Intel Raid 0 schreibt nur mit 6Mb/sek.! Woran liegts?
Diskutiere Intel Raid 0 schreibt nur mit 6Mb/sek.! Woran liegts? im Win8 - Hardware Forum im Bereich Windows 8 Forum; Hallo! Ich habe zwei SanDisk SSDs im Super Raid 0 mit 120 Gb. Lesen Klappt laut Benchmark wunderbar, jedoch beim Schreiben sind nur 6Mb sek...
smudo
Hallo!
Ich habe zwei SanDisk SSDs im Super Raid 0 mit 120 Gb. Lesen Klappt laut Benchmark wunderbar, jedoch beim Schreiben sind nur 6Mb sek. drinn. Woran könnte das liegen?
Hat jemand ne Idee?
Grüsse
smudo
Alles schön und gut, aber 6MB/sek.? Beim Lesen habe ich unter HD Tune über 930 MB/sek. Also läuft doch irgendwas falsch, oder?!
smudo
Verschiedene, z.B. HD Tune, Atto und As-Benchmark. Immer die selben Ergebnisse!
Dann sollte das System ja auch schnarchlangsam sein,oder?Braucht keine Benchmarks....
Keruskerfürst
Keruskerfürst
48
Horgau
Welche SSD´s sind denn verbaut? (genaue Bezeichnung)
smudo
Es handelt sich um zwei SanDisk SSD U 100 mit je 64GB.
So langsam ist das System eigentlich nicht, da ja die meiste Zeit gelesen wird, und da liege ich ja bei über 930MB/sek.. Beim Installieren vom Programmen merkt man aber schon, das da was nicht stimmen kann, da ists halt langsam.
POINTman
41
Mittelfranken
Wie voll sind denn die Laufwerke und welche Treiber installiert (Chipsatz,RAID)?
An welchem Controller hängen die SSD denn und welche sind im System vorhanden (Motherboard oder PCIe-Karte)?
smudo
Es sind noch ca. 75 GByte frei. Es handelt sich um einen Intel RAID-Controller. Treiber sind alle ordnungsgemäß installiert, es gibt auch keine Fehlermeldungen.
POINTman
41
Mittelfranken
Es muß auch nicht zwingend immer eine Fehlermeldung erscheinen, kann genau so gut sein das der verwendete Treiber nicht ganz sauber läuft (Stichwort Bug).
Also welches Motherboard und welcher dazu passende Chipsatz-Treiber!?
Welche Bios-Version ist denn beim Board installiert? Dort mal ein Update gemacht?
GaxOely
DerZong
DerZong
MODERATOR/FAQ-Team
41
Und wie schon gefragt wurde, welches Mainboard?
Softwareraid oder Hardware Raid?
Da es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um ein Notebook handelt (da die SanDisk SSD U 100 eigentlich für UltraBooks bzw. Tablets konzipiert ist - laut Hersteller)
Aus diesem Grunde wird es wohl schwierig sein, eine "brauchbare" oder genaue Mainboard-Bezeichnung zu bekommen. Aber zumindest der Chipsatz sollte in Erfahrung zu bringen sein, z. B. mittels HWInfo, Speccy etc.
Wie dem auch sei - ich für meinen Teil schließe ein Hardware-Raid in dieser Konstellation (und den bisher genannten Rahmenbedingungen) kategorisch aus :hehe
smudo
DerZong
DerZong
MODERATOR/FAQ-Team
41
Ich meine das sequentielle schreiben, das hier auf dem Screenshot bei über 300MByte steht. Im Raid0(Hardware RAID) müsste es ungefähr das doppelte sein.
Bist du dir wirklich ganz sicher, dass du ein Hardware-RAID hast bzw. was macht dich so sicher? Wenn du es selber nicht genau weißt, solltest du mal deine Hardware preisgeben :sleepy
Zur Info: So gut wie jeder RAID-Controller in Notebooks und auch die allermeisten RAID-Controller auf "normalen" Desktop-Mainboards sind Software-RAIDs! Hardware-RAIDs besitzen i. d. R. eine eigene CPU und ggf. auch Cache-RAM.
smudo
Trotzdem danke an alle, die helfen wollten, aber ihr seht ja, es lag an den SSDs.
