Installation!!!
Diskutiere Installation!!! im Windows Home Server Forum im Bereich Server Systeme; Hab Probleme bei der Installation beim Windows Home Server kommt immer folgende Fehlermeldung: [23.10.2007 08:17:08 598] MessageBox: Speicher...
  • Installation!!! Beitrag #1
Singi
[23.10.2007 08:17:08 598] MessageBox: Speicher wird weiter konfiguriert fehlgeschlagen: Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
(Fehlercode 0x80070003).
[23.10.2007 08:21:53 598] Fehler bei Windows Home Server-Setup. Der Fehlercode lautet 0x80070003. Beheben Sie das Problem, und starten Sie das Setupprogramm neu.
[TRACE] Looking for template _:\qs.ini
[TRACE] Checked file C:\qs.ini, error 2
[TRACE] Checked file I:\qs.ini, error 21
[TRACE] Checked file J:\qs.ini, error 1
[TRACE] Template _:\qs.ini NOT FOUND!
[TRACE] FindOnMedia : Exited (0x80070002)
[TRACE] FindSetupFile : Exited (0x80070002)
[23.10.2007 08:21:53 598] MessageBox: Fehler bei der Installation von Windows Home Server. Protokolldatei der Installation anzeigen?
[23.10.2007 08:21:55 598] Spawning process [notepad.exe "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\q_setup.log"]
Wer sich das ganze anschauen will: hier
  • Installation!!! Beitrag #2
mody
Heilbronn
Ich habe mal wieder kurz google benutzt.
Das bringt dich vielleicht weiter.
Gruss
mody
  • Installation!!! Beitrag #3
Singi
Neuinstallation
Nein, hier geht es nixht um Hardware sondern beim letzten Schritt der Installation.
Windows Server 2003 ist Installiert
und jetzt soll nur noch die HS WHS erweiterung installiert werden.
Als erstes Sammelt er Information über das System, dann holt er sich dynamisch Updates und dann will er den Speicher weiter konfigurieren ( was immer da auch mit gemeint ist) und nun heist es das auf der DVD die datei qs.ini nicht zu finden ist
Hat aber schonmal funktioniert und qs.ini is drauf
  • Installation!!! Beitrag #4
Wega
schau mal unter
"http://support.microsoft.com/kb/555339/de"
Installation!!!
Installation!!! - Ähnliche Themen
Produkt-Key wird nicht aktzeptiert.: Ich habe meinen Computer auf Windows 10 upgrdet und festgestellt, das verschiedene Programme, die ich ausführen möchte nicht mehr funktionieren...
Windows 7 aktiviert nicht, Code 50 mit DELL DVD auf nicht-DELL PC: Diagnostic Report (1.9.0027.0): ----------------------------------------- Windows Validation Data--> Validation Code: 50 Cached Online Validation...
Windows Update 1809 wird nicht angeboten - Inplace Installation scheitert: Hallo, ich nutze Windows 10 Pro 1803 Build 17134.619. Mir wird das Update auf 1809 nicht angeboten/angezeigt. Die Installation über den Upgrade...
Fehlermeldung beim Upgrade auf Windows 10 V1809: Hallo, seit Tagen scheitert das Update von Windows 1803 auf Windows 1809. Dies sowohl über die integrierte Update-Funktion, das...
Update/Installation .Net Framework fehlgeschlagen 0x80070643 1603: Hallo zusammen, leider ist das letzte Update für .Net Framework mit Code 66A fehlgeschlagen. Daraufhin habe ich diverse durch Microsoft...
