Inhaltsprozesse und Hardwarebeschleunigung in Leistungseinstellungen für Firefox personalisieren
Diskutiere Inhaltsprozesse und Hardwarebeschleunigung in Leistungseinstellungen für Firefox personalisieren im Erfahrungsberichte (Software) Forum im Bereich Made by WinBoard-User; Auf manchen älteren PCs läuft der Firefox Browser gefühlt für so manchen Nutzer nicht mehr richtig rund, aber das kann man zumindest ein wenig...
Zeiram
Zeiram
Redakteur
Auf manchen älteren PCs läuft der Firefox Browser gefühlt für so manchen Nutzer nicht mehr richtig rund, aber das kann man zumindest ein wenig anpassen wenn man will. Wie man den Mozilla Firefox Browser über die Leistungseinstellungen eventuell ein wenig durch das Ändern der Inhaltsprozesse oder die Nutzung der Hardwarebeschleunigung schneller machen kann, zeigt dieser kurze Ratgeber.
Achtet aber darauf, dass Ihr hier nicht einfach so irgendwelche Änderungen macht. Passt man das Ganze falsch an, kann es durchaus dazu kommen, dass das System langsamer reagiert oder sogar ungewolltes Verhalten zeigt. Macht also nur Änderungen, wenn Ihr Euch sicher seid was Ihr ändert, oder wenn Ihr die Änderungen wieder rückgängig machen könnt. Öffnet dazu die Einstellungen über die drei Striche oben rechts und wechselt dann links auf den Reiter Allgemein. Hier seht Ihr weiter unten unter der Überschrift Leistung den Eintrag Empfohlene Leistungseinstellungen verwenden, und könnt hier den Haken entfernen um die Einstellungen zu ändern.
Mozilla,Firefox,Browser,Leistung,Inhaltsprozesse,Leistungseinstellungen,Hardwarebeschleunigung...png
Hardware beschleunigen verwenden, wenn verfügbar ist dabei als Standard aktiviert. Das System kann aber nicht erkennen, ob dies auch nutzbar ist, so dass man vielleicht keinen Unterschied merkt. Damit es aktiv wird, muss der Browser aber trotzdem neu gestartet werden. Die Maximale Anzahl an Inhaltsprozessen steht als Standard auf 8, was auch den höchsten Wert darstellt. Hat man wenig Arbeitsspeicher oder eine schwächere CPU, kann man hier eventuell ein wenig mehr Leistung erreichen, wenn man die Inhaltsprozesse senkt. Für die meisten aktuelleren PCs sollte aber erst gar keine Änderung nötig sein.
Kommentar des Autors: Auf älteren Rechnern mit wenig RAM kann man so durchaus einen kleinen Vorteil bei der Leistung erreichen, aber auf aktuellen PCs sollte man hier einfach nichts ändern… ;-)
Mozilla,Firefox,Browser,Leistung,Inhaltsprozesse,Leistungseinstellungen,Hardwarebeschleunigung,GPU,aktivieren,einrichten,nutzen,verwenden,personalisieren,anpassen,Ratgeber,Tipps,Tricks,Hilfe,FAQ,Firefox Tipps,Firefox Ratgeber
Ergänzung: Auf älteren Rechnen sollte man sich hüten an den Inhaltsprozessen etwas zu verstellen;die Standardeinstellung passt hier auf jeden Fall.Mozilla empfiehlt das erst wenn mehr als 8 GB RAM zur Verfügung stehen.Was die Hardwarebeschleunigung angeht kann man das sehr schön im Taskmanager überprüfen ob diese aktiv ist;wenn der Browser sich mal nicht so verhält wie erwartet kann man diese
zum Test einfach mal deaktivieren.Hat bei Problemen schon oft geholfen....
https://www.winboard.org/
Inhaltsprozesse und Hardwarebeschleunigung in Leistungseinstellungen für Firefox personalisieren - Ähnliche Themen
  • Grafik Hardwarebeschleunigung
    Grafik Hardwarebeschleunigung: Hallo, ich habe ein Notebook MSI VR 610, mit einem AMD Athlon Prozessor TK-55, 4 GB RAM und einem Grafikchip ATI Radeon X1200. Das Betriebssystem...
  • Hardwarebeschleunigung in Microsoft Edge unter Windows 10 Pro (64 bit) funktioniert nicht mehr
    Hardwarebeschleunigung in Microsoft Edge unter Windows 10 Pro (64 bit) funktioniert nicht mehr: Hallo zusammen, ich bin wieder einmal auf ein Problem gestoßen. Es handelt sich um ein weiteres Problem mit dem Browser Edge, und zwar dies mal...
  • GELÖST [Frage] Hardwarebeschleunigung im Flash Player ohne Bluescreen möglich ?
    GELÖST [Frage] Hardwarebeschleunigung im Flash Player ohne Bluescreen möglich ?: Bevor ich zu meiner eigentlichen Frage komme, möchte ich ausdrücklich erwähnen, das dieser Fehler FAKT ist und nicht nur bei mir auftrat damals...
  • GELÖST Unscharfe Schrift Fox 4
    GELÖST Unscharfe Schrift Fox 4: Viele Leute haben nach dem umstieg auf Firefox 4 Probleme mit unscharfen Schriften, wenn die Hardwarebeschleunigung aktiviert ist. Ein Freund von...
  • Bislang keine Hardwarebeschleunigung für Linux
    Bislang keine Hardwarebeschleunigung für Linux: Weder OpenGL noch WebGL werden in Firefox 4 standardmäßig für Linux aktiviert, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, teilt Mozilla-Entwickler Boris...
