Installation auf anderer Festplatte übernehmen
Diskutiere Installation auf anderer Festplatte übernehmen im WinXP - Installation Forum im Bereich Windows XP Forum; Hi Leute, ich möchte meine Festplatte mit XP ausbauen und eine größere dafür rein. Nun habe ich von Programmen gehört, die eine Installation...
Herr Mannelig
Hi Leute,
ich möchte meine Festplatte mit XP ausbauen und eine größere dafür rein. Nun habe ich von Programmen gehört, die eine Installation portieren können, da ich nicht wieder neu installieren will... Ist sowas ohne Weiteres möglich, bzw. wie sicher ist das.
Ach ja: die größere Festplatte ist auch IDE, die auch am Primary hängt, sollte mein Vorhaben gehen, müßte ich zum Starten von XP von der neuen Platte die Jumperung wieder auf Master stellen, oder??
moppedfahrer
92237 Sulzbach-Rosenberg
am besten ein Image-Programm wie Acronis TrueImage oder Norton Ghost benutzen.
Von der alten Platte ein "Image" machen, und die neue Platte mit dem Image bespielen.
Ich verwende Acronis TrueImage Home, Version 10.
Es bietet das Erstellen einer Boot-CD an, damit gab es zumindest bei mir noch
nie Probleme.
Hat bei jedem Plattenwechsel funktioniert.
Herr Mannelig
Hallo Moppedfahrer,
danke für die positive Antwort.
Ich wüßte noch gern, ob es was Wichtiges zu beachten gibt, z.B. ob die Zielpartition exakt genauso groß sein muß wie das Original, oder nur mindestens genauso groß?
jhkil9
jhkil9
56
BW
Hallo Moppedfahrer,
Mindestens genau so groß oder größer. Sie darf nur nicht kleiner sein.
Acronis erstellt automatisch eine neue Partition die genauso groß ist wie die alte Platte.
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
bei den neueren Image-Tools muß die neue Partition bzw. Festplatte eigentlich nur
größer sein als das Image selbst ( eigentlich logisch ), aber größer als vorher ist immer
möglich.
Bei reinen 1 zu 1 Kopien ist evtl. dann die neue Partition gleich groß, bei Acronis oder ä.
ist es aber dann einstellbar.
Viele Freeware wäre auch möglich, z.b. HDClone, DIVXML , ....
Herr Mannelig
Danke für all eure Antworten!
Ich werde eine Partition auf der neuen Festplatte einrichten, diese sollte ich dann wählen können als Ziel (etwa wie bei eine Betriebssystem-Installation, oder?) ohne Angst zu haben, daß das Image Tool mir bereits vorhandene Daten auf der neuen Festplatte löscht - ist das richtig so?
Hab das so noch nie gemacht und bevor der Daten-Gau kommt, frag ich lieber mal ausführlich..:unsure
@ Travel-pc: Freeware interessiert mich besonders, gibt es da einen Favoriten?
Grüße & Danke!
milworm
Das ist i.d.R. unnötig, da die meisten Image-Programme beim zurückspielen diese Partition löschen, und dafür eine neue anlegen. Sollte der freie Platz aber nicht ausreichen warnen Dich die Programme aber bevor sie bestehende Partitionen verändern.
singh
28
%windir%
Hallo Herr Mannelig,
So hab ich es bei mir gemacht:
Mit Acronis habe ich meine Festplatte geklont.
Einfach die beiden Festplatten mit dem IDE-Kabel verknüpfen. Von CD booten. Jetzt auswählen von welcher Fesplatte du in welcher kopieren willst. Und das wars.
PS: Ob das die Freewares auch können habe ich keine Ahnung!!
Mfg
Singh
Blackcomb
Wenn man genauer schaut, gibt es manchmal Acronis auf Heft-CD/DVDs von PC-Zeitungen
Ja, das ist vollkommen richtig so.
Damit sollten die anderen Partitionen mit Daten nicht in Gefahr geraten.
Herr Mannelig
Da ich mit den Daten auf der größeren Platte lieber vorsichtig sein will, hab ich mir nun folgendes überlegt:
Ich "clone" das Image der Systempartition auf eine S-ATA Platte, die noch komplett leer ist. Bin nur nicht sicher, ob ich dann von der booten kann, weil ich im BIOS nur wählen kann boot from CD-ROM/HDD
Ist es also prinzipiell möglich, Bestriebssysteme zu booten, wenn auf dem Board S-ATA und ATA vorhanden sind?
