GELÖST Internet über LAN nur 100mbit statt 200
Diskutiere Internet über LAN nur 100mbit statt 200 im Win 10 - Netzwerk Forum im Bereich Windows 10 Forum; Hallo zusammen, ersteinmal ein paar Daten zum Problem: Desktop Rechner AMD Realtek PCIe GBE Lan Karte Windows 10 Enterprise Laptop Lenovo T410...
MrCheeky
Desktop Rechner AMD
Laptop Lenovo T410
Intel GBit Lankarte
Fritz!Box 6490
Unitymedia 200
jetzt zum Problem, am Desktop PC bekomme ich nur eine Geschwindigkeit von 100mbit hin, verbinde ich aber den Laptop mit dem Lan Kabel aus dem Desktop PC mit dem Internet, habe ich die 200mbit Geschwindigkeit.
Liegt es jetzt nur daran das die eine Karte einen Realtek Chip hat und die andere einen Intel?
Die Einstellungen sind bei beiden gleich, alles auf dem aktuellsten Stand, habe mich auch schon durch ganz google gearbeitet aber nichts brauchbares gefunden, hoffe das ihr vllt noch einen Lösungsansatz habt.
Gruß MrCheeky
Wenn du im Netzwerk- und Freigabecenter auf Ethernet klickst, welche Übertragungsrate bekommst du da angezeigt?
MrCheeky
Da stehen 100mbit
Dann schau nochmal im Freigabecenter - Adaptereinstellungen ändern - Eigenschaften von Ethernet - Konfigurieren nach.
Dort unter "Erweitert" - Geschwindigkeit&Duplex.
Das sollte eigentlich auf automatisch stehen, kannst es ja mal auf 1 Gbit stellen und testen.
Ansonsten den Treiber von der Karte beim Hersteller runterladen, das Teil über den Gerätemanager deinstallieren und anschl. neu installieren.
MrCheeky
Alles schon gemacht, bringt alles nichts.
Was passiert denn, wenn du den neuen Treiber weg lässt?
Also deinstallieren und nur einen Neustart machen.
Vielleicht bringt Windows einen passenderen Treiber mit.
Ansonsten bin ich da auch ratlos und wenn keine weiteren Ideen kommen, würde ich mir für 10 € eine neue Karte kaufen und es damit probieren.
Vielleicht hat die verbaute Karte irgendwo ein Problem.
Die Kontakte in der RJ-Buchse sehen aber noch ordentlich aus?
MrCheeky
Auch schon gemacht und das ist auch schon eine neue Karte, selbts die Onboard GB Lan Karte bringt das selbe ergebnis. Die Onboard hat übrigends auch einen Realtek Chip. Ist auch über Bios deaktiviert.
jhkil9
jhkil9
56
BW
Mich stört das hier " Windows 10 Enterprise " Sind das Firmengeräte oder nicht?
MrCheeky
Nein, sind es nicht. Ich habe mir die Version Testweise Installiert, da es bei google ein Lösungsvorschlag gab der die Gruppenrichtlinien betraf.
Es ist egal welche Version installiert ist, das Problem ist und bleibt das gleiche.
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
"wo" steht denn das mit den 200mbit, direkt in den Netzwerkeinstellungen ?? , das kann bei LAN nur 10 /100 / 1000 Mbit stehen .
Oder ist das eine "extra Anzeige" mit den 200 mbit ?
MrCheeky
In den Netzwerkeinstellungen steht das natürlich nicht, es steht aber auch nicht eine Übertragungsrate von 1GBit/s drin, obwohl ich auf 1Gbit full Duplex gestellt habe, auch im Auto Modus steht da nichts von 1 GBit.
Die 200 Mbit sollten auf den im Internet zu finden Speedtests stehen, da komme ich aber mit Desktop PC nicht über 96 MBit, mit dem Laptop aber auf 210 MBit und der hat sogar die 1GBit in den Netzwerjkeinstellung stehen.
XP-Fan
XP-Fan
Wenn in der Netzwerkkarte 100MBit drin steht hängt vielleicht noch ein 100MBit Switch dazwischen oder die Kabel sind schlecht.
MrCheeky
Die selbe Verbingung über Laptop (sprich LAN Kabel aus desktop PC raus und in den Laptop rein) ergibt 1GBit in den Netzwerkeinstellungen und über den Speedtest die 210MBit.
Habe es auch schon mit einer Linux Live CD versucht, da kommen auch nur 100MBit.
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
ist es ein "selbst erstelltes Kabel" bzw. geht es über andere Kabelwege/Dosen zu diesem Rechner ??
Mal mit einem CAT6 Kabel direkt auf einen LAN-Port der Fritzbox gehen und den entsprechenden Port auch auf 1 GBit eingestellt.
Laptops können "verdrehte Kabelpaare" in dem Netzwerkkabel automatisch "richtig" anschalten,
evtl. andere/ältere Netzwerkkarten können solch ein "Crossover"-Kabel nicht ausgleichen und bleiben immer auf max. 100Mbit.
Kannst auch mal die "Belegung" der einzelnen Adernpaare an den RJ45 Steckern vergleichen.
Da hilft auch google mit schönen Bildern !! ;-))
MrCheeky
Das einzigste selbst erstellte sind die zwei Dosen mit dem Kat 6 Kabel, die Lan Kabel sind gekauft.
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
tja, dann ist der Fehler wohl dort zu finden , wenn das gekaufte LAN-Kabel nicht ein Crossover ist !!
MrCheeky
Nein, das hatte ich schon kontrolliert, scheint wohl so das ich die Belegung der Dosen falsch gemacht habe. :wut
Edit: Dosen neu Verkabelt und bazoonga, Netzwerk 1GBit/s. Danke für die Hilfe. :danke
Internet über LAN nur 100mbit statt 200 - Ähnliche Themen
  • Internet verbindung Über Display-Port über LAN, anstatt WLAN betreiben.
    Internet verbindung Über Display-Port über LAN, anstatt WLAN betreiben.: Hallo. Ich würde gerne die Internet Verbindung über LAN betreiben. Ich habe, da ich ein Dell XPS13 habe, ein Display-Port-Lan adapter...
  • Keine Netzwerkverbindung vorhanden - Internet über LAN läuft aber
    Keine Netzwerkverbindung vorhanden - Internet über LAN läuft aber: Ich verzweifle seit Tagen an einem Netzwerkproblem bei mir. System: WIN 7 Home Prof. SP 1 Fritzbox Fon Wlan 7390 Ich bin über LAN an der...
  • Kein Internet-Empfang - statt WLAN doch lieber LAN-Verbindung über Zweit-PC
    Kein Internet-Empfang - statt WLAN doch lieber LAN-Verbindung über Zweit-PC: Hallo zusammen, ich habe einen alten Medio Laptop mit Windows 7. Bei diesem funktioniert allerdings der WLAN-Empfänger nicht mehr, dies glaube...
  • seit win10 update an 2 pc keine internet verbindung mehr 1pc über LAN Kabel an Modem 2pc über wlan
    seit win10 update an 2 pc keine internet verbindung mehr 1pc über LAN Kabel an Modem 2pc über wlan: Hi ich habe gewaltige Probleme mit win 10 letztes update hat an 2 pc mein Internet zerschossen sind an verschiedenen Orten einmal mit lan...
    nur 20 mbit am pc mit wlan
    200 leiter und Netzwerkkartekann nur 100
    nur 100 mbit statt 250
    Warum ist meine Übertragungsrate nur 100Mbit
    , gigabit netzwerkkarte nur 100mbit, trotz größerer Leitung kommen am lan anschluss des Laptop nur 100mps an, pc kann nur 100 MBit?, pc nur lan 100, lan nur 100 statt 1000, windows 7 nur 100mbit, warum über lan nur 100 mbits, lan nur 100 mbit, nur 100 mbps statt 250, fritzbox 10 statt 1000 mbit, lan nur mit 100 mbps, gigabit lan nur 100mbit, nur 100 mbit lan, Gigabit-Ethernet-Adapter andauernd nur bei 100MBit, realtek pcie gbe family controller schaltet nach kurzer zeit von 1 gb auf 100 mbit runter, Wieso habe ich nur 100Mbit statt 1000Mbit, Ich kann mit Handy 200mbits mit computer nur 100mbits, leitung nur 100mbit lan angezeigt, lan gat nur 100mbit, gigabit router erreicht nur 100mbit ethernet, nur 100 mbit statt 1000
