- Dabei seit
- 20.09.2016
- Beiträge
- 94.184
Habe aktuell noch die Version Windows Pro 1709 installiert. Habe nun nachdem ich unfertige Anwendungdporjekte fertig gestellt hatte, mal wieder Zeit und Möglichkeit ein Inplace Upgrade durchzuführen. Habe dazu den Norton Internetsecurity mit dem entsprechenden Norton Tool entfernt. Auch alle sonstigen tiefer ins System eingreifenden Anwendungen wurden deinstalliert (Festplattenmanager, Systemexplorer usw.) Als Sicherheitssoftware war dann der Windows Defender aktiv. Mittels MCT habe ich die 1809 nmir runtergeladen und das Image auf eine DVD gebrannt. Von der DVD habe ich dann ein Upgrade gestartet. Die Installation lief bis 93% durch. Dann kam kurz die Meldung, dass der PC in Kürze neu gestartet wir. Wenige Sekunden darauf bricht der Installationsporzess ab mit einer Fehlermeldung, dass die Installation fehlgeschlagen ist. Kurze Zeit darauf wird auch eine Fehlernummer ausgegeben. Nach Kontakt mit dem MS Support haben 3 verschiedene MS Supporter das Gleiche versucht, mit dem gleiche Fehlerbild, obwohl ich bereits dieses Verhalten und den Installationsverlauf selbst durchgeführt hatte und Ihnen auch erwähnte. Auf das dabei erzeugte Fehlerprotokoll der "setuperr.log" im Ordner C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther wollten sie nicht eingehen, trotz Nachfrage, dies bitte zu betrachten und zu analysiern.
Ich bin von MS Support daher schwer enttäuscht!!
Mache hier mal den Inhalt der setuperr.log öffentlich. Vielleicht hat einer noch eine Idee und mehr Willigkeit und event. auch Wissen als der MS Support.
Ich werde aber wohl über einen Clean-Install mit Neuinstallation der Anwendungen nicht drum wegkommen. Warte dann aber besser gleich auf die 1903!
Trotz alledem würde ich auch gerne die Ursache des Installationsfehlers herausfinden.
2019-04-09 14:11:51, Error CSI 00000001 (F) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND #38# from Windows::Rtl::SystemImplementation:
irectRegistryProvider::SysQueryValueKey(flags = 0, key = a1c ('\REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\Setup'), vn = [l:7 ml:8]'Compact', kvic = 2, kvi = 2, disp = 0)[gle=0xd0000034]
2019-04-09 14:11:51, Error CSI 00000002 (F) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND #37# from Windows::Rtl::SystemImplementation::CKey::QueryValue(flags = 0, kn = [l:31]'\Registry\Machine\SYSTEM\Setup\', vn = [l:7 ml:8]'Compact', ic = KeyValuePartialInformation, info = {l:0 b:}, disp = 0)[gle=0xd0000034]
2019-04-09 14:11:52, Error CSI 00000003 (F) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND #70# from Windows::Rtl::SystemImplementation:
irectRegistryProvider::SysQueryValueKey(flags = 0, key = af8 ('\REGISTRY\MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts'), vn = [l:21 ml:22]'Arial Nova (TrueType)', kvic = 2, kvi = 2, disp = 0)[gle=0xd0000034]
2019-04-09 14:11:52, Error CSI 00000004 (F) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND #69# from Windows::Rtl::SystemImplementation::CKey::QueryValue(flags = 0, kn = [l:69]'\Registry\Machine\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts\', vn = [l:21 ml:22]'Arial Nova (TrueType)', ic = KeyValuePartialInformation, info = {l:0 b:}, disp = 0)[gle=0xd0000034]
2019-04-09 14:11:57, Error CONX 0xd0000034 Failed to add user mode driver [%SystemRoot%\system32\DRIVERS\UMDF\uicciso.dll]
2019-04-09 14:12:52, Error IBSLIB BCD: BiCreateEfiEntry failed c00000bb
2019-04-09 14:12:52, Error IBSLIB BCD: BiUpdateEfiEntry failed c000000e
2019-04-09 14:12:52, Error IBSLIB BCD: BiExportBcdObjects failed c000000e
2019-04-09 14:12:52, Error IBSLIB BCD: BiExportStoreAlterationsToEfi failed c000000e
2019-04-09 14:12:52, Error IBSLIB BCD: Failed to export alterations to firmware. Status: c000000e
2019-04-09 14:12:56, Error IBSLIB BCD: BiCreateEfiEntry failed c00000bb
2019-04-09 14:12:56, Error IBSLIB BCD: BiUpdateEfiEntry failed c000000e
2019-04-09 14:12:56, Error IBSLIB BCD: BiExportBcdObjects failed c000000e
2019-04-09 14:12:56, Error IBSLIB BCD: BiExportStoreAlterationsToEfi failed c000000e
2019-04-09 14:12:56, Error IBSLIB BCD: Failed to export alterations to firmware. Status: c000000e
2019-04-09 14:22:55, Error IBSLIB BCD: BiCreateEfiEntry failed c00000bb[gle=0x000000b7]
2019-04-09 14:22:55, Error IBSLIB BCD: BiUpdateEfiEntry failed c000000e[gle=0x000000b7]
2019-04-09 14:22:55, Error IBSLIB BCD: BiExportBcdObjects failed c000000e[gle=0x000000b7]
2019-04-09 14:22:55, Error IBSLIB BCD: BiExportStoreAlterationsToEfi failed c000000e[gle=0x000000b7]
2019-04-09 14:22:55, Error IBSLIB BCD: Failed to export alterations to firmware. Status: c000000e[gle=0x000000b7]
2019-04-09 14:22:58, Error SP pSPRemoveUpgradeRegTree: failed to delete reg tree HKLM\SYSTEM\Setup\Upgrade[gle=0x00000005]
2019-04-09 14:26:07, Error CSetupAutomation::Resurrect: File not found: C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\automation.dat[gle=0x00000002]
2019-04-09 14:26:07, Error SP CSetupPlatform::ResurrectAutomation: Failed to resurrect automation: 0x80070002[gle=0x00000002]
2019-04-09 14:28:59, Error [0x080831] MIG CSIAgent: Invalid xml format: FormatException: Component with display name: Plugin/{C939EC0F-2F56-4CE8-AF56-2336596A5FA7} already loaded __cdecl Mig::CMXEMigrationXml::CMXEMigrationXml(class Mig::CPlatform *,class UnBCL::String *,class UnBCL::XmlDocument *,class UnBCL::String *,class UnBCL::String *)
2019-04-09 14:33:02, Error [0x0808fe] MIG Plugin {0b23c863-4410-4153-8733-a60c9b1990fb}: TableTextServiceMig!RemoveObsoleteCHSHKLMRegkey - fail to open regkey (software\Microsoft\CTF\TIP\{E429B25A-E5D3-4D1F-9BE3-0C608477E3A1}\LanguageProfile\0x00000804) = 2
2019-04-09 14:33:02, Error [0x0808fe] MIG Plugin {0b23c863-4410-4153-8733-a60c9b1990fb}: TableTextServiceMig!ApplySuccess() remove HKLM Registries error
2019-04-09 14:33:02, Error [0x0808fe] MIG Plugin {526D451C-721A-4b97-AD34-DCE5D8CD22C5}: [shmig] onecoreuap\shell\propsys\schemacachehelpers.cpp(604)\shmig.dll!00007FF85002D47E: (caller: 00007FF8500257C7) ReturnHr(1) tid(12f4) 80070002 Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Msg:[Migrated key for Path $OFFLINE_RW_003ADB7E$SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\PropertySystem\PropertySchema.Migrated for 32-bit hive not found ]
2019-04-09 14:33:02, Error [0x0808fe] MIG Plugin {526D451C-721A-4b97-AD34-DCE5D8CD22C5}: [shmig] shell\shmig\propsysschema.cpp(28)\shmig.dll!00007FF8500257DF: (caller: 00007FF8500252AA) LogHr(1) tid(12f4) 80070002 Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
2019-04-09 14:33:02, Error [0x0808fe] MIG Plugin {ee036dc0-f9b7-4d2d-bb94-3dd3102c5804}: BRIDGEMIG: ParseRegistryIfBridgeExists: offline key (new) = '$OFFLINE_RW_003ADB7E$SYSTEM\Setup\Upgrade\Bridge'
2019-04-09 14:33:02, Error [0x0808fe] MIG Plugin {ee036dc0-f9b7-4d2d-bb94-3dd3102c5804}: BRIDGEMIG: ParseRegistryIfBridgeExists: query bridge presence key failed 0x139f, bridge present = 0
2019-04-09 14:33:02, Error [0x08038d] MIG Failure while calling IPostApply->ApplySuccess for Plugin={ServerPath="Microsoft-Windows-DirectoryServices-ADAM-Client\adammigrate.dll", CLSID={43CCF250-2A74-48c6-9620-FC312EC475D6}, ThreadingModel=Apartment}. Error: 0x80070002
2019-04-09 14:33:02, Error SP Error READ, 0x00000002 while gathering/applying object: apply-success, Action,CMXEPlugin,C:\$WINDOWS.~BT\Sources\ReplacementManifests,Microsoft-Windows-DirectoryServices-ADAM-Client\adammigrate.dll,{43CCF250-2A74-48c6-9620-FC312EC475D6},Apartment. Will return 2[gle=0x000000cb]
2019-04-09 14:33:14, Error [0x08085f] MIG MigHost: CMigPluginSurrogate::LoadAndRegisterServerInThreadContext: LoadLibraryExW(C:\$WINDOWS.~BT\NewOS\Windows\system32\IasMigPlugin.dll, LOAD_WITH_ALTERED_SEARCH_PATH) failed gle=0x7e.[gle=0x0000007e]
2019-04-09 14:33:14, Error [0x080863] MIG MigHost: CMigPluginSurrogate::COMGenericThreadingHostThreadProc: LoadAndRegisterServerInThreadContext() failed hr=0x8007007e.[gle=0x0000007e]
2019-04-09 14:33:14, Error [0x0808ff] MIG COutOfProcPluginFactory::CreateInstance: m_currentHostSurrogate->LoadDllServer(C:\$WINDOWS.~BT\NewOS\Windows\system32\IasMigPlugin.dll, {6DF2D9DF-1294-4637-82D3-D53761CA2C11}, 0) failed, hr=[0x8007007e].
2019-04-09 14:33:14, Error [0x080387] MIG Failure while calling IDiscovery->Discover for Plugin={ServerPath="%windir%\system32\IasMigPlugin.dll", CLSID={6df2d9df-1294-4637-82d3-d53761ca2c11}, ThreadingModel=Apartment}. Error: 0x8007007E
2019-04-09 14:33:14, Error [0x0803eb] MIG Error: 3 Message: Error opening the key HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Orchestrator\InstallAtShutdown: Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden. [0x00000003]
2019-04-09 14:33:14, Error [0x0803eb] MIG Error: 3 Message: Error opening the key HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\KindMap: Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden. [0x00000003]
2019-04-09 14:33:15, Error [0x08085f] MIG MigHost: CMigPluginSurrogate::LoadAndRegisterServerInThreadContext: LoadLibraryExW(C:\$WINDOWS.~BT\NewOS\Windows\system32\IasMigPlugin.dll, LOAD_WITH_ALTERED_SEARCH_PATH) failed gle=0x7e.[gle=0x0000007e]
2019-04-09 14:33:15, Error [0x080863] MIG MigHost: CMigPluginSurrogate::COMGenericThreadingHostThreadProc: LoadAndRegisterServerInThreadContext() failed hr=0x8007007e.[gle=0x0000007e]
2019-04-09 14:33:15, Error [0x0808ff] MIG COutOfProcPluginFactory::CreateInstance: m_currentHostSurrogate->LoadDllServer(C:\$WINDOWS.~BT\NewOS\Windows\system32\IasMigPlugin.dll, {6DF2D9DF-1294-4637-82D3-D53761CA2C11}, 0) failed, hr=[0x8007007e].