Ja, ist Möglich (wobei ich jetzt nicht weiß, ob man dafür im Bios etwas umstellen muss - glaube aber nicht).
Wenn die S-ATA-Festplatte eingebaut ist, solltest du sie im Boot-Menue auswählen können.
J
jdr_85
35
Wenn du eine Seagate- oder Maxtor-Platte hast, nimm den Seagate DiscWizard. Ist eigentlich ein umbenanntes und minimal kastriertes Acronis. Das Klonen hat bei mir immer einwandfrei funktioniert, auch von und auf USB-Platten.
Herr Mannelig
Bisher hatte ich meist IBM und Maxtor Festplatten, aber diesmal hab ich mir eine Seagate geholt.
Ich werde mal ImageDrive testen, danke für den Tipp!
Melde mich wenn es geklappt hat - oder wenn nicht..:sneaky
Ich würde mich eher an die Acronis-Version für Seagate-Platten halten.
Klick
Das Programm kann meines Wissens nach dann auch für das komplette System/Festplatten genutzt werden.
Hauptsache, es ist wenigstens eine Seagate dabei.
Herr Mannelig
Ach, Mist ! Ich hab mich vertippt, meinte eigentlich, daß ich jetzt mal ne Samsung geholt habe.
Gestern kam ich nicht mehr zum kopieren, nur noch schnell mal DriveImage installiert. Aber nachher werd ich mich dranmachen:blush
Herr Mannelig
OK, jetzt hab ich es endlich (fast) geschafft. Die Festplatte mit Boardmitteln zu partitionieren war nicht möglich, mit meinen anderen S-ATA Platten hatte es immer geklappt. Also diesmal eben GParted genommen, 3 Partitionen mit NTFS gemacht und DriveImage XML arbeiten lassen.
Funktionierte bei 2 von 3 Partitionen, die dritte hatte CRC-Fehler, wohl defekte Sektoren. Diese hab ich dann manuell kopiert.
Was ich noch gern wüßte: Der neuen Systempartition, die einwandfrei kopiert wurde, von der ich in Zukunft booten will, muß ich ja auch noch den Buchstaben C: zuordnen - wie kann ich das denn machen?:confused
Die Systempartition sollte eigentlich sowieso C haben.
Also wenn das auf der alten Festplatte so war, wird es auch bei der neuen nach dem kopieren nicht anders sein.
Herr Mannelig
Ja, das ist klar, daß die Systempartition C: haben soll.
Nur: wie kann ich der neuen Partition, die nun eine Kopie der alten Systempartition hat, diesen Buchstaben zuweisen, da er doch noch für die alte Partition reserviert ist? Im laufenden Windowsbetrieb ist doch diese Änderung gar nicht möglich???
driveimage crc-fehler 45
Installation auf anderer Festplatte übernehmen - Ähnliche Themen
  • Fehlerhafte Installation von 2020-03 Kumulatives Update für Windows 10
    Fehlerhafte Installation von 2020-03 Kumulatives Update für Windows 10: Das Kumulative Update 2020-03 für Windows 10 wird nicht installiert!! Dies ist die letzte Information zum fehlerhaften Installationsversuch...
  • Windows 10 Installation - Startkonfiguration Fehler
    Windows 10 Installation - Startkonfiguration Fehler: Hallo Leute ich hoffe mir kann vllt jemand weiterhelfen. habe hier schon einige tipps ausprobiert zu dem fehler aber nix hilft kommt jedesmal...
  • Startprobleme nach Installation Update für WIN 10 1903
    Startprobleme nach Installation Update für WIN 10 1903: Mein etwas älterer Desktop PC mit WIN 10 64 Bit, AMD 4100 Quadcore auf Gigabyte Mb, 4 GB Memory, hat bis jetzt klaglos funktioniert und auch rasch...
  • Installation div Programme
    Installation div Programme: Benutze Windows 10. Seit dem letzten Update bekomme beim Versuch div Programme die Fehlermeldung System 32\USP10.dll ist entweder nicht für...
  • Nach Installation WIN 10 Pro ,auf Laptop DELL Vostro; wird USB nicht mehr erkannt
    Nach Installation WIN 10 Pro ,auf Laptop DELL Vostro; wird USB nicht mehr erkannt: Nach Installation WIN 10 Pro ,auf Laptop DELL Vostro; wird USB nicht mehr erkannt
