IP Adapter zur Anbindung mehrerer Geräte mit gleicher, fester IP
Diskutiere IP Adapter zur Anbindung mehrerer Geräte mit gleicher, fester IP im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo, ich habe vier Geräte, die ich hier nicht weiter benennen möchte. Diese Geräte besitzen einen sogenannten "Service-Port". Dieser ist ein...
IRB340
Stuttgart
Dieser ist ein LAN-Anschluss. Die Geräte weisen einem an den ServicePort angeschlossenem Gerät per DHCP eine Adresse zu.
Da aus Sicherheitsgründen, um auch im schlimsten Fehlerfall Zugang zu den Geräten zu haben, ist der DHCP Server nicht deaktivierbar und man kann ihm auch keine IP-Adresse konfigurieren.
Ich muß / möchte nun diese vier Geräte für einen zentralen Zugriff über die ServicePorts in ein Netzwerk einbinden.
Ich habe mal von Adaptern gehört, die es geben soll, die ich quasi auf der einen Seite mit dem jeweiligen ServicePort verbinde, so dass diese Seite eine IP vom jeweiligen DHCP Server des Gerätes bekommt, und über die anderen Seite diese Adapter an eine Switch und somit an mein eigentliches Netzwerk anbinde, in dem diese Adapter vom eigentlichen DHCP Server eine IP bekomm oder eine feste haben. So wäre es möglich, alle Geräte trotz von Haus aus gleichen IPs und eigenen DHCP Servern in ein Netzwerk einzubinden.
Leider bin ich mit Google nicht weit gekommen und finde solche Adapter nicht.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Vielen Dank.
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
macht eigentlich keinen Sinn, bei mehreren DCHP-Vergaben, hast du ein
Problem mit den Zuweisungen.
Möglichkeiten sind dann im Management des DHCP-Servers bzw. switch/router zu machen.
Beispielsweise eine "feste Zuordnung" der IP per MAC-Adresse , oder VLAN
oder Vendor-class .
Sollte das evtl. auf "diesen Serviceport" Geräten einstellbar sein,
dann hast du schon deine Lösung.
Sonst im Router ( DHCP-config )
IRB340
Stuttgart
Schon richtig, dass das normal keinen Sinn macht.
Aber ich kann eben die DHCPs nicht abschalten und im eigentlich Netz läuft alles über feste IPs.
Ich muss halt irgendwie die ServicePorts in das Netz bekommen, kann aber weder deren IPs ändern, noch die DHCPs, die da laufen, abschalten.
L
LauxAimoEwa
Wie wäre es mit einem REchner mit 5 Netzwerkports?
4 für die Geräteservice-Ports und einer für das "normale" Netz.
Es gibt Netzwerkkarten z.B. von Intel mit 4 Ports auf einer Karte....
IRB340
Stuttgart
Das wär ne Lösung, aber ist etwas over sized und zu teuer.
Ich hab mal von solchen Adaptern gehört. Kennt niemand sowas?
Was man einfach "dazwischen" hängt und auf der einen Seite ne andere IP hat, als auf der anderen Seite und die Daten-Pakete nur durchschleust?
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
evtl. mehr Infos über "diese Geräte" möglich ??
Wenn per DHCP IP's vergeben werden, dann MUß ja ein Bereich eingestellt sein.
Also im switch/router diesen Ports fest eine IP einstellen bzw. VLAN mit subnet.
Auch würden feste NIC-IP's auch gehen, auch wenn diese Geräte DHCP aktiviert
haben. --> SIEHE AIPA Funktionen
Evtl. mehr Info's zu diesen Geräten bzw. Anleitungen ?
IP Adapter zur Anbindung mehrerer Geräte mit gleicher, fester IP - Ähnliche Themen
  • WiFi Adapter lässt sich nicht aktivieren.
    WiFi Adapter lässt sich nicht aktivieren.: Hallo, ich habe ein Surface Book 3 welches den WiFi Adapter (Wi-Fi 6 AX201) nicht aktiviert. Das Gerät gibt den Fehler Code 10 wieder. Ich habe...
  • WLAN-Adapter lässt sich nicht mehr aktivieren
    WLAN-Adapter lässt sich nicht mehr aktivieren: Hallo zusammen, heute früh hatte mein Medion Akoya plötzlich WLAN verloren, der PC war auf "Energie sparen" gestellt, d. h. nicht...
  • Ethernet Adapter 2 deaktiviert sich selbst
    Ethernet Adapter 2 deaktiviert sich selbst: Hallo liebe Community, seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass sich bei meinem Laptop ohne ersichtlichen Grund der Ethernet Adapter 2...
  • Xbox 360 wireless controller adapter Windows 10
    Xbox 360 wireless controller adapter Windows 10: Hallo seit Ende letzten Jahres benutze ich meinen Controller der Xbox 360 am PC. Ich habe mir dafür von Amazon einen wireless Controller adapter...
