internetverbindung reisst oft ab
Diskutiere internetverbindung reisst oft ab im Win7 - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo, ich habe mir zu weihnachten einen neuen pc gegönnt und habe jetzt das problem, dass die internetverbindung öfters abreisst und ich nicht...
J
jansei
ich habe mir zu weihnachten einen neuen pc gegönnt und habe jetzt das problem, dass die internetverbindung öfters abreisst und ich nicht ins netz komme. ein scan von registry booster hat ergeben, dass ich 32 registry fehler habe. im ereignisprotokoll wird der fehler 1001 angezeigt.
lg
gman24
gman24
zwischen registryfehlern und internet abbrüchen besteht erst mal nicht so ohne weiteres ein zusammenhang.
wie bist du denn moit dem internet verbunden, über normales dsl oder über kabel-dsl, benutzt du einen router (wenn ja welchen) oder nur ein modem ?
um helfen zu können, müssten wir schon ziemlich präzise angaben haben ...
Seeadlermarko
Mal schauen, ob es nen aktuelleren Treiber für deine Netzwerkkarte gibt.
Hatte das Prblem auch mal, wurde mit nem neuen Treiber behoben.
J
jansei
Erst mal danke für das schnelle feedback. Ich hab kabel-dsl( glaub ich zumindest, mein provider ist kabel deutschland) , einen rooter und zwar: d-link dir-615. aktuelle treiber konnte ich noch nicht installieren, da das internet nicht funktioniert:D. das komische ist außerdem, dass mir vom pc angezeigt wird, dass er 60% internetverbindung hat, also exzellent. hab echt keine ahnung was da los sein könnte
gman24
gman24
da dein gerät ein wlan-router ist, bestehen im prinzip zwei möglichkeiten:
1) dein router verliert die verbindung zu kabel deutschland
2) dein pc verliert die verbindung per wlan zu deinem rechner. dann allerdings könnten wirklich irgendwelche sachen auf deinem pc die ursache sein. es könnte aber auch sein, dass dein pc im moment so beschäftigt ist, dass er einfach keine zeit hat, die von dir gewünschten internetseiten aufzurufe,
als erstes würde ich mal auf deinem router im protokoll nachsehen (wo genau das ist, findest du im pdf-handndbuch für deinen router auf seite 50. auch auf den folgenden seiten sind hinweise auf informationsmöglichkeiten wie statistiken usw.
wenn dein pc die wlan-verbindung verliert, gibt es auch noch die möglichkeit, dass irgendeine störquelle in der nähe ist. dass kann zum beispiel der fall sein, wenn in deiner nachbarschaft ein wlan-router auf dem gleichen kanal sendet, da müsste man diesen umstellen (näheres auch im handbuch). gibt es andere pcs im haushalt, die keine probleme mit dem wlan haben ?
du siehst, dass alles gar nicht so einfach ist. aber wenn du den fehler methodisch einkreist, hast du gute chancen, ihn zu finden.
und schlimmstenfalls musst du eben den pc per netzwerkkabel am router anschliessen.
und notfalls verbindest du eben
J
jansei
andere pcs im haushalt haben eigl. keine probleme schnell im internet zu surfen. ich glaub auch nicht, dass der pc zu beschäftigt ist, um die seite aufzurufen, hat ziemlich viel leistung. soweit ich gesehen habe sendet auch kein router in der nachbarschaft auf dem gleichen kannal. im handbuch schau ich morgen nach. meinst du es könnte an nicht akttualisierten treibern liegen?
Die Treiber sollte man auf jeden Fall erst mal aktualisieren und dann nochmal testen.
J
JoJoBr62
Hessen
Hi und :welcome
Was ist denn das für ein neu gegönnter PC ?
War das Betriebssystem schon vorinstalliert ?
Denn dann könnten Voreinstellungen das vorhandene Netzwerk/Internet
stören/blockieren ?
Gruss Jojo :up
J
jansei
den pc hab ich mir selbst zusammengebaut, also auch das betriebssystem selbst installiert. mir ist gerade eingefallen, dass in den ersten paar tagen das internet gut funktioniert hat, dann habe ich den pc auf die andere seite des schreibtischs gestellt, weil ich dachte, dass das mit der kabelmaus besser funktioniert. ab da ging das internet nur noch schlecht. den pc hab ich inzwischen zurückgestellt, aber es funktioniert immer noch nicht. noch mal zum verständnis: der pc zeigt 3 balken an, manchmal komm ich rein, manchmal nicht
J
jansei
hab jetzt den treiber runtergeladen, der ist aber eine sys datei, die mein pc nicht öffnen kann
:confused
XP Pro User
XP Pro User
37
sys wie System vielleicht :cool
Was hast du denn für was, wo und wie runter geladen?
Treiber sind eigentlich meist ausführbare Programme die mit einer Installationsroutine die benötigten Dateien (auch .sys :D) an die richtigen Stellen in deinem System kopieren.
Kannst natürlich auch mal im "Geräte-Manager" das entsprechende Gerät auswählen, "Treiber", "Treiber aktuallisieren", "Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen" und dich zum entspechenden Ordner durchhangeln.
Vielleicht reicht ja die sys aus.
J
jansei
hab den treiber installiert, aber das internet hat immer noch ausfälle, wenn auch nicht mehr so häufig. hier noch mal die fehlerbeschreibung:
Dem Computer wurde (vom DHCP-Server) keine Adresse aus dem Netzwerk für die Netzwerkkarte mit der Netzwerkadresse 0xB6487AFA5E68 zugewiesen. Fehler: 0x79. Der Computer versucht, weiterhin selbständig eine Adresse vom Netzwerkadressserver (DHCP-Server) abzurufen.
Bonow
Ich denke mal, da du immer von "Balken" sprichst, dass du eine WLan Karte/Stick hast. Wahrscheinlich solltest du die Antenne anders ausrichten und dann sollte es gehen (Sie sollte nicht hinter Metall oder Heizköpern/Wasser plaziert werden).
Besser wäre es natürlich mit Powerlan Adaptern dann sparst du dir den Ärger mit den Verbindungsabbrüchen.
Kleiner Tipp für WLAN:
http://www.chip.de/artikel/WLAN-Tuning-Antennen-Reflektor-im-Eigenbau_35623028.html
J
jansei
treiber sind installiert, es hat sich ein bisschen gebessert, aber nicht viel. Könnte es sein, dass beim umstellen irgendetwas schiefgelaufen ist? :confused
lg
internetverbindung reisst oft ab - Ähnliche Themen
  • Internetverbindung Surface Pro X
    Internetverbindung Surface Pro X: Moin Community, regelmäßig verliert mein Surface die Verbindung zum Internet. Wenn ich das Surface anmache, ist nach etwa 3 Minuten die...
  • Internetverbindung bricht ständig ab. Bitte um Hilfe.
    Internetverbindung bricht ständig ab. Bitte um Hilfe.: Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe seit ungefähr einem Monat folgendes Problem: Die WLAN-Verbindung bricht etappenweise ab und dann nach...
  • Häufige Unterbrechung der Internetverbindung
    Häufige Unterbrechung der Internetverbindung: Hallo Ich habe da mal eine Frage zur Internetverbindung. Und zwar benutzen wir im Haushalt einen Router der Swisscom. Die Geräte haben wir via...
  • Mobiler Hotspot über Laptop- keine Internetverbindung mit iPhone
    Mobiler Hotspot über Laptop- keine Internetverbindung mit iPhone: Mein Laptop ist mit LAN verbunden. Ich konnte dann mein IPhone sehr schnell mit dem Laptop verbinden. Es wird auch unter "Mobiler Hotspot" als...
