Info-Center in Windows Taskleiste ausblenden und bei Bedarf Info-Center per Shortcut öffnen
Diskutiere Info-Center in Windows Taskleiste ausblenden und bei Bedarf Info-Center per Shortcut öffnen im Erfahrungsberichte (Software) Forum im Bereich Made by WinBoard-User; Für die einen ist das Info-Center in Windows 10 sehr nützlich, aber andere würden es vielleicht lieber gar nicht sehen oder zumindest nur schnell...
Zeiram
Zeiram
Redakteur
Für die einen ist das Info-Center in Windows 10 sehr nützlich, aber andere würden es vielleicht lieber gar nicht sehen oder zumindest nur schnell öffnen wenn sie es wirklich brauchen. Wie man das Windows 10 Info-Center mit wenigen Schritten deaktivieren und mit einer Tastenkombination ganz nach Wunsch trotzdem selbst schnell öffnen kann zeigt Euch dieser kleine Ratgeber.
Das Infocenter lässt sich mit wenigenSchritten komplett abschalten wenn man will. Öffnet die Einstellungen über den Shortcut WINDOWS + I und wechselt dort dann in den Bereich für die Personalisierungen.
Klickt im Menü auf der linken Seite auf den Eintrag für die Taskleiste und scrollt dann rechts herunter bis Ihr den Punkt für den Infobereich sehen könnt. Hier öffnet Ihr dann den kleineren Link darunter mit dem Titel Systemsymbole aktivieren oder deaktivieren.
Hier werden verschiedene Optionen aufgelistet die man nach Bedarf aktivieren oder deaktivieren kann und wenn man hier den Schieberegler für das Info-Center auf AUS stellt verschwindet unten rechts in der Taskleiste das Sprechblase Icon mit dem man das Info-Center sonst öffnen könnte.
Bei Bedarf kann das Info-Center mit der Tastenkombination WINDOWS + A aber manuell öffnen.
Meinung des Autors: So einfach kann man bei Bedarf das Windows 10 Info-Center ausblenden und / oder per Shortcut ausklappen.
infocenter öffnen windows 10
Info-Center in Windows Taskleiste ausblenden und bei Bedarf Info-Center per Shortcut öffnen - Ähnliche Themen
  • Nach Windows 10 Update öffnet sich Start-Menü und Info-Center nicht mehr
    Nach Windows 10 Update öffnet sich Start-Menü und Info-Center nicht mehr: Liebe Community, nachdem letzte Woche am 03.10.2019 ein Windows 10 Update durchgeführt (Version 1903 Build 18362.388) wurde lässt sich das...
  • Windows Suche/Taskleiste/Info-Center defekt
    Windows Suche/Taskleiste/Info-Center defekt: Guten Tag, ich habe nun seit einiger Zeit ein sehr nerviges Problem mit dem Windows-Startmenü, der Taskleiste, der Suche etc. Ich weiß leider...
  • info-center lässt sich nach windows 10 update auf 1903 nicht mehr einschalten
    info-center lässt sich nach windows 10 update auf 1903 nicht mehr einschalten: nach dem windows 10 update 1903 funktionieren einige anwendungen nicht mehr: - info-center - startmenü - tablet-modus ich habe am 15. august...
  • Windows 10- Personalisierung- Farben- Akzentfarben für Start-Taskleiste und Info Center
    Windows 10- Personalisierung- Farben- Akzentfarben für Start-Taskleiste und Info Center: Hier sollte ich ein Häkchen setzen bei "Akzentfarbe auf den folgenden Flächen anzeigen". Damit ist die Start- Taskleiste und das Info Center...
  • Zwei Zeitzonen in Windows 10 Info-Center anzeigen lassen - So einfach aktiviert man zwei Zeitzonen
    Zwei Zeitzonen in Windows 10 Info-Center anzeigen lassen - So einfach aktiviert man zwei Zeitzonen: Zwei Zeitzonen am PC direkt sehen zu können kann sehr nützlich sein. Vielleicht ist man im Urlaub und will aber auch die Uhrzeit Zuhause immer im...
