Installation bleibt beim Expandieren der Datein bei 0%
Diskutiere Installation bleibt beim Expandieren der Datein bei 0% im Vista - Installation Forum im Bereich Vista - Installation; Hallo erstmal an alle. Und nu zu meinem Problem. Ich hab mir gestern mal einen neuen Rechner gegönnte und wollte aus DX10 Gründen zu XP auch noch...
#1
sham0n
31
Münsterland
Ich hab mir gestern mal einen neuen Rechner gegönnte und wollte aus DX10 Gründen zu XP auch noch Vista installieren.
Ich also erst mal ISO datei besorgt(Vista 64bit business),
( keine Sorge. Also Student bekommt man die von MS gesponsort :blush)
die Datein mit vLite enspackt und gebrannt.
DVD ins Laufwerk, gebootet 2. Partition ausgewählt und auf eine schnelle Vista Installation gehofft.
Aber leider scheint der den ersten Schritt der Instalation (Windows-Datein werden kopiert) zu überspringen. Erst steht dort 0" und nach 2-3 sekunden springt er direkt zum Expandieren der Datein über. Da bleibt er allerdings bei 0% stehen.:mad
So langsam fällt mir nicht mehr ein was ich falsch machen könnte.
Ich hab die 4GB Ram halbiert, versucht das Image langsamer zu brennen, das original Image von der MS seite gebrannt, eine 32bit version mit anderem Brenner gebrannt, das ganze von einem IDE Laufwerk aus zu installieren, SATA platte raus und versucht auf eine eigene IDE HDD zu instalieren und hab verrsucht im BIOS das AHCI auszuschalten welches ich aber nicht gefunden habe. konnte nur "AHCI", "Raid" und "non-Raid" auswählen. Und mit allen tritt der fehler auf. :blink
So langsam bin ich mit meinem Latein am ende und wende mich deshalb an die Experten :up.
Daten zum PC:
CPU: AMD X2-5600+ (die 2900mhz version)
RAM: 2x 2GB Ram von MDT
HDD: 500GB SATA von Western Digital mit 5Partitionen
1. 30GB für XP
2. 25GB für Vista, und der rest für Daten
Mainboard: ALiveNF5-eSATA2+ R3.0
DVD: LG GH20NS SATA
GraKa: ECS 8800GT
Also nur das nötigste weshalb ich auch nicht Probieren könnte etwas unnötiges weg zu lassen.
Ich find zum dem Fehler leider nichts aber vielleicht hat ja jemand hier eine idee zur Lösung meines Problems :flenn
#2
Duke
Duke
45
Niedersachsen
Hallihallo.
Also ich weiß jetzt nicht warum deine Installation stehen bleibt, aber die Sache mit dem "Dateien kopieren in Nullzeit" würde ich als normal erachten. Die Anzeige verwirrt zwar, ist bei mir aber auch so. Das Kopieren dauert nur ein paar Sekunden, das Expandieren dauert dann etwas. Nach einigen Minuten müßte sich aber die Anzeige in irgendeiner Form verändern. Warum er das bei dir nicht tut ist seltsam. Eigentlich kann man nur vermuten das Vista auf eine Hardwarakonfiguration trifft die es nicht mag. Das darf aber nicht sein, zumal du ja schon viel ausprobiert hast.
Vielleicht weiß ja noch jemand was dazu.
Gruß Duke7064
#3
sham0n
31
Münsterland
Ka ob es am Board, Ram, CPU oder der Grafikkarte liegt.
Ist alles neu und angeblich 100% Vista kompatibel
#4
mali2007
mali2007
NRW - Leverkusen
Hab schon diverse Male gelesen, dass vLite nicht immer vernünftig brennt.
Probier mal die ISO mit einem ganz normalem Brennprog. zu brennen.
Z.B. Nero, Isoburner, etc.
So kannste ausschließen, dass es an der CD bzw. DVD liegt.
#5
Duke
Duke
45
Niedersachsen
Du könntest ne Live-CD oder ein XP mit SP2 testen. Dann siehst du ja ob da was geht oder ob der Rechner grundsätzlich irgendwo ne Macke hat.
Gruß Duke7064
#6
sham0n
31
Münsterland
also die dvd hat ich sowieso mit mit alcohol gebrannt. und win xp sp3 hab ich ja im moment auf der ersten partition. läuft alles 100%ig.
und die 32bit version hab ich mit nero und anderem brenner gebrannt.
also denke ich nicht das es an der DVD liegen könnte.
am dvd laufwerk kann es auch nicht liegen weil ichs ja auch getauscht habe.
hab echt keine ahnung.
versuch mir demnächst nochmal nen anderen Arbeitsspeicher zu leihen.
