In VBS mit run eine variable setzen
Diskutiere In VBS mit run eine variable setzen im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; Hallo Forum! ich habe folgendes problem ich möchte wie folgt eine Variable setzen Set objShell = CreateObject("WScript.Shell") objShell.Run ("set...
Argon01
Hallo Forum!
objShell.Run ("set a=3")
wenn ich jetzt den Skript ausführen möchte funktioniert es leider nicht
ich frage mich warum nicht?
In VBS mit run eine variable setzen - Ähnliche Themen
  • VBS problem mit Run
    VBS problem mit Run: Hallo Forum! ich habe zwei quellcodes das erste finktioniert das zweite jedoch nicht Hier code 1 funktioniert ohne weiteres et objShell =...
  • VBS kann nicht geöffnet werden
    VBS kann nicht geöffnet werden: Immer wenn ich einen VBS-script starte, dann wird er wieder geschlossen. Früher hat alles super geklappt, aber dann ging er auf einmal nicht...
  • VBS
    VBS: Immer wenn ich einen VBS-script start, dann wird er wieder geschlossen. Früher hat alles super geklappt, aber dann ging er auf einmal nicht.
  • Lässt sich per VBS-Datei eine Verknüpfung erstellen, die als Admin startet?
    Lässt sich per VBS-Datei eine Verknüpfung erstellen, die als Admin startet?: Hier findet sich entsprechender Code und ich beherrsche das Prinzip auch: VBScript - Creating a Shortcut Set Shell =...
  • VBS
