GELÖST Intel i7-860 CPU von Win7 immer auf 3.2 Ghz !?
Diskutiere Intel i7-860 CPU von Win7 immer auf 3.2 Ghz !? im Win7 - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo liebe Community, es geht um meinen Prozessor, der unter Windows 7 64 Bit immer auf ca. 3.2 getaktet wird - sowohl im Idle als auch bei...
sp00n
32
es geht um meinen Prozessor, der unter Windows 7 64 Bit immer auf ca. 3.2 getaktet wird - sowohl im Idle als auch bei Last.:flenn Als ich noch Vista 64 Bit installiert hatte, regelte er die CPU immer auf 1.2 Ghz im Idle - und erst bei Last auf volle Kanne. So würd ich mir das wieder wünschen ?
Bei den Treibern für Maindboard handelt es sich um die Neusten, genauso wie das neuste BIOS.
Ich denke es liegt an Windows 7, weil ja vorher (bei Vista) alles tadellos lief.
Allerdings zeigt mir das Programm (Hardware Monitor) trotzdem einen Leistungsverbrauch um die 20 Watt an (Idle). Müsste der nicht höher sein, wenn die CPU auf MAX Takt läuft ? Merkwürdig das ganze...
CPU Spannung im Idle ist übrigends 0.90 V und unter Last gehts über die 1.0 hinaus, was ja richtig ist. Nur der Takt stört mich ein wenig.
Im BIOS gibts die Option: INTEL SPEEDSTEP TECH die besagt, dass das Betriebssystem sich um den CPU Takt kümmert - schalte ich diese disabled dann läuft der immmer auf seinen angegebenen 2.8 Ghz - also Win7 muss schuld sein :aah
Im BIOS sind eigentlich alles Standardeinstellungen gesetzt, außer beim RAM (Latenzen, Takt und Spannung) - anders Bootet der erst garnicht :blush
Hat zufällig einer das selbe System (CPU + Mainboard + Win7) und kann mir das bestätigen ?
EDIT: Hab den Takt mit Everest ausgelesen - aber mit CoreTemp wird ein ganz anderer angezeigt ???? Everest: 3.3 Ghz immer - CoreTemp: Idle 1.2 Ghz 5-10 Sek. lang dann eine Sek auf 2.9 GHz, danach wieder 1.2 ein paar Sek lang usw. Hmm vielleicht ist Everest einfach nur bekloppt und es funzt doch. Keine Ahnung :(
Mein System:
CPU: Intel i7-860
Mainboard: Asus P7P55D
RAM: GEIL! 1600 MHz @8-8-8-28 1.6 V
Windows 7 64 Bit Home Premium
Tiger347
Hab das selbe Problem, unter XP lief mein i7 920 auf 2.667 im Standart - sobald ich per Mitgelieferter Software auf Turbo stelle taktet der Prozessor auf 2.8** hoch - jetzt unter 64 bit Vista läuft es konstant auf 2.81* und wenn ich auf Turbo stelle geht er hoch auf 2.85* - warum das so ist..hm..ich würd jetz sagen vielleicht Energieeinstellungen - oder Treiber, wobei ich nach dem Installieren von windows lieber die Asustreiber installiert habe
GaxOely
Öhm
Rechenbeispiel:
133mhz x Multi 20 = 2666Mhz
133mhz x Multi 21(Turbo on) = 2800Mhz
@sp00n
Deine CPU macht nur 2800Mhz
mit Turbo 2926Mhz
Alles andere ist Bioseinstellungssache oder diese bescheuerten Übertaktungstools die von Boardhersteller mitgeliefert werden!
sp00n
32
Hallo, ich hab durch ein wenig rumprobieren die Ursache gefunden - unzwar lag es wirklich an der Energieverwaltung von Windows 7.
Lösung:
Die genaue Einstellung (siehe Screenshot) ist wohl standardmäßig auf 100% gesetzt. Nach dem Einstellen eines kleineren Wertes ( z.B. 3% ) taktet er, wieder wie beim alten Vista auf seine 1.2 Ghz (natürlich nur im Idle)!
@GaxOely
ich erreiche bei Auslastung immer noch die 3.2 Ghz - mit BIOS standardeinstellungen! Und diese bescheuerten Mainboard Tools benutze ich garnicht - warum auch ? Läuft jetzt alles zu meiner Zufriedenheit!
Idle 1.2 Ghz - Last 3.2 Ghz - so wollt ich das auch haben :up
Tiger347
Öhm
Rechenbeispiel:
Okay..das is mir bewusst, allerdings ohne übertaktung..ohne Turbo wird mir dennoch ein wert von 2.8 angezeigt - ich hab keine Tools benutzt oder was im Bios verstellt ..unter XP warns dann auch 2.6 - bei 7 i-wie nich mehr
Dann von mir die Frage - ich starte beispielsweise WoW und habe dermaßen FPS hänger obwohl die Grafikeinstellungen mit meinem XP System gleichauf waren - gut, ich hab unter XP auch ein Tool benutzt -> Multicore Optimizer, leider läuft das unter 64 bit W7 nich mehr
(Hardware -> MSI 295GTX und Intel i7 920)
Unter XP war dann inner Außenwelt - fasst alles bis auf Schatten ganz oben und ich hatte meine 50-60fps
Dafür in der Hauptstadt nur 20-30
Jetz unter Windows 7 genau andersrum - anfangs nur wenig FPS bis ich rausgefunden habe wie man im Taskmanager dem Prozess Alle Kerne / Threads zuweist, dann komm ich nun in der Hauptstadt auf 40-60, wenn ich den Limiter ausschalte auch über 120 und außenwelt hin un wieder nur noch 9-11 ..außer ich verringere die Sichtweite
Is das jetz eher n Problem von Treibern oder von 7 selbst oder von WoW ?
werd auch noch andere Games ma antesten wie dat läuft..
GaxOely
Diese mitgelieferte Software zum takten bzw. Energie sparen, runter schmeißen.
Ich hatte eine Leistung eines P4 als ich die drauf hatte!
Tiger347
Die Leistung war vorher schon im Keller, habs erst nachträglich installiert =/
GaxOely
Dann hast du irgendwas vergessen
Mainboardtreiber?
Tiger347
War alles von Windows installiert..hab nachträglich trotzdem von Asus Treiber runter geladen und installiert
Intel i7-860 CPU von Win7 immer auf 3.2 Ghz !? - Ähnliche Themen
  • Intel High Definition Audio
    Intel High Definition Audio: Hallo! Nach Medion Akoya Win 10 update ist im Gerätemanager "Intel High Definition Audio" markiert! Kein Treiber, Fehler Code 28...
  • Wifi / Wlan / Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2230 Verbindungsproblem
    Wifi / Wlan / Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2230 Verbindungsproblem: Hallo, kann jemand mal Microsoft mitteilen, dass der Microsoft Treiber für das Gerät Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2230 fehlerhaft ist...
  • Intel (R) ME Password
    Intel (R) ME Password: Bei unsren zweiten Computer erscheint nach dem Start die Aufforderung, Intel (R) ME Password einzugeben. Ich kenne das Password nicht...
  • win 10 update intel corporation display 26.20.100.7325( installation nicht möglich)
    win 10 update intel corporation display 26.20.100.7325( installation nicht möglich): Hallöchen, kann obiges update nicht installieren. Windows zeigt bei der Einstellung Update u. Sicherheit an: "Fehler.Ein aktueller Treiber auf dem...
    i7 860 bootet nicht h55
    intel i7 860 treiber
    i7-860 win7
    i7 860 win7
