IP Adresse
Diskutiere IP Adresse im Off Topic / Small Talk Forum im Bereich Sonstiges; Hallo zusammen. Ich bin auf der Suche nach einem Tool/Script mit dem man die IP Adresse rausfinden kann, die von einem Internet-Service-Provider...
  • IP Adresse Beitrag #1
Jeffrey Waser
Jeffrey Waser
Hallo zusammen.
Ich bin auf der Suche nach einem Tool/Script mit dem man die IP Adresse rausfinden kann, die von einem Internet-Service-Provider zugewiesen wurde bzw. welche gegen aussen sichtbar ist.
Merci
Gruss
Jeffrey
  • IP Adresse Beitrag #2
Jeffrey Waser
Jeffrey Waser
Hi zusammen!
Wie gesagt, wenn jemand ein Script hat, kann ers mir gerne mailen.
Hab jetzt ne provisorische Methode gefunden um die eigene IP rauszufinden. Möchte aber gern, dass die IP in gewissen Abständen an eine Mailadresse verschickt wird, da ich ein VPN mit dynamischer IP testen will.
Merci
Gruss
Jeffrey
  • IP Adresse Beitrag #3
Punkuin
Punkuin
Hallo!
Also das auslesen ist ja kein Problem:
ipconfig (Dos-Box)
das ganze dann noch in eine Datei schreiben:
ipconfig > ip.txt
OK. Jetzt muss dieses Kommando noch bei jeder neuen Onlineverbindung ausgeführt werden. Also rein damit in eine batch-Datei und von der DFÜ-Verbindung (Karte Skript) bei Einwahl ausführen lassen.
Jetzt muss nur noch das Mail-Programm dazu gebracht werden die ip.txt automatisch zu verschicken. Kenne jetzt leider kein texbasiertes mail-Prog für Windoof. Sollte sich aber mit VS lösen lassen.
Viel Spass beim basteln.
P.
  • IP Adresse Beitrag #4
Jeffrey Waser
Jeffrey Waser
Hallo
IP Config zeigt mir nur die interne IP. Möchte aber die
Adresse die ich vom ISP zugewiesen bekomme per Mail verschicken, zwecks VPN Verbindung.
Gruss
Jeffrey
  • IP Adresse Beitrag #5
Punkuin
Punkuin
Das ist definitif nicht war. Ausserdem: was heisst interne IP. Intern ist localhost und dessen IP ist immer 127.0.0.1
ipconfig zeigt alle IPs von allen Netzwerk-Devices an. Mit ipconfig /ALL noch ein bischen detaillierter.
Die Adresse die das Modem hat ist die vom ISP zugewiesene IP.
  • IP Adresse Beitrag #6
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
Hi @all
yep, da kann ich dir, Punkuin nur zustimmen!!
Mit ipconfig /all werden alle Adapter und dessen Eigenschaften angezeigt. Bei mir siehts z.B. so aus:
Ethernetadapter "LAN-Verbindung":
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Linksys LNE100TX Fast Ethernet Adapt
er(LNE100TX v4)
Physikalische Adresse . . . . . . : xxxxxx
DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : xxxxx
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : xxxxx
Standardgateway . . . . . . . . . :
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : xxxxx
Primärer WINS-Server. . . . . . . : xxxx
PPP-Adapter "comezone_1":
Beschreibung. . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 193.0.232.49
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standardgateway . . . . . . . . . : 193.0.232.49
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 193.0.232.27
212.4.193.68
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
LAN Verbindung = Netzwerk
Comzone_1 = Mein Internet Provider
  • IP Adresse Beitrag #7
Punkuin
Punkuin
Na das mit dem Gateway fällt dir aber früh ein uns zu sagen.
Dann muss eben entsprechendes Skript (je nach Betreibmichsystem) auf dem Gateway laufen.
P.
  • IP Adresse Beitrag #8
Punkuin
Punkuin
Da fällt mir noch ein Trick ein. Es gibt Sites, die die eigene Sicherheit (offene Ports, usw.) checken. Habe leider gerade keinen Link parat.
Diese liefern dir natürlich auch die von aussen Sichtbare IP. Diese müsste man dann nur noch aus der html-Site rauslesen.
P.
  • IP Adresse Beitrag #9
Punkuin
Punkuin
OK: So simpel es ist: nach aufruf der Site: www.ipnummer.de
bekommst du die "von aussen" Sichtbare IP
P.
IP Adresse
IP Adresse - Ähnliche Themen
IP Adresse verschleiern: Hi, gibt’s außer VPN Verfahren, eigene IP Adresse zu verschleiern, vielleicht als Firefox Add-on? Hilft Ipv6 oder umgekehrt?
DNS, IP Adresse und Netzwerkmaske: Hallo, und zwar will ich eine Frage ganz schnell loswerden. Wir haben zuhause einen Vodafone Router. Wir hatten Besuch und der Typ hat soweit...
Outlook 2010 - Ordnerstrukturen - Probleme: Hallo, ich habe auf 2 verschiedenen Rechnern 2 verschiedene Probleme mit der Ordner-Struktur in Outlook 2010: Rechner 1 (Windows 7): Ich habe...
Kein Zugriff mehr auf WLan-Drucker bzw. bestimmte IP-Adresse: Hi, habe hier das Problem das ich von heute auf morgen nicht mehr auf den bereits installierten WLan-Drucker zugreifen kann. Dazu kurz die...
Der Tipp für Sicheres Surfen: Bist Du schon sicher im Netz unterwegs oder fehlt Dir noch der entscheidende Tipp, um sicher ins Internet zu kommen und Deine Daten geschützt zu...
