ISA verweigert zugriff
Diskutiere ISA verweigert zugriff im Windows Server 2003 Forum im Bereich Server Systeme; Hallo Ich habe in der firma 2 ip kreise mit switches diese sind physikalisch getrent und nur über den Isa server zu erreichen. Da ist aber auch...
a.t.fulda
Hallo
Ich habe in der firma 2 ip kreise mit switches diese sind physikalisch getrent und nur über den Isa server zu erreichen. Da ist aber auch schon das problem ich kann die switche anpingen vom ersten ip kreis aber über http nicht auf die webkonsole zugreifen mein Isa zeigt folgende fehlermeldung:
Fehlercode: 403 Verboten. ISA Server hat den angegebenen URL verweigert. (12202)
Die Fehlermeldung kommt abwohl ich die firewallregel für den internen berreich komplett freigegeben habe.
Bitte könnte mit jemand helfen
PraesidentEvil
34
OK erstmal ein paar Fragen!
-IP Kreise = IP Subnetz? Also z.B 192.168.1.0 und 172.16.0.0
-Der ISA Server hat zwei Netzwerkkarten die jeweils in einem Netz sind?
-Switche anpingen?
-Was für eine Webconsole?
Hast du Routing zwischen den beiden IP Netzen eingerichtet?
a.t.fulda
-gleiches IP subnetz sind untereinander mit routing verbunden
-eine netzwerkkarte ist für den einen ip kreis 192.168.100.x und die zweite ist
für 192.168.102.x
-ich kann die switche anpingen
-grafische oberfläche der switches
PraesidentEvil
34
OK du willst also z.B. von einem PC im 192.168.100.x Netz auf den
Switch im gleichen Netz z.B 192.168.100.100 über http zugreifen?!?!
Falls ja dann solltest du in deinem Browser einstellen, dass er für diese IP Adresse deinen Proxy (ISA) umgehen soll.
Falls du von dem Netz 192.168.100.x auf den Switch 192.168.102.100 im anderen Netz über http zugreifen willst, dann brauchst du folgende Regel:
Erlaube - http - von 192.168.100.x - nach 192.168.102.100 - Alle Benutzer
Wichtig ist, dass die Webconsole auch nur über http arbeitet, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Webconsole auch mit SSL verwendet
a.t.fulda
der gesamte datenverkehr intern von 192.168.100.x zum 192.168.102.x wurde freigegeben
PraesidentEvil
34
:no mehr infos! Und geh mal bitte auf die Fragen eine die ich poste!!!
Wenn du von Netz1 auf den Switch im Netz1 willst, solltest du den ISA via Browser umgehen. Ich weiß aber nichtmal ob du das so machen willst..
--> Mehr infos, sonst kann ich nur vermuten was du eigentlich willst :sleepy
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
Wenn du aus dem anderen SUB via WEB auf den ISA zugreifen willst,
ist das für diesen ein aufruf von externer Sub-add. also Regeln extern
prüfen, ob IP berechtigt ist ( Wohl nicht, URL verweigert )
a.t.fulda
zu der frage ob ich vom pc 192.168.100.x auf den switch 192.168.100.x gugreifen will kann ich nur sagen das das funktioniert ich wollte von 192.168.100.x pc auf einen 192.168.102.x switch zugreifen über http und da zeigt er mir die fehlermeldung vom ersten beitrag. und das problem zieht sich nicht nur auf die switche sondern alle geräte im 102 kreis z.B. Drucker
PraesidentEvil
34
poste mal die konfig von deinem internen und externen netzwerk objekt!
Trage die IP Adresse bzw. die Webadresse für die Webconsole bei den Erlauben Internetseiten auf dem ISA ein
a.t.fulda
bei uns ist der interne berreich von 192.168.100.0 bis 192.168.100.255 und der zweite ipkreis von 192.168.102.0 bis 192.168.102.255 offen. in der Registerkarte Webroxy ist ein Häckhen bei Webproxyclients aktevieren und ein häckhen bei http aktivieren der port ist 8080.
PraesidentEvil
34
hast du das macl versucht?
ISA verweigert zugriff - Ähnliche Themen
  • //./root/CIMV2 SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win
    //./root/CIMV2 SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win: //./root/CIMV2 SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win Habe folgendes Problem: eigener Rechner AMD...
  • wo ist die ISA Konsole?
    wo ist die ISA Konsole?: Hallo, ich hatte ursprünglich das Problem das die Logfiles einer DB viel zu gross sind. Nun hab ich nach einer Lösung gegoogelt und bin immer...
  • [TIP] WSUS3 mit lokalem Proxy hinter ISA
    [TIP] WSUS3 mit lokalem Proxy hinter ISA: Kleiner Tip für die Nachwelt ;) Da mich der Fehler fast in den Wahnsinn getrieben hat und Google mir nur Foren anzeigte, in denen der Fehler zwar...
  • Download ISA-Server 2004 Enterprise Edition
    Download ISA-Server 2004 Enterprise Edition: hi leutz, weiss jemand, wo man den ISA-Server downloaden kann?
  • ISA-Karten Erkennung Tool gesucht
    ISA-Karten Erkennung Tool gesucht: Ich hab in meinem alten PC eine ISA-Soundkarte und benötige dazu einen Treiber. Die üblichen HW erkennungsprogramme versagen da die nur PCI-geräte...
