GELÖST Installation von mehreren Programmen mit einem Setup Programm
Diskutiere Installation von mehreren Programmen mit einem Setup Programm im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; Hallo! ich möchte mit einem Windows Installer ein Setup Programm erstellen, das dem Benutzer mehrere Programme zum Installieren anbietet. Der...
ChrisCol
Hallo!
ich möchte mit einem Windows Installer ein Setup Programm erstellen, das dem Benutzer mehrere Programme zum Installieren anbietet. Der Benutzer soll praktisch eine Liste angezeigt bekommen, in der er anklicken kann, was installiert werden soll. Ist so etwas mit dem windows Installer möglich?
Danke für die Antwort.
ChrisCol
Vielen Dank für eure Antworten :)
Aber ist es möglich das was ich beschrieben habe mit Visual Studio zu machen?
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Wie meinst Du das? Willst Du ein eigenes Setup-Programm programmieren, oder willst Du einen der genannten Installer ins Visual Studio integrieren, sodass beim Kompilieren automatisch ein Setup erstellt wird?
Ersteres ist natürlich möglich. Die Integration eines Installers ist auch möglich. Wir haben seinerzeit in einem Projekt beim Kompilieren gleich mehrere WinRar-SFXs mit verschiedenen Versionen erzeugt. Das konnte man dadurch machen, dass es im Visual Studio noch die Möglichkeit gab, Operationen zu definieren, die nach dem Kompiliervorgang ausgeführt wurden.
Wie das aber bei den aktuellen VS-Versionen geht, weiß ich nicht. Aber ich denke, die Möglichkeit müsste noch vorhanden sein.
ChrisCol
Es gibt ja im Visual Studio die Möglichkeit Setupprojekt zu erstellen, die mir dann eine msi-Datei ausgeben. Also wollte ich hier erstmal drei von einander unabhängige msi-Dateien erstellen und diese dann in eine msi-Datei einbinden, in der ich dann aber aussuchen kann welche msi-Dateien ausgeführt werden sollen. Und jetzt bin ich mir nicht sicher ob das im Visual Studio geht oder nicht.
Aber mit zB Inno sollte so etwas gehen, oder? Also, ich erstelle meine drei msi-Dateien mit Visual Studio und binde diese mit Hilfe von Inno in ein "Haupt"-Setup-Programm ein?
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Soweit ich weiß, liegt der Vorteil von Inno oder nullsoft darin, dass sie NICHT den MSI Mist benutzen.
ChrisCol
Gibt es also keine Möglichkeit das zu machen was ich will?
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Doch, nur eben ohne MSI. Das muss irgendwo in den Projekteinstellungen die Möglichkeit geben, eigene Prozeduren nach dem Kompilieren zu hinterlegen, und da müsstest Du mit einem der genannten Programme einen entsprechenden Skript hinterlegen.
ChrisCol
Ok, danke. Dann schaue ich es mir mal an :)
Peter Schirmer
Peter Schirmer
Dienstleister / Moderator
39
Warum hinterlegst du nicht alle Programme im Pfad der .exe-Datei bzw. einem Unterordner und lädst diese Informationen und ggf. deren Setup-Parameter in einer .txt-Datei. Die kannst du dann auslesen, im Dialog anzeigen und anklicken lassen.
automatische installation von programmen
tool um mehrere programme zu installieren
Installation von mehreren Programmen mit einem Setup Programm - Ähnliche Themen
  • drucker HP mfp M125 geht nicht mehr richtig nach 1903 update. treiber installation geht auch nicht
    drucker HP mfp M125 geht nicht mehr richtig nach 1903 update. treiber installation geht auch nicht: er wird zwar in den druckereinstellungen angezeigt, aber er druckt nicht und wird als offline angezeigt. dabei steht auf dem display des druckers...
  • Windows 7 Produktkey nicht mehr vollständig lesbar - Muss Notebook neu aufsetzen - habe keine Installations-CD
    Windows 7 Produktkey nicht mehr vollständig lesbar - Muss Notebook neu aufsetzen - habe keine Installations-CD: Habe einen riesen Fehler gemacht. Habe auf meinem Notebook, dass von Windows 7 auf Windows 10 upgegradet war, Linux installiert und dabei...
  • 2019-06 Kumulatives Update - KB4501375 - lässt nach Installation PC nicht mehr starten
    2019-06 Kumulatives Update - KB4501375 - lässt nach Installation PC nicht mehr starten: Ich habe jetzt schon 2-mal hintereinander obiges Update installiert. Danach versuche ich neu zu starten, aber der PC loopt endlos. Ich musste eine...
  • Nach Installation Windows 10 und Neustart kein Internet mehr
    Nach Installation Windows 10 und Neustart kein Internet mehr: Folgendes Problem. Nach Abschluss der Windows 10 Installation habe ich eine funktionierende Verbindung zum Router und Internet. Nach Neustart...
  • Nach Installation des Windows 10 Updates 1803 und 1809 bootet der Rechner nicht mehr.
    Nach Installation des Windows 10 Updates 1803 und 1809 bootet der Rechner nicht mehr.: Der Rechner bleibt beim booten hängen - es muss mit Hard-Reset abgebrochen werden (Rechner: i7, 10GB RAM mit SSD. Ich habe auch mal 30 )Minuten...