MfG
smudo
Hallo!
Jetzt muß ich doch noch mal nachhaken. Angegeben sind die SSDs mit 540MByte/sek. lesen und 330MByte/sek. schreiben.
Mit Raid0 müsste es doch ungefähr das doppelte sein(wie es ja beim Lesen ist).
Und demnach sollte doch das Schreiben mit ca. 660MByte von statten gehen.
Ist das Ergebnis auf dem Screenshot nun OK oder nicht?
Und wegen dem Hardware RAID, das erkennt man doch daran, daß es im BIOS konfigurierbar ist, oder? Softwaremäßig habe ich da nichts auf dem Läppi.
mody
Heilbronn
Hallo!
Bios kann eben so gut Software Raid anbieten (integriert).Die meisten sind so wie vermutlich bei dir auch.
Also den selben SSD habe ich auch aber auf deine Geschwindigkeiten (kein RAID) komme ich nicht.Allerdings mein Mainboard ist etwas älter.
POINTman
41
Mittelfranken
Das hängt eben stark vom verwendeten Controller (Chip) ab und sind auch nur theoretische Werte die in der Praxis meist selten erreicht werden. Die "einfachen" auf den Motherboards verwendeten Controller sind eben nicht unbedingt die leistungsfähigsten, da würde nur ein externer, zusätzlicher für mehr Performance sorgen. Die Unterschiede bekommst du in deiner Konfiguration aber eh nicht mit außer eben mit Benchmarks.
6mb/sek
Intel Raid 0 schreibt nur mit 6Mb/sek.! Woran liegts? - Ähnliche Themen
  • GELÖST Boot-Fehler Windows 10 auf Intel Fake-RAID
    GELÖST Boot-Fehler Windows 10 auf Intel Fake-RAID: Hallo zusammen, ich habe Windows 10 Professional auf einem GT72-2QE-Dominator-Pro-5 laufen. Die Partition C:\ mit Windows drauf läuft auf dem...
  • Update auf 1809 schlägt fehl mit Verweis auf Intel C600 series chipset SAS RAID
    Update auf 1809 schlägt fehl mit Verweis auf Intel C600 series chipset SAS RAID: Guten Morgen, der WUS schlägt vor, das System von Version 1803 auf 1809 upzudaten. Der Versuch bricht jedes Mal bei etwa 25 % mit folgender...
  • LÖSUNG: Intel RAID Controller ICH9R (z.B. für P35 Chipsatz, Socket 775) und Windows 10
    LÖSUNG: Intel RAID Controller ICH9R (z.B. für P35 Chipsatz, Socket 775) und Windows 10: Der letzte bis zur aktuelle Windows Version 18.04 einwandfrei funktionierende Intel RST RAID Controller für den ICH9R (z.B. für P35) Chipsatz ist...
  • Intel Rapid Storage Technologie - Raid 5 - Festplatten werden nicht mehr erkannt.
    Intel Rapid Storage Technologie - Raid 5 - Festplatten werden nicht mehr erkannt.: ich habe mein Bios zurück gesetzt, und meinen Sata-Controller wieder auf RAID-Modus geschaltet. Jetzt haben 2 Festplatten in den Einstellungen...
  • Raid nicht erstellbar in INtel Matrix Storgae Concole bei 3TB nur 746 GB nutzbar
    Raid nicht erstellbar in INtel Matrix Storgae Concole bei 3TB nur 746 GB nutzbar: Moin Zusammen, hab das alte Gigabyte GE EP45-UD3P mit WIN7 64 bit Will mir nun ein Raid aufbauen mit 2 3 TB Platten. Bios ist auf das neuste F10...
