HP Deskjet 720c// CENTRONIC an USB Anschluss
Diskutiere HP Deskjet 720c// CENTRONIC an USB Anschluss im Drucker Forum Forum im Bereich Drucker Forum; Hallo, habe einen HP Deskjet 720c Drucker der auf meiner alten Kiste über den Parallel anschluss gesteuert wurde. Bei meiner neuen kiste habe...
#1
Sleeper2000
Bei meiner neuen kiste habe ich nur mehr USB Anschlüsse.
Flugs ein "CENTRONICS auf USB " Adapterkabel gekauft, angeschlossen eingeschalten.
wurde von meinem Win XP sp3 tadellos erkannt und Installiert.
Jedoch ist nun folgendes Problem... es wird nix ausgedruckt...
wenn ich eine Datei an den drucker sende wird die im Druckerspeicher angezeigt, aber dann verschwindet sie ohne dass die seite gedruckt wird.
Wenn ich dann beim Drucker auf Eigenschaften gehe , kann ich zwar TESTSEITE drucken auswählen, aber wird auch nichts gedruckt.
Bei Anschlüsse sehe ich zwar den USB001 jedoch kann ich ihn nicht KONFIGURIEREN ..
kann mir einer weiterhelfen ???
danke
Sleeper2000
#2
jerrymaus
jerrymaus
:D Gehe in die Systemsteuerung und dort auf System, wähle den Reiter Hardware aus und dort den USB - ANschluß mit dem Namen "USB - Druckerunterstützung", klicke diesen doppelt an und wähle den Punkt "Treiber". Wähle dort Treiber aktualisieren und danach entweder automatisch oder aber, wenn Du weißt wo sich der Treiber Deines HP's befindet den Treiber.
gruß
jerrymaus:sing
#3
Sleeper2000
auftrag ausgeführt, aber mir wird gesagt das die beste software für das produkt schon installiert ist.
problem besteht weiterhin
Sleeper2000
#4
Dirk
Dirk
Bonn / Germany
Und unter Drucker ist der HP auch als Standarddrucker eingerichtet ?
Oder vielleicht so etwas wie Windows Fax bzw. Adobe Distiller ?
EDIT :
Bist Du mal die Eigenschaften des Druckers durchgegangen ? Oder meintest Du dieses mit USB001 ?
#5
Sleeper2000
Ja, unter Drucker ist der auch als Standartdrucker eingetragen.
wenn ich nun auf Drucker -> Eigenschaften gehe und unter Anschlüsse den USB001 auswähle kann ich ihn nicht KONFIGURIEREN.
Es kommt folgende Meldung :
Fehler bei der Anschlusskonfiguration. Dieser Vorgang wird nicht unterstützt
kann es sein , dass mein Motherboard M2N68-AM SE2 diesen Drucker über USB nicht unterstützt ??
SLeeper2000
#6
HaraldL
HaraldL
Niederbayern
Ich hatte mal bei einem Bekannten einen ähnlichen Fall. Da funktionierte es erst als ich zuerst nur den USB-Adapter alleine ohne(!) Drucker dran angesteckt habe und gewartet hatte bis dieser erkannt und installiert war. Erst danach habe ich den Drucker an den Adapter angeschlossen. Es kam hier kein "neue Hardware gefunden", ich hab dann im Gerätemanger den obersten Punkt (also den PC-Namen) mit rechts angeklickt und nach neuer Hardware suchen lassen. Dabei wurde der Drucker gefunden und installiert.
Du könntest diese Vorgehensweise mal probieren, am Besten aber an einem anderen USB-Anschluß als der den du bisher benutzt hattest damit es für Windows ein neues Gerät ist.
Das Problem bei XP ist wenn ein USB-Gerät schon mal angeschlossen war und etwas schief ging daß man das nicht einfach rückgängig machen kann. Da hilft nur Suchen der Einträge in der Registry (HKLM\System\CurrentControlSet\Enum\...) und manuelles Löschen, wozu man aber ganz genau wissen muß was man tut, ansonsten kann man Windows evtl. neu installieren.
