marbi
- Dabei seit
- 02.07.2007
- Beiträge
- 46
habe das Problem, dass mein PC nicht mehr startet, nachdem ich meine alte IDE-Festplatte durch eine neue 500MB Sata-Festplatte ersetzt habe.
Habe dann die IDE-Platte drin gelassen und zusätzlich die Sata-Platte angeschlossen, dann funktioniert alles ohne Probleme, die Sata-Platte wird auch erkannt.
Ich will aber die IDE-Platte nicht mehr nutzen, da sie viel lauter ist, habe schon im Bios die Defaults eingestellt, ansonsten kann man bei SATA nur AHCI oder RAID einstellen, das steht bei mir auf AHCI (oder so ähnlich).
Wo könnte das Problem liegen, der PC fährt mit Sata-Platte gar nicht hoch, der Monitor zeigt kein Signal an, mit IDE-Platte + Sata ist alles ok.
Zusatz:
Mainboard ist GA-8I945GMMFY-RH
Zusatz:
