Ist diese CPU Temperatur normal?
Diskutiere Ist diese CPU Temperatur normal? im Prozessoren Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo! Ich habe mir heute mal das Programm Speed Fan heruntergeladen. Nun bin ich ganz erschrocken, denn meine CPU hat im normalen Zustand (keine...
9
91KEY8
Hallo!
Ich habe mir heute mal das Programm Speed Fan heruntergeladen. Nun bin ich ganz erschrocken, denn meine CPU hat im normalen Zustand (keine Belastung bis 10% Belastung) 48°C. Wenn ich die CPU stark belaste (bei Spielen 50%) steigt die Temperatur auf 60°C. Die Lüftergeschwindigkeit beträgt 1358 RPM bei vollem Lüfter Speed. Ich finde, dass die Temperatur hoch ist, da es ja ein eher neuerer Prozessor ist.
Hier noch einige Daten zur CPU:
Intel Core 2 Duo E6400,Conroe,2,13 Ghz.
Festplattentemperatur: 33°C.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
mfG 91KEY8
.::[GodFlash]::.
.::[GodFlash]::.
33
hi
ist O.K
Meiner hatte mal 80 und ist am leben geblieben!!
9
91KEY8
hi
ist O.K
Danke für deine Information. Ich möchte noch hinzufügen, dass die Raumtemperatur ca. 18°C beträgt. Ist eigentlich die Lüftergeschwindigkeit von 1358 RPM zu langsam. Mir kommt vor, dass der Lüfter nicht mehr so schnell bläst, wie er einst geblasen hat. Es könnte der Staub sein, der dem Teil zusetzt.
PsYch0
PsYch0
Casemodder
30
Oldenburg
also 80 ist definitiv zu hoch!
und 60°C bei Auslastung ist in Ordnung, wäre mir aber viel zu viel...
Ich würde deine kühlung Überdenken....
Voralle 48°C im IDLE....oO
O
Oldfellow
63
Wien
Hi
zur CPU: Temperatur ist normal
zum Lüfter: bei neueren PC's sind Sie meist Temperaturgesteuert; Einstellungen dazu im BIOS!
Aber: Reinigung des Lüfter kann sicher nicht schaden!
Stöckchen
Dann würde ich an deiner Stelle einfach mal den ganzen PC von innen reinigen. Also mal den ganzen Staub entfernen und so weiter.
Des weiteren wäre es interessant wie die Belüftung in deinem Gehäuse aussieht. Ist nach hinten zur Wand auch etwas Platz für die Abluft? Wieviele Gehäuselüfter sind vorhanden?
Und benutzt du den normalen CPU Lüfter der beim Kauf dabei war oder hast du einen besonderen montiert?
Sascha_R
Sascha_R
Junior-Sponsoren
MYK
hi
ist O.K
Toll! Es soll auch Menschen geben die einen Sturz aus 100 Metern überlebt haben und trotzdem war das nicht gesund....
@TO
Schau mal ob der Kühlkörper / Lüfter sauber ist und ob nicht deine Kabel im Gehäuse die Luftzirkulation behindern. Ebenso könntest du kontrollieren ob du ausreichend Kühlpaste verwendet hast.
HighDx
47
JWD
dem kann ich mir nur anschließen!!! ich habe einen e6700 mit zalman lüftung auf 26C im idle.
9
91KEY8
Bis jetzt habe ich noch nie das Gehäuse geöffnet, wegen der Garantie. Da der PC aber schon 1 ⅜ Jahre alt ist, werde ich es jetzt auch tun.
Danke nochmal für die zahlreichen Antworten.
Erli
Erli
WB-TEAM / MOD
GB
Laut Intel sollten es nicht mehr als 61,4°C sein
Guckst du Hier & Hier
Erli :cool
HighDx
47
JWD
du darfst bei einem neu-pc das gehäuse öffnen!!! die garantie geht dadurch nicht verloren, denn man soll den rechner ja auch mal vom staub befreien und außerdem must du ja die möglichkeit der nachrüstung haben.