2019-04-09 14:33:15, Error [0x08038b] MIG Failure while calling IPreApply->PreApply for Plugin={ServerPath="%windir%\system32\IasMigPlugin.dll", CLSID={6df2d9df-1294-4637-82d3-d53761ca2c11}, ThreadingModel=Apartment}. Error: 0x8007007E
2019-04-09 14:33:15, Error SP Error READ, 0x0000007E while gathering/applying object: pre-apply, Action,CMXEPlugin,C:\$WINDOWS.~BT\Work\MachineIndependent\Working\agentmgr\CCSIAgent,%windir%\system32\IasMigPlugin.dll,{6df2d9df-1294-4637-82d3-d53761ca2c11},Apartment. Will return 2[gle=0x000000cb]
2019-04-09 14:33:22, Error SP Error WRITE, 0x0000065E while gathering/applying object: State, Microsoft-Windows-feclient[@version="10.0.16299.15" and @arch="amd64" and @culture="neutral" and @context="allUsers"]/settings. Will return 2
2019-04-09 14:33:22, Error SP Error WRITE, 0x0000065E while gathering/applying object: State, Microsoft-Windows-feclient[@version="10.0.16299.15" and @arch="amd64" and @culture="neutral" and @context="allUsers"]/settings [EfsLocalConfig]. Will return 2
2019-04-09 14:33:22, Error SP Error WRITE, 0x0000065E while gathering/applying object: State, Microsoft-Windows-TabletPC-CoreInkRecognition[@version="10.0.16299.15" and @arch="amd64" and @culture="neutral" and @context="allUsers"]/settings. Will return 2
2019-04-09 14:33:22, Error SP Error WRITE, 0x0000065E while gathering/applying object: State, Microsoft-Windows-Dot3svc[@version="10.0.16299.371" and @arch="amd64" and @culture="neutral" and @context="allUsers"]/settings. Will return 2
2019-04-09 14:33:22, Error SP Error WRITE, 0x0000065E while gathering/applying object: State, Microsoft-Windows-OfflineFiles-Core[@version="10.0.16299.611" and @arch="amd64" and @culture="neutral" and @context="allUsers"]/settings. Will return 2[gle=0x00000012]
2019-04-09 14:33:22, Error SP Error WRITE, 0x0000065E while gathering/applying object: State, Microsoft-Windows-OfflineFiles-Core[@version="10.0.16299.611" and @arch="amd64" and @culture="neutral" and @context="allUsers"]/settings [DriverStartType]. Will return 2
2019-04-09 14:33:27, Error SP Error WRITE, 0x0000065E while gathering/applying object: State, Microsoft.Windows.WinHTTP[@version="5.1.16299.1004" and @arch="amd64" and @culture="neutral" and @context="allUsers"]/settings. Will return 2[gle=0x00000002]
2019-04-09 14:33:27, Error SP Error WRITE, 0x0000065E while gathering/applying object: State, Microsoft.Windows.WinHTTP[@version="5.1.16299.1004" and @arch="amd64" and @culture="neutral" and @context="allUsers"]/settings [ConfigVersion]. Will return 2[gle=0x00000002]
2019-04-09 14:33:27, Error SP Error WRITE, 0x0000065E while gathering/applying object: State, Microsoft.Windows.WinHTTP[@version="5.1.16299.1004" and @arch="amd64" and @culture="neutral" and @context="allUsers"]/settings [EventMessageFile]. Will return 2[gle=0x00000002]
2019-04-09 14:33:27, Error SP Error WRITE, 0x0000065E while gathering/applying object: State, Microsoft.Windows.WinHTTP[@version="5.1.16299.1004" and @arch="amd64" and @culture="neutral" and @context="allUsers"]/settings [LoginServerRealm]. Will return 2[gle=0x00000002]
2019-04-09 14:33:27, Error SP Error WRITE, 0x0000065E while gathering/applying object: State, Microsoft.Windows.WinHTTP[@version="5.1.16299.1004" and @arch="amd64" and @culture="neutral" and @context="allUsers"]/settings [ProviderGuid]. Will return 2[gle=0x00000002]
2019-04-09 14:33:27, Error SP Error WRITE, 0x0000065E while gathering/applying object: State, Microsoft.Windows.WinHTTP[@version="5.1.16299.1004" and @arch="amd64" and @culture="neutral" and @context="allUsers"]/settings [TypesSupported]. Will return 2[gle=0x00000002]
2019-04-09 14:33:27, Error SP Error WRITE, 0x0000065E while gathering/applying object: State, Microsoft.Windows.WinHTTP[@version="5.1.16299.1004" and @arch="amd64" and @culture="neutral" and @context="allUsers"]/settings [WinHttpSettings]. Will return 2[gle=0x00000002]
2019-04-09 14:33:28, Error [0x08085f] MIG MigHost: CMigPluginSurrogate::LoadAndRegisterServerInThreadContext: LoadLibraryExW(C:\$WINDOWS.~BT\NewOS\Windows\system32\IasMigPlugin.dll, LOAD_WITH_ALTERED_SEARCH_PATH) failed gle=0x7e.[gle=0x0000007e]
2019-04-09 14:33:28, Error [0x080863] MIG MigHost: CMigPluginSurrogate::COMGenericThreadingHostThreadProc: LoadAndRegisterServerInThreadContext() failed hr=0x8007007e.[gle=0x0000007e]
2019-04-09 14:33:28, Error [0x0808ff] MIG COutOfProcPluginFactory::CreateInstance: m_currentHostSurrogate->LoadDllServer(C:\$WINDOWS.~BT\NewOS\Windows\system32\IasMigPlugin.dll, {6DF2D9DF-1294-4637-82D3-D53761CA2C11}, 0) failed, hr=[0x8007007e].
