IE Problem
Diskutiere IE Problem im Windows 2000 Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; :kopfklatsch Hallo Leute habe für den ersten Post gleich ein interesantes Problemchen. Die Startseite und die deault Suchseite setzen sich bei...
pblm
Die Startseite und die deault Suchseite setzen sich bei jedem Neustart auf Search the Web( oder ähnliches ist immer verschieden).
Meine Frage kennt jemand dieses Problem und hat eine Lösung dafür?
1.Habe alle Einträge aus der Regstry entfernt.
2.In Run und Runonce ist nichts eingetragen
und 3. in Hosts (\system32\driver\etc\hosts) steht auch nichts drinnen.
4. Mir sind die Ideeen ausgegangen wie ich das bereinigen könnte
Bitte daher um eure Mithilfe, jede anregung ist mir Wilkommen! :verysad
Guest
Hi
Hast Du auch schon versucht, z.B. AdAware oder SpyBot über Dein System zu jagen, um allfällige Spyware, Dialers etc. zu entdecken??
Dein Problem könnte allenfalls in diese Richtung laufen.
Gruss
hugo.p
das ist ein hijacker, laß mal cwshredder laufen, findest du hier
http://www.merijn.org/downloads.html
auch das tool hijackthis kannst du laufen lassen, ist aber etwas komplexer und du mußt dich schon gut im system auskenne..
greetz
hugo
pblm
Das mit Adware habe ich auch schon versucht hab nur vergessen es reinzuschreiben aber trotzdem danke für den hint.
Das mit dem Hijacker hört sich gut an werde Meldung abgeben , ob es gefunkt hat.
Jedenfalls danke Hugo!
pblm
:danke Thanks to Hugo it works
IE Problem
IE Problem - Ähnliche Themen
  • Problem mit der Grafik
    Problem mit der Grafik: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit Windows 10 2004! Und zwar ich musste kürzlich das Laptop neu aufsetzen! Dabei habe ich mir gleich einen...
  • Windows 10 Anzeigenskalierung Problem
    Windows 10 Anzeigenskalierung Problem: Hallo, ich habe ein Problem mit der Anzeigensklaierung von Windows 10. Wenn ich die Größe von Text, Apps etc. z.B. auf 150% stelle...
  • Weiterhin Problem MSI Dateien in Share zu aktualisieren trotz KB4557957
    Weiterhin Problem MSI Dateien in Share zu aktualisieren trotz KB4557957: Windows 10 - 2004 Wir haben das Problem, dass MSI Upgrades in Netzwerkshares mit einem Fehler 1315 quitiert werden (Produkt: xyz -- Fehler 1315...
  • Update Problem: Temporären Profil
    Update Problem: Temporären Profil: Schon wieder Probleme mit den Windows Updates. Hatte bereits im Februar das gleiche Problem mit den Sicherheits Updates von Windows 10. Nach...
