Installation Oracle8.17 Bricht Ohne Fehler Ab
Diskutiere Installation Oracle8.17 Bricht Ohne Fehler Ab im WinXP - Software Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo, beim Versuch der Installation von Oracle8.17 bricht diese ohne Fehlermeldung ab, bzw. beginnt erst gar nicht. - Ich wähle über "Software /...
O
onkelTuca
- Ich wähle über "Software / Neue Programme hinzufügen" meine Quelle
- dann die WIN32 SetUp-Routine von Oracle
- dann kommt 5 Sekunden die Eieruhr
- und dann ist man wieder auf dem Bild "Software / Neue Programme hinzufügen"
Es kommt zu keinem Zeitpunkt eine Fehlermeldung. Unter WIN2000 hat die Installation ohne Probleme funktioniert. Oracle8.17 ist für NT/2000 geeignet. Über XP habe ich keine Info (gab es zum Zeitpunkt der Oracle8.17 noch nicht). Auch auf den Oracle Seiten konnte ich bisher nix finden. Wenn`s irgenwie geht sollte es die Version 8 auch bleiben.
O
onkelTuca
Nun ja, habe jetz in anderen Foren nachgeschaut und hier ist wohl die Antwort :
Oracle 8.1.7 <> certified for Windows XP
Oracle 9i = certified for Windows XP *Professional*
J
Jürgen
hi,
ich habe das gleiche problem, obwohl ich nur den client installieren will. keinerlei feedback nach dem start der setup.exe. jedoch kam nach einigen minuten eine meldung, die mich stutzig machte: es konnte eine temporäre datei nicht angelegt werden. daraufhin habe ich versucht die rechte der files zuchecken, jedoch musste ich dabei feststellen, dass das unter xp sehr spartanisch gehalten wird. nach einigen recherchen, hier die eine (mögliche) lösung, die ich selbst noch probieren werde (n muss):
die home-edition in einer ab rechner-werk vorinstallierten version macht probleme, da nicht alle systemrechte dem als admin angelegten user gehören. und dies kann man meines wissens auch nicht konfugrativ ändern. oder weiss hier jemand eine lösung??? daher die einzige lösung zum jetzigen wissensstand: komplette neuinstallation (das geht mit der rcvery-cd).
der beweis, dass es funktionieren müsste: auf meinem arbeitsrechner habe ich eine selbstinstallierte version von xp-home. da funktioniert die installation des oeracle-clients problemlos, obwohl ich da "nur" lokaler admin bin.
Pz6E
bei mir läuft der Client und auch der Server auf XP Prof, allerdings hatte ich anfangs auch Schwierigkeiten bei der Installation bis ich auf den Trichter kam, das 8i Probleme mit Umlauten bei den Pfadangaben hat. Vielleicht löst das Eure Probleme.
Allerdings habe ich auch ein Problemchen. Der Dienst meiner Datenbankinstanz lässt sich nach einem Neustart des XP Rechners nicht mehr starten. Hat vielleicht einer ´ne Idee wieso?
Danke im Voraus.
Installation Oracle8.17 Bricht Ohne Fehler Ab - Ähnliche Themen
Upgrade W7 -> W10 bricht bei 14% ab: Hallo, wie im Betreff bereits geschrieben. Habe Stunden damit verbracht das Update zu schaffen, bricht leider immer bei 14% ab. Habe sonst im...
Win10 Mai-Upgrade nicht möglich: Hallo zusammen, Mit Media Creator Tool wollte ich das Funktionsupdate 2004 installieren. Bei Einstieg in den Vorgang wird überprüft, ob der PC...
Outlook friert ein, Mauspfeil spinnt und Update bricht ab: Hallo zusammen, seit dem letzten automatischen Update vor etwa 4 Wochen spinnt mein Rechner (ich konnte es aber bisher keinem der Update-Files...
Update für Windows 10 bricht bei Installation ab: Sehr geehrte Damen und Herren, das Update für Windows 10 Version 1809 für x64-basierte Systeme (KB4497934) bricht bei der Installation ab. Bei...
windows Update 1809 bricht Installation nach dem 1. Neustart ab ohne Fehlermeldung: Windows Update 1809 bricht immer die Installation nach dem 1. Neustart ab ohne Fehlermeldung,Gerät ist ein Asus Laptop mit 32 bit System Updates...