2019-04-09 14:33:28, Error [0x08038d] MIG Failure while calling IPostApply->ApplySuccess for Plugin={ServerPath="%windir%\system32\IasMigPlugin.dll", CLSID={6df2d9df-1294-4637-82d3-d53761ca2c11}, ThreadingModel=Apartment}. Error: 0x8007007E
2019-04-09 14:33:28, Error SP Error READ, 0x0000007E while gathering/applying object: apply-success, Action,CMXEPlugin,C:\$WINDOWS.~BT\Work\MachineIndependent\Working\agentmgr\CCSIAgent,%windir%\system32\IasMigPlugin.dll,{6df2d9df-1294-4637-82d3-d53761ca2c11},Apartment. Will return 2[gle=0x000000cb]
2019-04-09 14:33:29, Error [0x0808fe] MIG Plugin {0b23c863-4410-4153-8733-a60c9b1990fb}: TableTextServiceMig!RemoveObsoleteCHSHKLMRegkey - fail to open regkey (software\Microsoft\CTF\TIP\{E429B25A-E5D3-4D1F-9BE3-0C608477E3A1}\LanguageProfile\0x00000804) = 2
2019-04-09 14:33:29, Error [0x0808fe] MIG Plugin {0b23c863-4410-4153-8733-a60c9b1990fb}: TableTextServiceMig!ApplySuccess() remove HKLM Registries error
2019-04-09 14:33:30, Error [0x08085f] MIG MigHost: CMigPluginSurrogate::LoadAndRegisterServerInThreadContext: LoadLibraryExW(C:\$WINDOWS.~BT\NewOS\Windows\system32\IasMigPlugin.dll, LOAD_WITH_ALTERED_SEARCH_PATH) failed gle=0x7e.[gle=0x0000007e]
2019-04-09 14:33:30, Error [0x080863] MIG MigHost: CMigPluginSurrogate::COMGenericThreadingHostThreadProc: LoadAndRegisterServerInThreadContext() failed hr=0x8007007e.[gle=0x0000007e]
2019-04-09 14:33:30, Error [0x0808ff] MIG COutOfProcPluginFactory::CreateInstance: m_currentHostSurrogate->LoadDllServer(C:\$WINDOWS.~BT\NewOS\Windows\system32\IasMigPlugin.dll, {6DF2D9DF-1294-4637-82D3-D53761CA2C11}, 0) failed, hr=[0x8007007e].