#7
HaraldL
HaraldL
Niederbayern
Blöde Frage: Warum versuchst du es nicht mal mit einer Vista-DVD die nicht(!) mit irgendeinem Tool wie vLite modifiziert ist?
#8
sham0n
31
Münsterland
ich habs ja erst 3 mal mit vlite versionen probiert und danach noch einmal mit der 64bit version die ich direkt von msdnaa habe und danach nochmal mit den 32 bit version von msdnaa. ohne sie mit vlite zu zerpfuchen.
habs gerade noch einmal probiert.
partion ausgewählt.
istall fenster kommt.
2-3 sekunden bleibt der bei datein werden kopiert auf 0% und dann direkt auf extrahieren.
da hab ich den jetzt mal 30minuten drauf stehen lassen aber ist immer nur auf 0% geblieben.
die HDD LED leuchte wohl die ganze zeit aber aufs DVD laufwerk grift der nicht ein einziges mal zu.:flenn
das steht in der setuperr.log auf der vista partition
2008-05-11 14:25:32, Error [0x0641e2] IBSLIB Either <InstallTo> or <InstallToAvailablePartition> must be specified for <ImageInstall>/<OSImage> section in a clean install.[gle=0x00000490]
#9
sham0n
31
Münsterland
und das am ende der setupact.log
2008-05-11 14:26:14, Info [0x0640d1] IBSLIB [Setup Disk Usage] Beginning of usage information.
2008-05-11 14:26:14, Info [0x0640d2] IBSLIB [Setup Disk Usage] ------ Drive G: ------
2008-05-11 14:26:14, Info [0x0640d3] IBSLIB [Setup Disk Usage] Total bytes on drive: 26371.0 MB (27651993600 bytes)
2008-05-11 14:26:14, Info [0x0640d4] IBSLIB [Setup Disk Usage] Free bytes available to user: 25767.7 MB (27019431936 bytes)
2008-05-11 14:26:14, Info [0x0640d6] IBSLIB [Setup Disk Usage] Found Setup folder/file [BT Folder ].
2008-05-11 14:26:14, Info [0x0640d2] IBSLIB [Setup Disk Usage] ------ Drive C: ------
2008-05-11 14:26:14, Info [0x0640d3] IBSLIB [Setup Disk Usage] Total bytes on drive: 30718.0 MB (32210161664 bytes)
2008-05-11 14:26:14, Info [0x0640d4] IBSLIB [Setup Disk Usage] Free bytes available to user: 25357.1 MB (26588876800 bytes)
2008-05-11 14:26:14, Info [0x0640d6] IBSLIB [Setup Disk Usage] Found Setup folder/file [LS Folder ].
2008-05-11 14:26:14, Info [0x0640d8] IBSLIB [Setup Disk Usage] End of usage information.
2008-05-11 14:26:14, Warning [0x060091] IBS PrepareImageTransfer:WdsPublishImmediate failed EVENT_TRANSFER_IMAGE:TRANSFER_IMAGE_PREPARE
2008-05-11 14:26:14, Info [0x060093] IBS PrepareImageTransfer:Image file = H:\Sources\Install.wim
2008-05-11 14:26:14, Info [0x060095] IBS PrepareImageTransfer:Destination drive = G:\
2008-05-11 14:26:14, Info IBS PrepareImageTransfer:Drive type requires that media is present for image application.
2008-05-11 14:26:14, Info IBS Callback_SourceMedia_Validate:Removable media install
2008-05-11 14:26:14, Info [0x0605b2] IBS DeserializeWIMDescXML:Successfully deserialized the contents of [X:\$WimDesc]
2008-05-11 14:26:14, Info IBS ValidateSetupMedia:Need to ask the user for media.
2008-05-11 14:27:02, Info IBS PrepareImageTransfer:Media Validation: [0]
2008-05-11 14:27:02, Info [0x0a0023] UI progress task ProgressInfo\TransferFinalImage : StartProgress
2008-05-11 14:27:02, Info [0x06009b] IBS LayDownImage:Calling WIMSetTemporaryPath with G:\ as temp path
2008-05-11 14:27:02, Info [0x06009c] IBS LayDownImage:Calling WIMLoadImage with index [1]
2008-05-11 14:27:02, Info [0x06414c] IBSLIB RollbackSetCheckpoint(WinPEArchiveOldWindowsFoldersStartCheckpoint) in progress...
