Ipod schreibgeschützt wie entfernen
Diskutiere Ipod schreibgeschützt wie entfernen im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hi habe ein ipod bekommen und wiedererstellung geht nicht , kann es auch nicht Ibook g3 nicht festplatten dienst die platte die 80gb partition...
babylein
auf der erde oder auch nicht
Hi
habe ein ipod bekommen und wiedererstellung geht nicht , kann es auch nicht Ibook g3 nicht festplatten dienst die platte die 80gb partition erstellen oder löschen mit testdisk von pc oder mit linux live cd und mit mac os 10.x geht es auch nicht welche möglichkewit habe noch es zu laufen bringen, danke für jede hilfe oder wie mache ide platte raus und eine neu rein
daten sind nicht schreibgeschützt
Nikkel
Nikkel
KDL Riecken GbR
26
Osnabrück
Also irgendwie verstehe ich garnichts^^. Die Wiederherstellung geht nich. Meinst du die Funktion die man mit Itunes starten muss, damit der Ipod auf dem Rechner funktioniert???
Nikkel
Nikkel
KDL Riecken GbR
26
Osnabrück
Nikkel
Nikkel
KDL Riecken GbR
26
Osnabrück
Hi
also noch mal wenn ich den wiederherstellen sagt der itunes das die festplatte ist write protected
HmKayy.... Das ist dann ja mal seltsam. Probier mal das.
Trouble:
In the past we had received so many problems from the readers who have a problem in copying files on their USB portable devices like pen drives, memory card and iPod etc.
According to the mails we had received about this problem, people have seen the following errors when their thumbs drives, memory card etc becomes write protected.
•Cannot copy files and folders, drive is write protected
•Cannot format the drive, drive is write protected
•The disk is write protected
•Remove write protection or use another disk
•Media is write protected
Some times people say that suddenly their drive become write protected and they are not able to delete any files and folder on the drive and also not able to copy new files and folder to USB portable drive.
Let’s see how can you remove write protection on your portable devices like pen drives, memory cards, iPod and other USB mass storage devices.
Fix:
Write Protection on any portable USB Device can be applied by the physical lock provided on the card adjuster or some times provided on the pen drives, so make sure to make your drive not write protected by moving the lock in right direction.
But even after moving the physical lock for write protection the problem can happen due to some virus action. This happens when some virus or script which applies the registry hack to make any drive write protect when connected to the computer, In that case follow the procedure below to remove write protection from your pen drive.
1. Open Start Menu >> Run, type regedit and press Enter, this will open the registry editor.
2. Navigate to the following path:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies
Note: If the registry key StorageDevicePolicies key does not exist, you will need to create it
Download this batch file called add.bat from here, and double click after download the key will be automatically added to registry.
3. Double click the key WriteProtect in the right pane and set the value to 0 in the Value Data Box and press OK button
4. Exit Registry, restart your computer and then again re-connect your USB pen drive on your computer. That is it, done.
In case you still find an issue, please leave a comment below.
Updated on 28th May 2009
After a lot of user comments telling that the above method does not work for them, we tell you another method which you can follow to solve the “Pen Drive is Write Protected” problem.
If the above method does not work for you, follow the below steps:
1. Copy all the important data from this drive to your computer because this method will format the drive and erase all the data on the pen drive.
2. Now download the Apacer Formatting Utility, Unzip this utility to a folder on your hard disk, preferably on a folder on desktop screen for easy access (Do Not Try To Save it on pen drive). Keep your pen drive plugged in, and double click on the Start.bat file in the folder where you unzipped the above utility. This will start formatting your pen drive, wait till the formatting completes and the LED on your pen drive stops blinking. Remove your pen drive after than and plug it in again.
The above two steps will solve the problem. If you still face the problem, follow the below steps:
1. Goto Start > Run, type cmd and press enter, this will open command prompt.
2. Type the following command on the command prompt replacing X with the drive letter of your pen drive.
CHKDSK X: /F
The above two methods will help you fix the problem.
Read more: http://www.troublefixers.com/remove...n-drive-or-memory-card-or-ipod/#ixzz0gYQGEaCt
Nikkel
Nikkel
KDL Riecken GbR
26
Osnabrück
Hier mal auf Deutsch:
1. Start -> Ausführe
2. regedit eingeben ( Registrierungseditor öffnet sich )
3. Den Pfad HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\StorageDevicePolicies öffnen
4. Suche in der rechten Spalte den Schlüssel "WriteProtect" und setzt den Wert auf 0. Sollte der Schlüssel nicht vorhanden sein, erstelle diesen.
5. Pc neu starten
Nikkel
Nikkel
KDL Riecken GbR
26
Osnabrück
Probier diese zweite Methode mal, falls du die noch nicht ausprobiert hast.
CHKDSK X: /F
speedø
Also wenn ich das gebrabbel da so richtig verstehe, willst du deinen Ipod wiederherstellen. (Formatieren ?? )
Hast du schon mal folgendes probiert :
1. iPod Touch über USB an den PC anschließen (iTunes dabei geöffnet)
2. Sleep- und Home-Taste gleichzeitig drücken, bis er ausgeht.
3. Dann die beiden Tasten erneut gleichzeitig drücken, bis das Apple-Logo erscheint.
4. Jetzt die Sleep-Taste loslassen, aber die Home-Taste noch gedrückt halten, bis auf dem Display die CD mit Dockkabel angezeigt wird.
5. Jetzt kannst Du den iPod wiederherstellen.
X
xmax67821
ipot rip is die lösung
babylein
was ist slepp , habe ipod classic 80GB
speedø
Ah sorry das funzt natürlich nur mit dem Ipod Touch ....
Ipod schreibgeschützt wie entfernen - Ähnliche Themen
  • iPod an Windows anschließen funktioniert nicht ohne Wiederherstellung
    iPod an Windows anschließen funktioniert nicht ohne Wiederherstellung: Guten Tag, kann mir beim folgenden Problem jemand helfen? Ich möchte meinen iPod an meinen neuen HP-Rechner anschließen. Aber iTunes zeigt mir...
  • Ipod nano (3. gen) wird nicht erkannt
    Ipod nano (3. gen) wird nicht erkannt: Hallo Leute, habe auf meinen Rechner Windows 10 mit dem aktuellesten Update und der aktuellen iTunes Software (heruntergeladen über den Microsoft...
  • GELÖST iPod Software für Drag and Drop?
    GELÖST iPod Software für Drag and Drop?: Gibt es eine Software, mit welcher ich meinen alten iPod Photo (4. Gen.) mittels Drag and Drop mit Musik bestücken kann? Der alte iPod soll ins...
  • Windows 10 und Ipod Nano
    Windows 10 und Ipod Nano: Mein IPod Nano G7 wird seit kurzem von Windows 10 acer-Laptop nicht mehr erkannt. Er wird kurz gemeldet, kann aber lt. ITunes nicht identifiziert...
