheinbar ist beim Download irgendwas schiefgegangen....
  • Java lässt sich nicht installieren Beitrag #14
E
elsamuels
33
viermal wiederholt und hat nicht funktioniert.
Das Problem tritt auf, wenn ich java version 6 herrunterladen möchte.
  • Java lässt sich nicht installieren Beitrag #15
Heinrich196
Hallo, leider hat sich in diesem Thread seit Februar nichts neues ergeben. Mir ergeht es ähnlich, nur lautet die Fehlermeldung ein wenig anders. Hab mir schon den Wolf gegoogelt aber weder die Fehlermeldung geschweige denn eine Lösung dafür gefunden.
Meine Fehlermeldung lautet: "Fehler beim Lesen von Datei: C:\Dokumente und Einstellungen\xxxxx\Anwendungsdaten\Sun\Java\jre1.6.0_26\jre1.6.0_26-c.msi Überprüfen sie, ob die Datei existiert und ob Sie darauf zugreifen können."
Ich habe darauf hin alles deinstalliert was ich bezüglich Java auf meine PC (XP Pro) gefunden habe und auch "Javara" benutzt. Jetzt hab ich überhaupt kein Java mehr auf meinem XP und kann auch kein neues installieren.
Weiß jemand Rat? Vielen Dank schon mal...
Heinrich
  • Java lässt sich nicht installieren Beitrag #16
Slayer10061977
Slayer10061977
Lübeck
Hast Du nach der Deinstallation von Java auch die dazugehörigen Ordner im Programme-Verzeichnis von Hand gelöscht (werden nämlich nicht mit deinstalliert!)...?
Zusätzlich würde ich auch probieren den TEMP-Ordner Deines Benutzers zu leeren:
Start -> Ausführen -> "%TEMP%" ohne die Anführungszeichen angeben und auf OK klicken, im sich nun öffnenden Fenster alle Ordner und Dateien markieren und löschen!
  • Java lässt sich nicht installieren Beitrag #17
Heinrich196
Ja, habe ich. Es gibt im Ordner Anwendungsdaten keinen Ordner "Sun\Java" mehr und im Programme Ordner den Ordner "Java" nicht mehr. Außerdem habe ich auch "Javara" zum deinstallieren benutzt:
Found and removed: SOFTWARE\JavaRa
JavaRa 1.16 Removal Log.
Report follows after line.
The JavaRa removal process was started on Sun Jul 03 14:18:22 2011
Found and removed: C:\Dokumente und Einstellungen\Reinhold\Anwendungsdaten\Sun\Java\jre1.6.0_13
Found and removed: C:\Dokumente und Einstellungen\Reinhold\Anwendungsdaten\Sun\Java\jre1.6.0_22
Found and removed: JavaScript
Found and removed: JavaScript Author
Found and removed: JavaScript1.1
Found and removed: JavaScript1.1 Author
Found and removed: JavaScript1.2
Found and removed: Software\Classes\JavaPlugin.160_22
Found and removed: SOFTWARE\Classes\JavaPlugin.160_13
Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0357E4991DA5FF14F9615B3412062B02
Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0357E4991DA5FF14F9615B3612062B02
Finished reporting.
Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}
Found and removed: SOFTWARE\Classes\CLSID\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}
Found and removed: Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{DBC80044-A445-435B-BC74-9C25C1C588A9}
Found and removed: Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{DBC80044-A445-435B-BC74-9C25C1C588A9}
The JavaRa removal process was started on Sun Jul 03 19:39:44 2011
Finished reporting.
Auf Grund der Fehlermeldung "Fehler beim Lesen von Datei: C:\Dokumente und Einstellungen\xxxxx\Anwendungsdaten\Sun\Java\jre1. 6.0_26\jre1.6.0_26-c.msi Überprüfen sie, ob die Datei existiert und ob Sie darauf zugreifen können." habe ich auch überprüft, ob evtl. ein Schreibschutz auf dem Ordner oder der Datei sein könnte, ist aber nicht. Die in der Fehlermeldung genannte Datei wird beim Versuch zu installieren entpackt/angelegt. Somit ist die Fehlermeldung umso irreführender, da die Datei unter dem genannten Pfad ja eigentlich vorhanden ist. Bin absolut ratlos.... :-(
  • Java lässt sich nicht installieren Beitrag #18
Zyndstoff
Zyndstoff
60
BERLIN
Welches Virus-Programm nutzt du?
  • Java lässt sich nicht installieren Beitrag #19
Heinrich196
Ich habe Avira Antivir Personal installiert. Könnte das die Ursache sein? Probier ich gleich mal aus....
Edit: Der Fehler tritt auch mit deaktiviertem Antivir Guard auf. :-(
  • Java lässt sich nicht installieren Beitrag #20
Slayer10061977
Slayer10061977
Lübeck
@Heinrich196
Wie machst Du die Java Installation bzw. welche Variante benutzt Du...?
Hast Du es schonmal mit dem Java RE Offline Paket probiert?!
Offline Installer
Java lässt sich nicht installieren - Ähnliche Themen
Win 10 wird langsam: In letzter Zeit hab ich an meinem Desktop (Hardware siehe links unter meinem Nick) die Tatsache, daß es manchmal immer ne Weile dauert, bis sich...
.jar-Dateien lassen sich in Windows 10 nicht ausführen: Hallo, leider lassen sich bei mir .jar-Dateien nicht ausführen (Windows 10 Home - 64 Bit). Beim Doppelklick auf die Datei oder Rechtsklick...
GELÖST Benutzerkontenstäuerung verhindert installation von Spiel-DVD: Ich breue das so sehr daß ich Windows 10 installiert habe...😠 Nachdem ich meine Sims3-Spiele über Origin laden und spielen konnte wollte ich nun...
XP-installation (BIOS): Hallo. Ich habe einen alten Rechner bekommen mit einer XP-CD, damit ich XP drauf installieren kann. Ich wollte über BIOS reingehen, aber...
IncrediMail: Leider ist ja IncrediMail out . Nicht Jeder will KuNoMail obwohl es sehr anspruchsvoll geworden ist . Ich glaube ( auch durch Eigenversuch ) dass...
