Installation von W7 auf Scaleo PA 2666
Diskutiere Installation von W7 auf Scaleo PA 2666 im Win7 - Installation Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hi @ All, habe das Problem wenn ich W7 auf dem Scaleo PA 2666 installiere geht es auch ohne probs. Das BS startet zweimal neu (alles ist noch...
Speedy1500
Hi @ All,
Das BS startet zweimal neu (alles ist noch normal) und beim 3. Neustart bleibt er beim Start hängen.
Hoffe mir kann wer sagen wo das Problem liegt.
Mfg Speedy
jerrymaus
jerrymaus
:D Da solltest Du erst mal mehr zur verbauten HW schreiben, Prozzi, RAM ect.
:unsure Glaskugel putz:unsure Vielleicht ist der RAM zu "dicht", da wäre es eine gute Idee den PC mal ganz vom Strom zu nehmen und nach 5 Secunden wieder ein zu schalten. Danach aber das Setup nicht neu starten, sondern einfach weiter laufen lassen.
gruß
jerrymaus:sing
Teppichfritz
Teppichfritz
57
Dortmund
Könnte eventuell ein Temperaturproblem vorliegen?
Prozessorkühler und Grafikkühler kontrollieren.
Speedy1500
also hardware ist
Prozessor AMD Phenom 9600 (4 x 2,3 GHz)
Mainboard / Chipsatz ECS AMD 690VM-FMH / AMD 690C
Arbeitsspeicher 2.048 MByte DDR2-667, max. 4 GByte
RAM-Slots gesamt/belegt 4 / 2
Grafikkarte AMD ATI Radeon HD 3850, 512 MByte RAM
Festplatte Western Digital WD5000AAKS, 16 MByte Cache, 500 GByte, 7.200 U/Min.
Optische Laufwerke Samsung TS-H653, 6x DL-DVD-Brenner, SATA
Netzwerk 1 GBit LAN
Speicherkartenleser 11-in-1
Audio onboard, 8 Kanäle
Externe Schnittstellen 5 x USB-2.0, 2 x Firewire, Seriell, VGA, DVI, S-Video, HDMI, Audio
Interne Schnittstellen PATA, Floppy, 4 x SATA (2 frei), 2 x PCI (frei), 1 x PCIe 16x
Sonstiges optische Maus, Tastatur, DVI-to-HDMI-Adapter
Betriebssystem Windows Vista Home Premium
Mfg Speedy
Teppichfritz
Teppichfritz
57
Dortmund
Möchtest du das System updaten auf Windows 7,und startest du die Installation aus
Windows Vista heraus?
Um welche Version von Windows 7 handelt es sich?
Speedy1500
nein es ist eine neu installation.
es handelt sich um W7 Prof x86.
bei Google habe das problem auch schon gelesen, nur finde ich da auch keine lösung.
Mfg Speedy
Teppichfritz
Teppichfritz
57
Dortmund
Du bootest also von einer Original DVD,installierst das System,während der Installation
2X Neustart,und dann,nach erneutem Neustart fährt der PC nicht richtig hoch?
Festplatte noch Daten drauf,oder vor der Installation mit NTFS formatiert?
Speedy1500
richtig die HDD habe ich neu partioniert und formatiert auf NTFS.
das komische daran das bei XP da keine probs sind.
Mfg Speedy
jerrymaus
jerrymaus
:D Ich denke mal es liegt am Speicherkartenleser.
Eventuell wird der bei der Installation erkannt, mit einem oder auch mehreren Laufwerksbuchstaben eingebunden und einer dieser Laufwerksbuchstaben war vorher entweder Deinem Installations - DVD - LW zugeordnet oder aber es wird dort der Systemplatten - Pfad C:\ zugeordnet, dann findet die Installationsroutine natürlich entweder Dein Installationslaufwerk nicht oder sucht das System auf dem falschem Pfad.
Das bedeutet, ziehe einfach die Stromversorgung oder das Datenkabel vom Kartenleser, dann kann das nicht mehr passieren und wenn es nicht daran liegt hat man wenigstens eine mögliche Fehlerquelle ausgeschlossen!:aah
Mir selber ist aber genau so etwas schon untergekommen, war allerdings noch unter XP ohne Servicepack.
Versuch macht klug!
Am besten ist, alle nicht benötigte HW abstecken und erst nach der Installation wieder ins System nehmen.
gruß
jerrymaus:sing
Speedy1500
Danke dir jerrymaus werde ich testen.
Falls noch wer eine idee hat immer her damit bin echt dankbar dafür.
Mfg Speedy
jerrymaus
jerrymaus
Mfg Speedy
:confused Nun, wir warten auf ein Feedback!
Ist das Problem nun gelöst und wenn ja durch was?
Eventuell gibt es ja auch noch andere User mit ähnlichen Problemen denen mit der Lösung eventuell auch geholfen werden könnte.
Ich persönlich finde es immer sehr schade, wenn ein User kein Feedback gibt wenn sein Problem gelöst ist, das steht einer Gemeinschaft nicht gut zu Gesicht.
Schade eigentlich!
gruß
jerrymaus:sing
Speedy1500
Hi jerrymaus,
leider ist das problem noch nicht gelöst von daher kam auch kein feedback.
such leider noch immer nach einer lösung.
also falls wer nen vorschlag hat immer her damit denn die kiste hängt mir schon langsam zum hals raus.
Mfg Speedy
Teppichfritz
Teppichfritz
57
Dortmund
Passt die eingestellte Spannung zu den verwendeten Arbeitsspeichern?
Wie stark ist das verwendete Netzteil,insbesonders auf der 12V Schiene?
Sijence
25
Hey,
ich hatte ein mal ein ähnliches bis selbes Problem, sogar mit fast der selben Grafikkarte.
Mein Rechner wollte nach der Installation auch nicht mehr hochfahren ergo er blieb nach dem Windowslogo stehen.
Irgentwie schaffte ich es dann ein mal ein Bild zu bekommen und habe promt den Grafikkartentreiber intsalliert, danach hat alles geklappt.
Hier mal das ganze Thema:
http://www.winboard.org/forum/win7-installation/137057-windows-7-64-bit-kein-boot.html
ich hoffe es hilft
Installation von W7 auf Scaleo PA 2666 - Ähnliche Themen
  • Win10-Installation mit bootable USB-Stick (vom Media Creation Tool) funktioniert nicht
    Win10-Installation mit bootable USB-Stick (vom Media Creation Tool) funktioniert nicht: Hallo, ich habe hier einen komplett neuen Rechner ohne BS (Intel NUC10i7FNK) und wollte nun mittels Media Creation Tool...
  • Windows-Updateverlauf wird nach Installation Version 2004 für Windows 10 nicht mehr vollständig angezeigt
    Windows-Updateverlauf wird nach Installation Version 2004 für Windows 10 nicht mehr vollständig angezeigt: Ich habe kürzlich das Windows die Funktions- und Qualitätsupdates Version 2004 für Windows 10 installiert. Nun zeigt es mir in den Windows-...
  • Download und Installation von Windows Updates dauern extrem lange
    Download und Installation von Windows Updates dauern extrem lange: Seit ich auf Version 2004 upgegradet habe dauern die Downloads von Windows Updates/Upgrades extrem lange. So dauert z.B. ein Defender Update...
  • Windows Installation auf 2. Festplatte
    Windows Installation auf 2. Festplatte: Guten Tag, Momentan liegt mein Windows (Windows 10 Home - aktiviert durch digitale mit Microsoft-Konto verknüpfte Lizens) auf einer alten 120GB...