2019-04-09 14:33:30, Error [0x080390] MIG Failure while calling IPostApply->PostApply for Plugin={ServerPath="%windir%\system32\IasMigPlugin.dll", CLSID={6df2d9df-1294-4637-82d3-d53761ca2c11}, ThreadingModel=Apartment}. Error: 0x8007007E
2019-04-09 14:33:30, Error SP Error READ, 0x0000007E while gathering/applying object: post-apply, Action,CMXEPlugin,C:\$WINDOWS.~BT\Work\MachineIndependent\Working\agentmgr\CCSIAgent,%windir%\system32\IasMigPlugin.dll,{6df2d9df-1294-4637-82d3-d53761ca2c11},Apartment. Will return 2[gle=0x000000cb]
2019-04-09 14:37:01, Error MOUPG Finalize: Error reading narrator reg key: [0x80070002]
2019-04-09 14:37:05, Error SP CFinalizeCriticalBoundary:
oExecute: Cannot create hardlink betweeen C:\$WINDOWS.~BT\Sources\SetupPlatform.exe and C:\WINDOWS\System32\OOBE\SetupPlatform\SetupPlatform.exe. Error: 0x000000b7[gle=0x000000b7]
oExecute: Rollback in system context will not be registered.[gle=0x000000b7]
2019-04-09 14:37:06, Error IBSLIB BCD: BiCreateEfiEntry failed c00000bb[gle=0x00000002]
2019-04-09 14:37:06, Error IBSLIB BCD: BiUpdateEfiEntry failed c000000e[gle=0x00000002]
2019-04-09 14:37:06, Error IBSLIB BCD: BiExportBcdObjects failed c000000e[gle=0x00000002]
2019-04-09 14:37:06, Error IBSLIB BCD: BiExportStoreAlterationsToEfi failed c000000e[gle=0x00000002]
2019-04-09 14:37:06, Error IBSLIB BCD: Failed to export alterations to firmware. Status: c000000e[gle=0x00000002]
2019-04-09 14:37:07, Error SP BFSVC: Error copying boot debugging files from C:\$WINDOWS.~BT\Sources\system32 to \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolume3\EFI\Microsoft\Boot (kd_*_*.dll). Last Error = 0x6[gle=0x00000006]
2019-04-09 14:37:07, Error SP BFSVC: Error copying boot debugging files from C:\$WINDOWS.~BT\Sources\system32 to \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolume3\EFI\Microsoft\Boot (kdstub.dll). Last Error = 0x6[gle=0x00000006]
2019-04-09 14:37:09, Error IBSLIB BCD: BiCreateEfiEntry failed c00000bb[gle=0x00000002]
2019-04-09 14:37:09, Error IBSLIB BCD: BiUpdateEfiEntry failed c000000e[gle=0x00000002]
2019-04-09 14:37:09, Error IBSLIB BCD: BiExportBcdObjects failed c000000e[gle=0x00000002]
2019-04-09 14:37:09, Error IBSLIB BCD: BiExportStoreAlterationsToEfi failed c000000e[gle=0x00000002]
2019-04-09 14:37:09, Error IBSLIB BCD: Failed to export alterations to firmware. Status: c000000e[gle=0x00000002]
2019-04-09 14:37:09, Error SP BFSVC: Failed to close the system store. Status = [c000000e]
2019-04-09 14:37:09, Error SP CAddBootEntry: Failure while adding the boot entry. Error: 0x80070002[gle=0x00000002]
2019-04-09 14:37:09, Error SP Operation failed: Add boot entry for C:\$WINDOWS.~BT\NewOS\WINDOWS. Locale = de-DE. Error: 0x80070002[gle=0x000000b7]
2019-04-09 14:37:09, Error SP ExecuteOperations: Failed execution phase Finalize. Error: 0x80070002
2019-04-09 14:37:09, Error MOUPG MoSetupPlatform: Finalize reported failure!
2019-04-09 14:37:09, Error MOUPG MoSetupPlatform: Using action error code: [0x80070002]
2019-04-09 14:37:09, Error MOUPG CDlpActionFinalize::ExecuteSetupPlatformFinalize(895): Result = 0x80070002
2019-04-09 14:37:09, Error MOUPG CDlpActionFinalize::ExecuteRoutine(392): Result = 0x80070002
2019-04-09 14:37:10, Error MOUPG CDlpActionImpl<class CDlpErrorImpl<class CDlpObjectInternalImpl<class CUnknownImpl<class IMoSetupDlpAction> > > >::Execute(441): Result = 0x80070002
2019-04-09 14:37:10, Error MOUPG CDlpTask::ExecuteAction(3259): Result = 0x80070002
2019-04-09 14:37:10, Error MOUPG CDlpTask::ExecuteActions(3413): Result = 0x80070002
2019-04-09 14:37:10, Error MOUPG CDlpTask::Execute(1644): Result = 0x80070002
2019-04-09 14:37:10, Error MOUPG CSetupManager::ExecuteTask(2478): Result = 0x80070002
2019-04-09 14:37:10, Error MOUPG CSetupManager::ExecuteTask(2441): Result = 0x80070002
2019-04-09 14:37:10, Error MOUPG CSetupManager::ExecuteInstallMode(883): Result = 0x80070002
2019-04-09 14:37:10, Error MOUPG CSetupManager::ExecuteDownlevelMode(390): Result = 0x80070002
2019-04-09 14:37:14, Error MOUPG CSetupManager::Execute(282): Result = 0x80070002
2019-04-09 14:37:14, Error MOUPG CSetupHost::Execute(400): Result = 0x80070002
