GELÖST HP Officejet-5740 + Win 10 Pro 64bit Treiber
Diskutiere HP Officejet-5740 + Win 10 Pro 64bit Treiber im Win 10 - Treiber Forum im Bereich Windows 10 Forum; Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meinem Drucker einem HP OfficeJet 5740, nach einem HDD Crash habe ich ich gleich die Möglichkeit genutzt...
schally
32
RLP
ich habe ein kleines Problem mit meinem Drucker einem HP OfficeJet 5740, nach einem HDD Crash habe ich ich gleich die Möglichkeit genutzt und den PC etwas aufgerüstet und habe dann dort Win 10 Pro 64bit aufgespielt.
Nach dem ganzen Installation Prozess und Updates wollte ich dann gestern den Drucker installieren habe mir dann auf der HP Homepage [/B ]meinen Treiber für Win 10 herunter geladen.
Als ich ihn dann installieren wollte sagt dann Win 10 das er keine Verbindung (in der Setup Routine) herstellen kann.
Der Rechner ist per LAN an den Router angeschlossen und der Drucker per WLAN (anderer Standort im Haus) .
Bei Win 7 war das kein Problem.
Hab ihr vvl eine Lösung parat?
Mfg
schally
schally
32
RLP
Hi
mal andere frage wo hängt der drucker und hast du den wlan drucker mit router eingebunden
p.s hilfe über pn nachricht handy nummer
Der Drucker hängt am Asus Router per WLAN und der Rechner ist per LAN angeschlossen.
schally
32
RLP
die Lösung
Versuchen Sie erst einmal folgendes:
Gehen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist. Ziehen Sie das Stromkabel vom Gerät ab und warten Sie mindestens 30 Sekunden, bevor Sie das Stromkabel wieder einstecken.
Machen Sie bitte das Gleiche mit Ihrem Router.
Starten Sie bitte auch einmal den Rechner neu (bitte NICHT herunterfahren und wieder einschalten - bitte "Neu starten" wählen).
Öffnen Sie danach die "Geräte und Drucker". Gehen Sie dazu wieder in die Windows Einstellungen und dort zu "Geräte". Klicken Sie auf der rechten Seite auf "Geräte und Drucker".
Löschen Sie dort den Eintrag des Druckers. Den Faxdrucker brauchen Sie nicht löschen.
Markieren Sie dann bitte irgendeinen Eintrag (z.Bsp. "Microsoft XPS Document Writer").
In der Leiste über der Geräteliste klicken Sie dann bitte auf "Druckerservereigenschaften".
Wechseln Sie dort zur Registerkarte "Treiber".
Suchen Sie nach einem Eintrag Ihres HP Gerätes.
Markieren Sie diesen Eintrag.
Klicken Sie auf "Entfernen".
Wenn Sie eine weitere Abfrage erhalten, wählen Sie "Nur Treiber entfernen".
Wenn Sie den Eintrag Ihres HP Gerätes entfernt haben, schließen Sie das Fenster mit "OK".
Danach schließen Sie das Geräte und Drucker Fenster.
Starten Sie dann den Rechner noch einmal neu.
Öffnen Sie nun den Ordner C:\ProgrammData. Der Ordner ist versteckt. Diesen müssen Sie ggf. erst einmal sichtbar machen (oben über "Ansicht" - Haken bei "Ausgeblendete Elemente" setzen).
Dort öffnen Sie dann den Ordner "HP" und löschen den Ordner des Druckers.
Danach geben Sie folgendes in die Windows Suche ein und bestätigen Sie mit Enter: %temp%
Es öffnet sich der Temp-Ordner Ihres Benutzers.
Theoretisch müssten Sie hier mindestens einen Ordner haben, der mit 7z beginnt (wahrscheinlich haben Sie davon mehrere). In diesem Ordner befinden sich die entpackten Setup-Dateien der Drucker-Software. Öffnen Sie am besten den neuesten.
Suchen Sie dort nach der Datei "O5740x64.msi" o.ä. (x64 für 64Bit - bei einem 32Bit System, müsste man die x86 Variante nehmen).
Klicken Sie diese Datei mit der rechten Maustaste an und wählen Sie "Reparieren".
Sollte dabei ein Neustart verlangt werden, führen Sie diesen bitten durch.
Nach dem Neustart (oder nach Beendigung der Reparatur), starten Sie bitte einfach die Software. Theoretisch sollte sich nun ein Fenster "Gerät hinzufügen" o.ä. öffnen. Lassen Sie sich dann von dem Assistenten führen und richten Sie den Drucker ganz normal ein.
So hat es funktioniert
HP Officejet-5740 + Win 10 Pro 64bit Treiber - Ähnliche Themen
  • Deinstallieren von HP Officejet 8600 Pro
    Deinstallieren von HP Officejet 8600 Pro: Ich habe Probleme mit der Deinstallation von meinen Drucker. benutze Win 10/64 Bit. Ich habe einiges versucht: Deinstallation auf dem üblichen...
  • COPY UND SCANNERPROBLEM MIT HP officejet 6820 nach updater windows 10
    COPY UND SCANNERPROBLEM MIT HP officejet 6820 nach updater windows 10: COPY UND SCANNERPROBLEM MIT HP officejet 6820 nach updater windows 10
  • HP Drucker Officejet 3833
    HP Drucker Officejet 3833: Hallo, habe folgendes Problem: Ich kann neuerdings nur schwarz drucken. Wenn ich es in den Druckeinstellungen ändern möchte kommt folgende...
  • HP-Drucker Officejet 4500 druckt nicht
    HP-Drucker Officejet 4500 druckt nicht: HP Officejet 4500 G510g-m druckt nicht. Habe schon fast alles versucht. Wer kann helfen?
    hp 5740 driver download mac