BitKiller
Paderborn
ich steh auf die dicken fetten lüfter mit 80er lüfter. sind schön leise, und kühlen gut. wenn du nicht selber weißt, wie man den einbaut, macht es dein pc-dealer um die ecke, wenn du den lüfter bei ihm kaufst
buma
Stimmt, der Siegel hinten brauchst du nur falls du den PC zurückbringen bzw. umtauschen willst. :blush Damit weiß der Shop, dass PC im "Originalzustand" ist ;)
1 Jahr ohne Reinigug :blink.. da wartet schon genug Staub auf dich :D
9
91KEY8
Ich hab den Rechner gereinigt und war erstaunt, was sich da Staub festgesetzt hat. Der CPU Lüfter war völlig verstaubt. Nun ist die Temperatur im Idle auf 39°C gesunken.:sing
PsYch0
PsYch0
Casemodder
30
Oldenburg
80er.... lieber nen ordentlichen 120er rein, CPU Undervolten, dann klappts auch mit den Temps!
:up
buma
Da sein PC ein "Fertig-PC" ist wirds nichts mit Undervolten ;)
Ob er 120er Plätze im Gehäuse hat ist auch noch eine Frage :)
HighDx
47
JWD
tja, manchmal sieht man das problem vor lauter staub nicht mehr:jowohl
öfter mal das gehäuse entstauben!!!!
9
91KEY8
Hallo!
Ich habe wieder einmal meinen PC gereinigt. Im Anhang findet Ihr ein Bild von Speedfan, da ich eine Frage an die Experten habe. Sind die VCore Werte normal oder zu hoch? Besonders hoch ist die GPU Temperatur, welche sich trotz Reinigung nicht verbessert hat. Laut GPU-Z läuft der Lüfter nur auf halber Leistung. Wie kann man ihn auf vollen Power bringen, habe im BIOS nichts gefunden. Von wo aus wird der Temp Wert gemessen, welcher die selbe Temperatur wie die GraKa aufweist. Weiters summt der PC seit der Reinigung irgendwie eigenartig, jedoch mache ich mir angesichts der Werte keine Sorgen und ich konnte nach nochmaligem öffnen nichts sehen, außer dass alle Lüfter ihren Dienst verrichten. Eventuell bin ich auch das neue Geräusch nicht mehr gewohnt, da der PC ziemlich verdreckt war. Außerdem konnte ich bei der Reinigung des CPU Lüfters keine Wäreleitpaste entdecken. Sollte ich da nachbessern?
Ich danke euch schonmal vorweg für eure Hilfe. :up
Ist diese CPU Temperatur normal? - Ähnliche Themen
  • Spontan 100% CPU Auslastung durch Windows-Defender
    Spontan 100% CPU Auslastung durch Windows-Defender: Hallo zusammen, seit einiger Zeit bekomme ich immer wieder aus unerklärlichen Gründen mehr oder weniger spontan eine CPU-Auslastung von 100%...
  • KB4494174 wird trotz AMD CPU angeboten
    KB4494174 wird trotz AMD CPU angeboten: Hi, mir wird seit ca. drei Tagen KB4494174 ("Intel microcode updates") bei den Windows Updates angeboten. Ich habe seit Jahren eine AMD CPU...
  • Windows 10 Bluescreens Nach installation neuer cpu
    Windows 10 Bluescreens Nach installation neuer cpu: Hey ich habe letztens meine neue cpu eingebaut (AMD FX 6100 => AMD FX 8350) und nun bekomme ich ab und zu (unregelmäßig) Bluescreens. Windows 10...
  • Hohe CPU / RAM Auslastung im Leerlauf
    Hohe CPU / RAM Auslastung im Leerlauf: Hallo zusammen, ich habe schon diverse Forenbeiträge durchgeschaut und finde hierzu aber keine passende Lösung für mich. Habe schon einige Dinge...
