Anonymes surfen
Proxy-listen.de | Sicher und anonym surfen mit Proxies
Einige nutzen Proxys auch um anonym(er) zu surfen.
Wenn man Proxyserver benutzen will um anonym zu surfen, unterteilt man diese meistens in drei Typen:
1. transparente Proxyserver:
Dieser Typ Proxy leitet über bestimmte Variablen die tatsächliche IP des Benutzers an die aufgerufene Webseite weiter. Diese muss dann nur noch den Inhalt dieser Variablen auslesen und schon ist die tatsächliche IP des Benutzers bekannt.
2. anonyme Proxyserver:
Wie der Name schon sagt, bleibt man durch die Benutzung des Proxys anonym.
Im Gegensatz zum transparenten Proxyserver leitet dieser Typ die IP des Benutzers nicht weiter.
Allerdings werden bestimmte Variablen gesetzt, wodurch man erkennen kann, dass der Benutzer einen Proxy nutzt.
Einige Webseiten sperren dann bestimmte Funktionen, zum Beispiel ist dies bei Paypal der Fall.
3. elite Proxyserver:
Dieser Typ funktioniert wie ein anonymer, nur werden hier keine proxyspezifischen Variablen gesetzt.
Man kann also nicht erkennen, ob der Benutzer direkt oder über einen Proxyserver auf die Webseite gekommen ist.
Mit unserem
Proxychecker können sie ganz einfach erfahren, welchen Typ sie gerade benutzen und welche Variablen mitgesendet werden.