#7
Sleeper2000
Habe aber keinen USB ADAPTER in diesem sinne sondern sind die 4 USB anschlüsse auf dem BOARD ... der drucker wird angezeigt, auch beim anstecken erkannt, leider aber lässt sich nichts drucken.
Der Druckbefehl wird zwar angezeigt, aber entweder er verschwindet ohne gedruckt zu werden oder aber es wird ein Fehler angezeigt.
Komm ich wirklich nicht darum herum mir einen "neueren" Drucker zuzulegen ??
Sleeper2K
#8
HaraldL
HaraldL
Niederbayern
Mit Adapter meinte ich das Kabel USB auf Centronics. Dieses Kabel ist kein "dummes" Kabel wie ein reines USB- oder Centronics-Kabel sondern die Elektronik da drin wird von Windows als eigenständiges Gerät erkannt. Erst damit steht dann der konvertierte Druckeranschluß zur Verfügung an dem der Drucker dann hängt. Wenn du das Kabel samt Drucker anschließt sind das für Windows zwei neue Geräte auf einmal (Kabel + Drucker), anscheinend hakt das manchmal, von daher eben nacheinander probieren.
#9
Erli
Erli
WB-TEAM / MOD
GB
Völlig korrekt :up
Hatte selbst auch schon das Problem.
Erli :prof
#10
Sleeper2000
Leider hat dieser Vorschlag nichts genutzt, wenn ich nur den Adapter anschliesse kommt überhaupt keine meldung bzw wird gar kein treiber installiert..
erst wenn ich den Drucker anhänge, installieren sich die Treiber
jedoch kann ich immer noch keinen Ausdruck machen
S2K
#11
jerrymaus
jerrymaus
:confused Versuche mal folgendes: Gehe in die Systemsteuerung -> Drucker & Faxgeräte, mache einen Rechtsklick auf den Drucker und wähle Eigenschaften. Schaue dort nach ob dort eventuell "Drucker offline verwenden" angeharkt ist! Sollte dies der Fall sein, einfach den Harken raus!
gruß
jerrymaus:sing
druckerspeicher auslesen
lärmampel mit usb anschluss
deskjet 720 c hp anschluss
HP Deskjet 720c// CENTRONIC an USB Anschluss - Ähnliche Themen
  • Druckerpatrone Hp 300 Drucker Hp Deskjet F4500
    Druckerpatrone Hp 300 Drucker Hp Deskjet F4500: Mit diesen Drucker konnten außer den Originalpatronen auch nachgefüllte Patronen verwendet werden. Seit ca. 2 Monaten lassen sich nur noch...
  • Wanted: Windows 10 Druckertreiber für HP Deskjet 6940
    Wanted: Windows 10 Druckertreiber für HP Deskjet 6940: Hallo, Wo finde ich einen Drucker-Treiber für den HP Deskjet 6940 und Windows 10? Dieser Druckertyp existiert weder in den mit dem...
  • HP Deskjet F370 Probleme bei Ausführung von Druckaufträgen
    HP Deskjet F370 Probleme bei Ausführung von Druckaufträgen: Hallo zusammen, ich habe einen HP Deskjet F 370 All in One, bei dem nur die schwarze Patrone eingesetzt ist. Das Gerät druckt .pdf-Dateien ohne...
  • GELÖST Drucker Hewlett HP Deskjet 720c - Dienst geht nicht.....
    GELÖST Drucker Hewlett HP Deskjet 720c - Dienst geht nicht.....: Hallo, ich bin neu hier aber habe mal eine dringende Frage.... Es geht um den Drucker Hewlett HP Deskjet 720c Ich habe bei meinen...
  • GELÖST HP Deskjet 720c unter Vista
    GELÖST HP Deskjet 720c unter Vista: Hallo, wollte unter Vista meinen Drucker HP Deskjet 720c an mein Notebook anschließen. Auf der HP-Seite wird mitgeteilt, dass der Drucker unter...
