Internetverbindungsfreigabe
Diskutiere Internetverbindungsfreigabe im Windows 9x / ME Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Hoy, ich hab ein Netzwerk aus 3 rechner 1 Server 2 Clients das auch funzt. der Server geht ins Inet und die beiden Clients sollten über den auch...
V
Vinc
Hoy,
der Server geht ins Inet und die beiden Clients sollten über den auch ins netz.
auf dem Server läuft WinXP mit dem hab ich den Assistenten gestartet und von der disk dann am 1. Client (Win98se) Einrichten lassen.
Das verlief Problemlos nur auf dem 2. Clienten läuft Win95 und da mag der Assistent nicht - gibts irgendwie ne möglichkeit (außer Betriebssystem wechseln) wie ich das vielleicht per hand einrichte?
thx für jede Antwort
cya
vinc
V
Vinc
danke für den Link
der konnte mir leider auch ncih weiterhelfen denn da steht auch nur dass was ich weis
Problem is dass nix geht ohne DFÜ-Verknüpfung
und an der stelle wos als einzigs um Win95 geht steht nur "Verbindung über lokales Netzwerk herstellen" anwählen - den Button / Kontrollkästchen was auch immer find ich nich - gibts nich in dem tollen Bild links daneben isser nicht wie auch so schön drunter steht "im Bild nicht zu sehn"
trotzdem thx
cyal8r
vinc
Andy
Andy
Administrator
47
Wilder Süden
Die Diskette zur Konfiguration der Clients funktioniert erst ab Win98.
Trotzdem funktioniert ICS auch mit Win95 (und sogar mit Win 3.11).
Man muss lediglich auf dem Client bei Gateway und DNS die Adresse der "Servers" (der Rechner auf dem die Internetverbindung läuft) eintragen.
Dann noch den Browser entsprechend konfigurieren.
D.h. man muss einstellen, dass der Browser die Verbindung über das lokale LAN aufbaut.
Wie die Option genau heißt kann ich nicht 100%ig sagen, da ich schon länger kein Win95 mehr in den Händen hatte.
V
Vinc
ach danke das hat mir etz doch schon weitergeholfen
OK
nommal für mich zum mitschreiben:
also ich hab jetzt beim TCP/IP Protokoll über das an die netzwerkkarte gebunden is über die das netzwerk läuft bei Gateway die IP meines XP-REchners und bei DNS auch eingetragen
Bei host hab jetzt wie bei einem Bekannten auch den namen des Clients eingetragen - bei ihm funzts bei mir nich
außerdem hab ich den Assistenten laufen lassen wie schon so oft - geht immernoch nich
hat wer noch n tipp?
cya
vinc
Dheller
Probies mal aus, ob DU bei dem Rechner, der ICS laufen hat auch wirklcih zwei Rechner in der ICS STeuerung angezeigt bekommst. Klick mal doppelt auf das Symbol. Wenn da steht " 1 Rechner benutzt " ist das nur Dein Server. Wenn da steht " 2 rechner benutzen" bedeutet das shconmla, das Dein Client Kontakt aufnimmt.
Probier es bitte mla und poste das Ergebnis hier. Öffne, bevor Du das machst, auf Deinem ICS CLient aber vorher einmal den Explorer und tuippe auf dem CLient ping www.blizzard.de ein ( zum beispiel... jeder INternet host tuts, zb Web.de ) damit Dein LCient versucht den ICS Host zu erreichen.
Deaktiviere auch auf jeden Fall die XP Firewall, falls die laufen sollte ( eigenschaften von Lan Verbindung, letzter Punkt )
Falls Du " 2 rechner benutzen " hast, stimmt nur die Einstellungen in Deinem Internet Explorer vom Client nicht. :prof
Cya!
Viel Erfolg :sing :sing :sing :sing
Internetverbindungsfreigabe - Ähnliche Themen
GELÖST Internetprobleme (v.a. mit Chrome) nach Update auf Win 10 Build 1803: Hallo in die Runde! Ich hab momentan ein Problem, bei dem ich langsam nicht mehr weiter weiss. Vorgeschichte: Vor ein paar Tagen musste ich...
Namensauflösung im lokalem Netz funktioniert bei einem einzigen Gerät nicht mehr (Fehlercode 0x80070: Hallo! Ich habe seit gestern das im Betreff genannte Problem im meinem privaten Netz. Beschreibung der Netzwerk-Infrastruktur...
GELÖST csrss.exe und winlogon.exe - 2mal/doppelt mit bis zu 80% CPU: hi! ich habe seit einiger zeit immer mal wieder das prob, dass mein sytem total hängt und kaum noch benutzbar ist, weil die CPU auslastung...
Server 2008 VPN Verbindung steht, kann aber nichts anpingen.: Hallo Zusammen Mein Problem ist, dass ich eine VPN (pptp) Verbindung Problemlos herstellen kann, aber nichts im Netzwerk erreiche. Kein Ping...
