GELÖST IE 8 - Startparameter InPrivate
Diskutiere IE 8 - Startparameter InPrivate im Internet Explorer Forum im Bereich Browser Forum; Gibt es eine Möglichkeit, den IE 8 durch z.B. einen Startparameter sofort im Modus InPrivate zu starten? wulwibo
wulwibo
Black Forest
wulwibo
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
So sollte es funktionieren:
1. On the desktop, right-click your mouse and select New->Shortcut Auf dem Desktop mit der rechten Maustaste klicken und wählen Sie Neu-> Verknüpfung
2. Type in the following line into the Shortcut window prompted out: Geben Sie die folgende Zeile in die Shortcut-Fenster gefragt out:
“C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe” –private "C: \ Program Files \ Internet Explorer \ iexplore.exe"-private
3. Click Next. Klicken Sie auf "Weiter".
4. Add a name for this new shortcut, eg IE8-InPrivate Fügen Sie einen Namen für diese neue Verknüpfung, z. B. IE8-InPrivate
5. Click Finish. Klicken Sie auf "Fertig stellen".
Your new IE shortcut which will lead you to run your browser in the InPrivate Mode will appear. Ihr neues IE-Verknüpfung, die dazu führen, dass sie Ihren Browser in der InPrivate-Modus wird angezeigt.
wulwibo
Black Forest
Thanks
Great! Großartig!
Quick! Schnell!
Thanks! Danke!
It woks perfect! Das funktioniert!
.. wulwibo
wulwibo
Black Forest
Gibt es noch eine Möglichkeit, diesen Startparameter auch für den Standardaufruf zu hinterlegen. D.h., wenn ich irgend einen Link anklicke, dass der IE8 dan inprivat öffnet?
Peter Schirmer
Peter Schirmer
Dienstleister / Moderator
39
Da müsstest du in der Registrierung den oder die Schlüssel finden, die für .html und alle anderen Verknüpfungen verwendet werden. Dort steht dann C:\Programme\...\iexplore.exe %1
%1 ist dann der Pfad zur der angeklickten Datei.
wulwibo
Black Forest
Danke auch für diesen 90%-Tipp. Der genaue Eintrag unter: HKEY_CLASSES_ROOT/Applications/iexplore.exe/shell/command lautet:
"C:\Programme\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" -private %1
Danach startet IE inprivate, fragt aber, ob IE der Standardbrowser sein soll. Wenn man das mit Ja beantwortet, wird der alte Zustand wiederhergestellt.
Also Nein klicken und das Dialogfeld zur Ruhe bringen.
Also, wieder ein toller Tipp.
Danke
Peter Schirmer
Peter Schirmer
39
Danke
Freut mich, dass es dir geholfen hat. :satisfied
IE 8 - Startparameter InPrivate - Ähnliche Themen
  • Inkognito Modus mit InPrivate-Fenster am Microsoft Edge Chromium Browser nutzen - So geht es!
    Inkognito Modus mit InPrivate-Fenster am Microsoft Edge Chromium Browser nutzen - So geht es!: Nicht immer will man, dass diverse Informationen beim Surfen im Browser protokolliert werden und darum nutzen viele gern einen Inkognito Modus...
  • Eintrag für Neues InPrivate-Fenster im Microsoft Edge Browser über Registrierungs-Editor sperren
    Eintrag für Neues InPrivate-Fenster im Microsoft Edge Browser über Registrierungs-Editor sperren: Um unauffälliger durchs Internet zu surfen kann man den Inkognito-Modus des Microsoft Edge Browsers über ein InPrivate-Fenster verwenden, aber...
  • Edge - funktioniert nur noch "InPrivate"
    Edge - funktioniert nur noch "InPrivate": Edge zeigt ( Nach Update auf Preview 17093) keine einzige Internetseite mehr an - alles bleibt weiss. Nur wenn ich Edge im "InPrivate" Modus...
  • Verknüpfung in .exe convertieren parameter übergabe
    Verknüpfung in .exe convertieren parameter übergabe: Hi :) ich hatte vor eine verknüpfung, welche ein programm(nircmd) mit parametern öffnet, als execute fkt auf einer der makrotasten von meiner...
  • Programm als Dienst mit sc installieren mit startparametern
    Programm als Dienst mit sc installieren mit startparametern: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem ... ich möchte eine com port abhören... Momentan ist es so gelöst das dies über eine batchdatei im...
