.htaccess und phpscripte laufen nicht mit apache2
Diskutiere .htaccess und phpscripte laufen nicht mit apache2 im Linux Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; hallo habe bei meinem SuSE 8.2 den alten Apache apache 1.3 komplett deinstalliert und Apache 2 von SuSE original CD installiert. seitdem...
cccc
hallo
seitdem funktioniert plötzlich zugriff via .htaccess nicht mehr,
dh. alle verzeichnise die password geschützt sein sollen,
sind plötzlich vom Internet sichtbar.
ausserdem funktionieren alle php scripte nicht mehr,
perl scripte aber schon.
deinstallieren und neu installation bringt nichts.
php module sind installiert.
es muss nur bei httpd.conf liegen.
rcapache2 restart bringt keine fehlermeldungen
weiss jemand an was es liegt. ?
gruss
cccc
Guest
habe herausgefunden:
wegen PHP scripts:
in /etc/sysconfig/apache2
unter APACHE_MODULES="....
libphp4
hinzufügen
wegen .htaccess
in /etc/apache2/httpd.conf
von
AllowOverride None
auf
AllowOverride All
abändern.
gruss
cccc
stpe
stpe
denk aber daran, dass php direkt fuer den apache2 kompiliert sein muss (--with-apxs2=/apache2-dir/bin/apsx)!
ansonsten kannst Du arge (v.a. sicherheits-)probleme mit Deinen php-scripts bekommen.
zum AllowOverride-parameter:
im directory-tag fuer das root-verzeichnis ("/") solltest Du den parameter aus performance-gruenden auf jeden fall auf None stellen.
cccc
was meinst du damit genau ?
.htaccess und phpscripte laufen nicht mit apache2 - Ähnliche Themen
  • .htaccess editieren um Unterordner auszuschließen - Brauche Hilfe
    .htaccess editieren um Unterordner auszuschließen - Brauche Hilfe: Hi, ich brauche Hilfe bei der Bearbeitung eines .htaccess Files. Ich habe diverse Sachen probiert, komme aber nicht so recht weiter. Folgende...
  • Per .htaccess zugriff auf Ordner
    Per .htaccess zugriff auf Ordner: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: ich habe einen Webshop im Root Verzeichnis installiert, nun hat es sich ergeben das ich eine andere...
  • .htaccess sicher
    .htaccess sicher: Hallo, ich habe eine Recht simple Frage über die sich wahrscheinlich einige lustig machen werden, ich muss es aber trotzdem wissen. Wenn ich einen...
  • LDAP Authentifizierung in .HTACCESS
    LDAP Authentifizierung in .HTACCESS: Hallo zusammen, Ich sitze hier in der Firma schon seit ein paar Tagen an einem Problem, bei dem i ch nicht weiter kommt. Ich möchte ein...
  • htaccess & xampp
    htaccess & xampp: Wie kann ich htaccess bei xampp unter windows 7 verwenden?
    • .htaccess sicher
    • htaccess & xampp