2008-05-11 14:27:02, Info [0x06412c] IBSLIB SetCheckpoint: Checkpoint("WinPEArchiveOldWindowsFoldersStartCheckpoint") in progress...
2008-05-11 14:27:02, Info [0x06412e] IBSLIB SetCheckpoint: Checkpoint "WinPEArchiveOldWindowsFoldersStartCheckpoint" successfully set.
2008-05-11 14:27:02, Info [0x06414f] IBSLIB RollbackSetCheckpoint(WinPEArchiveOldWindowsFoldersStartCheckpoint) finished
2008-05-11 14:27:02, Info [0x06414c] IBSLIB RollbackSetCheckpoint(WinPEArchiveOldWindowsFoldersDoneCheckpoint) in progress...
2008-05-11 14:27:02, Info [0x06412c] IBSLIB SetCheckpoint: Checkpoint("WinPEArchiveOldWindowsFoldersDoneCheckpoint") in progress...
2008-05-11 14:27:02, Info [0x06412e] IBSLIB SetCheckpoint: Checkpoint "WinPEArchiveOldWindowsFoldersDoneCheckpoint" successfully set.
2008-05-11 14:27:02, Info [0x06414f] IBSLIB RollbackSetCheckpoint(WinPEArchiveOldWindowsFoldersDoneCheckpoint) finished
2008-05-11 14:27:02, Info [0x06009e] IBS LayDownImage:CallBack_ImageTransfer:Calling WIMApplyImage...
2008-05-11 14:27:02, Info [0x06414c] IBSLIB RollbackSetCheckpoint(WinPEImageApplyReadyCheckpoint) in progress...
2008-05-11 14:27:02, Info [0x06412c] IBSLIB SetCheckpoint: Checkpoint("WinPEImageApplyReadyCheckpoint") in progress...
2008-05-11 14:27:03, Info [0x06412e] IBSLIB SetCheckpoint: Checkpoint "WinPEImageApplyReadyCheckpoint" successfully set.
2008-05-11 14:27:03, Info [0x06414f] IBSLIB RollbackSetCheckpoint(WinPEImageApplyReadyCheckpoint) finished
2008-05-11 14:57:13, Info [0x0a013b] UI Cancel rejected. Remaining on Page Progress.
2008-05-11 14:58:18, Info [0x0640d1] IBSLIB [Setup Disk Usage] Beginning of usage information.
2008-05-11 14:58:18, Info [0x0640d2] IBSLIB [Setup Disk Usage] ------ Drive G: ------
2008-05-11 14:58:18, Info [0x0640d3] IBSLIB [Setup Disk Usage] Total bytes on drive: 26371.0 MB (27651993600 bytes)
2008-05-11 14:58:18, Info [0x0640d4] IBSLIB [Setup Disk Usage] Free bytes available to user: 25767.7 MB (27019415552 bytes)
2008-05-11 14:58:18, Info [0x0640d6] IBSLIB [Setup Disk Usage] Found Setup folder/file [BT Folder ].
2008-05-11 14:58:18, Info [0x0640d2] IBSLIB [Setup Disk Usage] ------ Drive C: ------
2008-05-11 14:58:18, Info [0x0640d3] IBSLIB [Setup Disk Usage] Total bytes on drive: 30718.0 MB (32210161664 bytes)
2008-05-11 14:58:18, Info [0x0640d4] IBSLIB [Setup Disk Usage] Free bytes available to user: 25357.1 MB (26588876800 bytes)
2008-05-11 14:58:18, Info [0x0640d6] IBSLIB [Setup Disk Usage] Found Setup folder/file [LS Folder ].
2008-05-11 14:58:18, Info [0x0640d8] IBSLIB [Setup Disk Usage] End of usage information.
2008-05-11 14:58:18, Info IBS CallBack_ImageTransfer:Interrupting image application (if it has already started).
2008-05-11 14:58:18, Info [0x0a013d] UI Accepting Cancel. Exiting Page Progress.
2008-05-11 14:58:18, Info UI Entering Page Cancel.
2008-05-11 14:58:18, Info UI Page with ID 112 returned 0 for CanPageBeActivated with choice 0
2008-05-11 14:58:18, Info UI Page with ID 145 returned 1 for CanPageBeActivated with choice 0
2008-05-11 14:58:18, Info [0x0a0035] UI Allowing Page 'Drive Selection' to be shown
2008-05-11 14:58:18, Info [0x0a011c] UI WizardDialogPost::SetActive
2008-05-11 14:58:18, Info [0x0a005a] UI [UiStats] Writing resource ID counts
2008-05-11 14:58:18, Info [0x0a013d] UI Accepting Cancel. Exiting Page Cancel.
2008-05-11 14:58:18, Info [0x0a013e] UI Current and destination pages are the same. Aborting navigation.
2008-05-11 14:58:18, Info [0x0a013b] UI Cancel rejected. Remaining on Page Cancel.
#10
Ich hatte genau dieses Problem, konnte es aber lösen, indem ich die Installation von einem alten ATA-DVD-Laufwerk gemacht habe.
Nur leider hast du das ja auch schon getestet.
#11
sham0n
31
Münsterland
genau das ist das Problem. Ich hab ja auch anfangs auf Laufwerk getippt. Aber ich hab jetzt schon 2 andere ATA DVD laufwerke Probiert :confused
#13
sham0n
31
Münsterland
Ja nur wo stell ich die Laufwerke in den IDE Modus.
Ich kann nur RAID, non.RAID und AHCI wählen :cheesy
Und mit dem Bios update müsste ich mal wirklich probieren.
#14
HaraldL
HaraldL
Niederbayern
Da müsste non.RAID die IDE-Stellung sein und AHCI die SATA-Stellung. Aber Achtung: Wenn du das umstellst wird vermutlich das bereits installierte andere Betriebssystem nicht mehr booten!
#15
sham0n
31
Münsterland
auf non.raid stand es die ganze zeit. und selbst die windoof dvd wi ich nicht mit vlite die treiber eingebunden habe hat den sata controller gefunden.
also entweder kann man die ahci einstellung nicht abschalten oder vista hat die treiber direkt schon auf der dvd.
habs auch mit ahci probiert in der hoffnung das ein schreibfehler vorliegt genau wie bei dem heisse stecker funktion.
aber auch ohne erfolg.
bios update hat auch nix gebracht :wacko
So langsam glaub ich mein rechner hat ein Eigenleben, weis was gut und schlecht für ihn ist und weigert sich vista an zu nehmen.
ich werd jetz mal die 2008er server version probieren
#16
sham0n
31
Münsterland
Mist. konnte datei install.wim oder so nicht finden.
war mein letzter rohling. und auf die tauschhardware muss ich auch noch warten :mad
#17
sham0n
31
Münsterland
Problem gelöst aber fehler nicht gefunden.
Mit anderem Speicher und anderer Graka probiert und nix. also entweder das board oder die CPU :blink.
Hab jetzt erst in dem rechner meines Bruders die Installation gestartet und nachdem er alle Datein expandiert hat die Platte wieder in meinen rechner.
Und ich muss sagen der aufwand hat sich nicht gelohnt :mad
#19
sham0n
31
Münsterland
Auch wieder Wahr.
Aber war schon mal schön zu sehen wie Crysis mit DX10 ausschaut :D
Hab mir jetzt fürs nächste mal ein Image der Festplatte gezogen :satisfied
Installation bleibt beim Expandieren der Datein bei 0% - Ähnliche Themen
  • Das update (KB4054517) bleibt bei 99% Installation hängen!
    Das update (KB4054517) bleibt bei 99% Installation hängen!: Das update (KB4054517) bleibt bei 99% Installation hängen! Der PC lässt sich nicht mehr herunterfahren sondern bleibt mit blauem Bildschirm stehen...
  • System bleibt hängen nach Installation von: 2017-05 Kumulatives Update für Windows 10 Version 1703 f
    System bleibt hängen nach Installation von: 2017-05 Kumulatives Update für Windows 10 Version 1703 f: Nachdem ich das "2017-05 Kumulatives Update für Windows 10 Version 1703 für x64-basierte Systeme (KB4016871)" installiert habe kann ich den...
  • Funktionsupdate für Windows 10 – Version 1607 bleibt bei 91% der installation stehen
    Funktionsupdate für Windows 10 – Version 1607 bleibt bei 91% der installation stehen: Hallo allerseits, Funktionsupdate für Windows 10 – Version 1607 bereitet mir seit längärer Zeit Probleme. Beim der Installation friert der...
  • Win 7 Installation bleibt beim DVD Treiber hängen
    Win 7 Installation bleibt beim DVD Treiber hängen: Heute habe ich meine neue Hardware bekommen, jetzt ist der Rechner komplett neu. Mainboard GA-880GA-UD3H (rev. 3.0) mit Graka onboard Prozi AMD...
  • Die Installation bleibt beim CD-Key stehen!
    Die Installation bleibt beim CD-Key stehen!: Hallo, bin neu hier und weis langsam nicht weiter! Also, ich will mein Windows XP auf ein Windows Vista RC2 upgraden! Es läuft alles ganz normal...
